Molinete y cadena...
  • Molinete y cadena...
    Hola cofrades. Una ronda...
    Necesito consejo. Tengo un molinete Lofrans de 500w. pero la cadena que utilizaba de fondeo la quité (a la basura a reciclar...) porque estaba completamente oxidada y había dejado el cofre con varios kilos de restos de cadena. Ahora, tras reformar y modernizar el barco, toca tratar el asunto del fondeo. El molinete funciona bien, de momento, el ancla creo que será una tipo delta de 7,5kg pero la cadena no estoy seguro de qué calibre ponerle, 6 u 8. El barco pesa unos 2700 kg y mide 7,5 mts de eslora.
    Espero ansioso algun conejillo.
    Salud!
    Yo pondría de 8 si lo aguanta el molinete, caballo grande ande o no ande.....
      Re: Molinete y cadena...
      Yo llevo en un 7,50 de 2600 kls un ancla tipo delta de 12 klg ,20 mts de cadena de 8 mm y 27 mts de cabo de 14mm.Jamás he garreado.
        500w es poco para cadena del 8 yo llevo 750w y si pilló una ola que tira del ancla a la vez que estoy subiendo, fundo el fusible de 80a.
        Por lo que si 8mm en 750w se queda corto, en 500 ni te cuento.
          La cadena debe ser del calibre para el que este adaptado el Molinete
            Estoy con Panxut, la cadena tiene que "encajar" a la perfeccion en el molinete. Para esa eslora y si no tuvieras previstos fondeos en zonas complicadas, con 8mm tendria que ser suficiente, creo.
              Ahí le has dado, amigo Panxut!
              Gracias a todos por los consejos. Mi duda esta basada en desconocer, a priori, el calibre necesario para el molite que dispongo. Comparto que cuanto más, mejor. Con lo que tengo, para el uso y disfrute y la zona de navegación, no tendré problemas pero tengo que comprar la cadena y no tengo claro el calibre... ¿Cómo "veo" el calibre que necesito para este molinete?
              Salud!
                Hola buenas tardes compra un trozo 25 cm una cuarta de cadena de 6 y una cuarta de cadena de 8 la pruebas en el barboten una quedara bien mas bien la de 6 y otra quedara fuera los eslabones o eso creo
                  Creí que se trataba de decidir si ponía del 8o del 6, y luego comprar el barboten, pero si vas a comprar la del barboten, seguro que con 500w llevas del 6
                    hola amigos,por si te sirve mi barco es un 7.65 y desplaza 3500 kg , lo veo un huevo pero es lo que pone en la documentacion, y llevo cadena de 6 mm, no llega a 20 metros, poco en mi opinion por eso queria unirle mas .Lo que no tengo ni idea es de cuanto sera el molinete, ¿donde lo puedo mirar?
                    Alguien me puede decir que diferencia hay entre cadenas calibradas y las no calibradas . Me gustaria unirle otros 20 metros para estar mas tranquilo.
                    Gracias amiguetes.
                      Yo entiendo que debes poner cadena calibrada para que te pase sin problemas por el barboten. Si sabes el modelo de molinete, mirando en internet podrás saber cual es su potencia. Ten en cuenta al unirle otro tramo de cadena que para que pase por el molinete ha de tener la misma sección en su union. Hay unos eslabones que vienen abiertos por la mitad y luego se golpean como si fuesen remaches en cuatro puntos. A mi no me hacen mucha gracia, teóricamente pierden un 10% de resistencia. Hay quien corta un eslabón y después lo manda soldar. En fin... Suerte
                        Gracias. Para la union habia pensado mas en un grillete de end..... no recuerdo bien como se llaman , esos que llevan el tornillo de allen que al apretarlo se incrusta dentro y no sobresale nada.
                          Si quieres subir con el molinete, debe ser calibrada, sino, se te montaran los eslabones y no pasarán por el barboten.
                          Para unir dos cadenas, o cortas un eslabón, sueldas y galvanizas, o debes unirlos con un eslabón de unión, el que son dos c que le das con el martillo..... Con grilletes y demás inventos no pasara por el barboten.
                          Para qué quieres tanta cadena? Será mucho peso en un extremo del barco. Siendo de ese tamaño yo optaría por un sistema mixto cabo- cadena
                            Tanta cadena, 30-35 metros de cadena te parece mucho?
                            yo pensaba que era lo suyo.
                            Respescto al asunto de alargar la linea con cabo, este se puede unir a la cadena sin mas , lo digo por el barboten, este no se engranara igual que la cadena no?
                              en serio , se puede unir cabo a la cadena , y el molinete que?
                              en caso de poder , como iria , ancla cadena y cabo?
                              gracias, arriba esas rondas
