Radio con bluetooth
  • Radio con bluetooth
    Buenas de nuevo...
    Pongo esto aqui porque en la www no hay demasiada información al respecto por si a alguien le puede interesar...
    Esta mañana he quitado mi viejo radioCD del barco y he instalado un Piooner con entrada USB y bluetooth. Este permite en teoria mandar la musica de manera inalambrica entre nuestros smartfones y la radio, oyendose asi por los altavoces del barco. La cosa pintaba bien...
    Me ha costado 4-5 minutos cambiar una por otra y muy facil "vincular" el aparato con un Iphone, hasta ahi bien...
    El problema es que si funciona pero la calidad de sonido es malísima
    Ademas, si te sales fuera a la bañera se corta el sonido a veces...
    Conclusión: no me ha convencido nada...
    También he leido que el bluetooth esta siempre "en espera" con lo que puede hacer que te vuele la bateria...
    Alguien tiene algo parecido y nos da luz??
    Este es el que he probado... http://www.pioneer.eu/es/products/25...50BT/page.html
    Birras y que venga ya el buen tiempo...
    Re: Radio con bluetooth
    Hola cofrade
    Yo tengo instalado el Sony 3900 y la calidad es espectacular
    Normalmente salvo que tengas un 60 pies no pierde conexion.
    Unas
    El y el Atleti, me matan, me dan la vida....
      En el pioneer ponias la radio y se oia de lujo, o sea que problema de potencia o de altavoces no hay, pero la musica por BT desastroso...distorsion,cortes...
      Tengo un 70 pies, igual en proa pierdo cobertura...
      Que tal la bateria? notas que baja mucho al estar el BT siempre conectado??
        Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
        Buenas de nuevo...
        Hombre nose que radio tendrias antes, pero la nueva no debe ser mala, todas suenan por el estilo y supongo que mejor que la que traia el barco de serie, te suenan todos los altavoces? luego en el menu puedes hacer para que suenen mas unos altavoces que otros, mas bajos menos bajos... prueba tocando eso un poco y por supuesto es muy importante la cancion que reproduces si es bajada de internet y la calidad es mala sonara mal sea la radio que sea.
        Respecto a lo de la bateria, con el bluetooh la bateria del movil (iphone) desde luego que te durara menos, la del barco supongo que igual.
        EDITO: Despues de ver tu conversación si dices que solo suena mal con el Bluetooh desde luego que el problema es relacionado con este, prueba con otro telefono a ver que tan funciona, los iphone estan un poco capados de bluetooh, quizas tienes interferencias con la vhf o algo y por eso no suena bien... yo por mi parte en mi coche tengo una radio con bluetooh y tengo un iphone y suena incluso mejor que en los CD's
          Cabot59, cuando hablas de calidad espectacular te refieres al streaming por BT??
            Si, por BT como dice el cofrade anterior, si la grabacion que llevas en el iphone está bien y tienes unos altavoces decentes se oye a calidad CD.
            De todas formas si tienes un buen sonido con radio y cd y solamente tienes
            problemas con blu., como te ha indicado el cofrade, el problema está en el movil. Prueba con otro y si continua, cambia "el arradio" , seguro que es el que está mal.
            Suerte y
            Unas
              El iPhone me extraña que sea...lo he probado con otros altavoces BT y sonaba de muerte... Por descarte el problema puede estar en la arradio...
                Haciendo caso a cabot he puesto una Sony...sonido espectacular y un lujo manejar la musica desde la bañera....
                  Enhorabuena, me alegro que al fin lleves buena musica
