yamaha 701 control remoto
  • yamaha 701 control remoto
    Hola a todos perdonar por mi falta de experiencia,pues tengo una embarcacion que compre de segundamano hace poco y lleva un mando yamaha 701 remote control y mi pregunta es la siguiente lleva la palanca de marcha adelante y atras ,el hombre al agua y despues lleva otra palanca y mi pregunta es sobre esta esto es el acelador o que es arranque el motor hace poco se que sin levantar esta palanca el motor no arranca pero me gustaria saber para que sirve.gracias y un saludo
    Re: yamaha 701 control remoto
    hola guaman2001,
    normalmente la segunda palanca suele ser el acelerador cuando el motor está desembragado, hay motores que arrancan mejor en frio con un poquito acelerado.
      Debe de ser para acelerar el motor en punto muerto
        muchas gracias a los milgracias.Si supongo que sera el acelerador.
          ten en cuenta que si tienes un punto de acelerador manual puesto no podras hacer ni avante ni atras, es por seguridad.
          KUMI
