Tengo un yamaha 30 hp y cuando lo compre llevaba parado tiempo me arranco a la primera pero a relentin por el conducto que tiene que salir el chorro de agua sale casi gota a gota si le aceleras en relentin salen un chorro entonces le he metido hilo de pescar por el agujero pero solo puedo meter unos 50 0 70 cmts de cable creeis que es un problema de atranque de sal o si me sale chorro cuando acelero esta bien y a renlentin es normal que tire poca agua?.un saludo y gracias
Refrigeracion Motor Fueraboda
Re: Refrigeracion Motor Fueraboda
Neceitas un chorro desde que el motor está encendido, por lo que comentas si al acelerár sale agua correctamente, no debería de ser atasque. Puede que tengas gastadas las palas del impulsor de agua (en la parte baja de la cola generalmente), y al acelerar logras que mande más presión de agua por que gira a mayor velocidad.Originalmente publicado por guaman2001 Ver MensajeTengo un yamaha 30 hp y cuando lo compre llevaba parado tiempo me arranco a la primera pero a relentin por el conducto que tiene que salir el chorro de agua sale casi gota a gota si le aceleras en relentin salen un chorro entonces le he metido hilo de pescar por el agujero pero solo puedo meter unos 50 0 70 cmts de cable creeis que es un problema de atranque de sal o si me sale chorro cuando acelero esta bien y a renlentin es normal que tire poca agua?.un saludo y gracias
La prueba que yo suelo hacer, es que si pones la mano bajo el chorro de refrigeración (tras 3 o 4 minutos funcionando), y esa agua quema demasiado y no aguantas, es que no está refigerando bien.
Si solo es la turbina propulsora del agua, es una cosa sencilla de cambiar, y no muy cara.
Te tocara cambiar el immpeller/rodete (bomba de agua). Debe de salir siempre un chorro de agua aunque este a ralentí
Con seguridad tienes las palas del impulsor en mal estado. Despues de un tiempo parados las palas del impulsor que son de goma acaban "acartonandose" y no hacen el barrido como debieran, con lo que apenas recogen agua y tienen poca potencia para impulsarla por los conductos. Eso en el mejor de los casos, que lo que puede suceder tambien es que se rompan con el riesgo de que taponen de forma seria los conductos de refrigeración. No es una reparación cara, e incluso la puedes hacer tu mismo. Tienes que quitar la parte inferior de la cola y abrazando al eje que viene del cigueñal tienes un cilindro en cuyo interior tienes la turbina. Hay infinidad de tutoriales en internet para hacerlo, y la turbina no te costará mucho más de 20€.Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
Respuesta: Refrigeracion Motor Fueraboda
A mi me ha pasado alguna vez con yamaha pero de 85 y no era del impeler, te cuento después de un tiempo parada, habiéndola desalado tras sacarla del agua me pasaba lo mismo y tenia las palas del rodete bien. Pensé que tenía depósitos de sal o algo en el circuito.
Metí la cola en un bidón, agua dulce y tres botellas de viakal, encendido y 20 minutos al ralentí. Mano de santo.
Lo malo no es que no se desale el motor, es con que agua desalamos. Muuuuchos puertos tienen desaladoras marca ACME para el agua de baldeo y a veces pensamos que es dulce pero no es así, es agua salobre y aunque es mejor que nada, un enjuague en condiciones es imperativo.
Si cambias el rodete, ten cuidado al sacar la cola porque también sale la varilla del cambio, y si se sale del actuador del fondo de la cola es complicado volver a colocarlo, así que sujétalo todo el rato unido a la parte de la cola que sacas. Pero no tiene ningún misterio.
Re: Respuesta: Refrigeracion Motor Fueraboda
Muchas gracias a todos por vuestra informacion.Lo cierto es que estoy un poco verde en el tema nautico y no me atrevo a cambiar yo el rodete.Podreis decirme mas o menos que me puede valer que un mecanico me cambie el aceite de la cola ,el rodete y me haga una puesta a punto.un saludo
El aceite de cola y el "rodete" no pienso que te salga por más de 70€ te pondrán 1h de mano de obra.Originalmente publicado por guaman2001 Ver MensajeMuchas gracias a todos por vuestra informacion.Lo cierto es que estoy un poco verde en el tema nautico y no me atrevo a cambiar yo el rodete.Podreis decirme mas o menos que me puede valer que un mecanico me cambie el aceite de la cola ,el rodete y me haga una puesta a punto.un saludo
en cuanto a la puesta a punto ya es más subjectivo, y dependerá de lo honrado que sea el mecánico...yo esperaría a lo de la puesta a punto una vez que pruebes el motor, y veas lo suave que va, si hace algún ruido, se acelera, se ahoga, no se da revolucionado, cuesta mucho arrancarlo etc.
Originalmente publicado por Percebero Ver MensajeEl aceite de cola y el "rodete" no pienso que te salga por más de 70€ te pondrán 1h de mano de obra.
Seguro que te piden mas de eso.. y mas precios nauticos ya se sabe... lo mejor es que preguntes en un par de talleres y pidas un presupuesto y lo comentas por aqui, asi no hay sustos luego
Como consejo SIEMPRE que vayas a hacerle algo de mecanica al barco pide PRESUPUESTO antes... que todos hemos vivido casos de abusos...
hola, lo primero unas rondas para todos, y ahora ya al lio.
yo hace no mucho, abri un hilo al respecto, mi fueraborda mercury, no saca agua por donde deberia, pues bien, meti el hilo de pesca, como me dijisteis, y tambien he soplado, con el compresor de aire, con poca presion, por el tubo en cuestion, con la cola, metida en un bidon con agua.
Al soplar aire, salen burbujas, por lo que creo que el tubo, no está taponado.
Resulta, que a ralenti, sigue sin sacar agua, pero le he metido avante, y ha sacado un chorro,
Decir, que le cuesta un poco(supongo, porque el conducto esté vacio).
Es normal?? puedo fiarme?? o mas bien cambiar rodete??
saludos y otra ronda para el que quiera, que pago yo.
No te puedes fiar no, tienes que cambiarel rodeteOriginalmente publicado por joselekun Ver Mensajehola, lo primero unas rondas para todos, y ahora ya al lio.
