ayuda con tanque agua dulce
  • ayuda con tanque agua dulce
    Buenas tardes cofrades, pasaros por la barra que el vermut lo pago yo!!!!.
    Tengo un problemilla y no se a que puede ser debido.
    El hecho es que tengo un Furia 332 y desde hace un tiempo observo que uno de los depositos de agua dulce no se me llena.
    La llave de traspaso que esta en la sentina la tengo abierta y pare que gira sin ningun problema, pero el hecho es que solo se me llena el tanque que tiene el acceso a la boca de llenado.
    A ver si alguno me puede dar algun consejo.
    Muchisimas gracias a todos.
    Re: ayuda con tanque agua dulce
    Hola a riesgo de equivocarme te diría que si no tocaste las válvulas puede ser que se quede inflados cuando se agota el agua cuando lo vas a llenar se acumula una gran burbuja de aire e impidiendo que entre todo el agua . Puedes hacer una prueba búscate la forma con tanque sin agua de aplanarlo para sacarle todo el aire posible y comienza a llenarlo a continuación si presionas debes salir aire lo siento hasta aquí llego, suerte
      Gracias Pato, pero el problema es que los tanques son de metalicos.. asi que no puedo aplanarlos en absoluto.
        Originalmente publicado por Furia332 Ver Mensaje
        Mirate por si tiene atascado los tubos del rebosadero ,todos los depositos lo deben de llevar, sin esa toma de aire le costara trabajo de llenarse,porque el aire no tiene salida cuando se llega el agua.
        Triodo
          lo he pensado pero no se de que se han podido atascar y no se tampoco hasta donde llegan.....
          Otra cosa podria ser que el grifo de traspaso se haya quedado trabado con el paso de los año.....
