Diferencias entre la orza del Arpege
  • Diferencias entre la orza del Arpege
    ¿Alguien me puede decir las diferencias que existen entre una Arpege MK I y MKII en relación al comportamiento de sus orzas, una de 1'35 y la otra de 1'65?
    Muchas gracias
    Respuesta: Diferencias entre la orza del Arpege
    Yo tengo un arpege de 1,65.
    La verdad es que no he navegado en el de 1,35.
    Una vez lei un articulo en internet que el de orza larga ceñia mejor y que al bajar el lastre 30cm tenia un par de adrizamiento mejor.
    Por lo demas solo te puedo decir que es un barco contrastado y que navega de maravilla sin ser un barco nada lento para sus años.
    Saludos y unas
      Re: Diferencias entre la orza del Arpege
      Orza grande ande o no ande , creo yo
        Sí, ciertamente, creo que es mucho mejor la versión de 1'65 y, además, va más lastrado. Dicen que estos barcos tienen problemas con la cubierta, sabeis algo de esto? Gracias
          Si.
          Los Arpege fueron de los primeros barcos construidos en serie que tenian la cubierta de sandwich.No es un problema grave,ya que el defecto no es de deslaminacion de la fibra,el defecto es de la espuma que le ponian como aislante que con los años se pasaba y al pisar hay zonas que se quedaban blandas. hay dos soluciones:Una, la mas dificil es cortar la parte superior de la cubierta por zonas (en la pagina web francesa Arpegefre, hay mucha informacion al respecto) sanear la espuma,y volver a enfibrar las piezas que se cortaron.
          La segunda mas facil (yo lo se por que lo he hecho) es agujerear la cu bierta con una broca del 6, en la zona donde esta la zona blanda y inyectar resina de poliester hasta que se rellene el hueco blando.
          Una vez catalizada la resina se enfibra el agujerito y luego pintamos.
          Yo restaure toda la cubierta hace ya 3 años y la verdad el resultado ha sido muy satisfactorio.
          Tienes que tener en cuenta que la parte interior del forro este en buen estado y no tenga ninguna fisura para que cuando inyectes la resina no te pueda gotear por el interior (no suele ocurrir en mi caso el forro interior estaba perfecto y duro como una piedra con lo cual no me goteo nada ni una gota.
          Voy a intentar colgar alguna foto de como me quedo la cubierta ,no tengo fotos de la reparacion.
          Editado por última vez por txaviss; 18/04/2015, 22:01:31.
            Buenas, yo tengo un Arpege de 1.65 de orza. No he navegado en ningún otro Arpege y ya me gustaría para ver la diferencia con el mío.
            Lo de la cubierta es cierto, yo también inyecté resina en una parte.
            Por lo demás un barco fantástico. Yo estoy encantado
              Re: Respuesta: Diferencias entre la orza del Arpege
              Originalmente publicado por txaviss Ver Mensaje
              Si.
              Si puedes poner fotos de esa reparación?
              Sería y te ganarías unas
                Respuesta: Re: Respuesta: Diferencias entre la orza del Arpege
                Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                Hola Mariñel, no tengo fotos de la reparacion,pero se puede ver el resultado.
                En la foto no se aprecia pero mezcle la pintura con arena de silice y me quedo un antideslizante bastante bueno.
                Saludos y unas
                  Yo tengo un Arpege también y muy contento, navega bien y aguanta muchas cosas.Lo que no estoy seguro es de la medida de la orza. Sé que hay unas con bulbo con "rabo" y otras más largas aunque también con un engrosamiento al final. Y sé que mi barco cala 1,70 más o menos. Esas medidas que decís, me imagino que son del calado, no de la orza sola ¿no'
                  Puedes ver muchas fotos (también sobre lo de la cubierta) en un grupo que teníamos de yahoo sobre el barco pero que se fue muriendo, una pena.
                  El mio se llama Avalón y la orza es como la del Igraín que sale en las fotos:
                  ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
