Baterías no se recargan en el barco pero si conectando otro cargador
  • Baterías no se recargan en el barco pero si conectando otro cargador
    Buenos días cofrades, una ronda para todos !!
    Os comento mi problema a ver si alguno me puede ayudar, tengo en el barco dos baterías, un día tras dos semanas sin ir a arrancar el barco, lo intenté varias veces (el barco estaba frío) y se quedaron sin fuerza de arranque. Conecté el cargador de baterías que tengo en el propio barco y tras un par de horas de recarga el barco consiguió arrancar sin problema. Al día siguiente volví y ya desde el primer intento las baterías dijeron que no estaban por la labor...
    Las he quitado y con un cargador que tenía un amigo me dice que las baterías admiten carga por lo que en principio ¿puede ser que las baterías estén bien no?
    Perdonad este rollo que os solté, a ver si alguien puede ayudar a este novato
    Gracias!
    Re: Baterías no se recargan en el barco pero si conectando otro cargador
    Si no arrancan el motor tiralas, es la prueba de fuego, mira el voltimetro cuando le des al arranque, si baja mucho, ya sabes....
      Cambia baterias
      SALUT
        Originalmente publicado por vsv10 Ver Mensaje
        Gracias!
        Hombre se te han descargado despues de tiempo y solo las has cargado 2 horas incluyendo despues de esta carga-express un arranque al menos, es normal que si no las dejaste cargando mas tiempo despues (unas 24 horas cada una ) que no tenga suficiente carga para arrancar ya que siguen descargadas...
        En caso de haberlas dejado mas de 24 horas cargando y no arrancar si que necesitas un cambio de baterias
        Pero lo tienes que comprobar tu, te aconsejo que las carges a tope y despues de unas 2 o 3 horas de reposo (sin conectarlas al barco) miras el voltaje con un multimetro si da menos de 12 la deberias de cambiar, sobre 12,7 esta al 100% de capacidad
          Muchas gracias a todos por los consejos.
            Ya que hablamos de baterias, tengo una duda.
            Un amigo me regalo una bateria con 2 años que cambio porque se dejo una luz encendida y al dia siguiente salia de viaje con el coche y opto por cambjar la beteria del tiron,
            La he puesto en carga, y cuando carga la bateria se pone a 15v,.
            Del cargador no tiene que ser, porque con otra bateria me carga a 13 y pico.
            ¿que puede pasarle a la bateria que me han regalado?
              Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
              Se pone a 15 mientras carga o despues de haberla cargado?
              Es normal que despues de cargar las baterias den un voltaje alto alta que se estabiliza que tienen que pasar unas cuantas horas.
              La diferencia entre unas y otras pues nose igual esta mala la bateria o quizas sea por la capacidad de una y de otra, seguro que alguien te puede dar mas luz por aqui sobre el tema !
                Gracias!
                Le miraste el nivel del electrolito aver como esta,empiesa por ahi.
                Triodo
