Problemas con Raymerine ST60+
  • Electrónica Problemas con Raymerine ST60+
    Buenas, una ronda para la barra y las mesas..
    Hará cuatro años puse toda la electrónica nueva en el velero.
    Ya que tenía el antiguo propietario Raymarine aproveché para ponerle el mismo ya que el se lo llevó.
    La corredera nunca ha funcionado bien y eso que le cambié el porta ruletillas.. Pero ahora le ha tocado al anemómetro.
    Cuando lo enciendo la aguja del viento marca hacia arriba y en el display aparacen tres - - -. Hay veces que marca y hay veces que no..
    No se como comprobar si es fallo de la veleta, cable o Display... hace un año cambié el cableado entero.
    Es una pena que tras gastarme una pasta, este equipo no me ha dado muchas alegrías....
    Re: Problemas con Raymerine ST60+
    Hola Mariñel a mi paso una cosa parecida, si no es igual. Te cuento, después de estar funcionando todo el equipo Raymarine perfectamente bien durante casi 1 año, de repente un día de bastante viento, dejo de funcionar mi equipo de viento, sólo funcionaba el ángulo del viento y no siempre marcaba la dirección correcta. Después de sufrir a varios "técnicos" que no me supieron arreglar nada, llame a un servicio oficial Raymarine y el técnico en apenas un par de minutos, reseteo el equipo y no ha vuelto a fallar nunca más y lo mejor es que no me cobro nada de nada.
    Espero que lo arregles pronto y disfrutes de tu barco y de la electrónica
      mi me paso tambien algo parecido a los 5 años, y se soluciono limpiando y lubricando los conectores del aparato y del cable.
      desde entonces, y ya hace 8 meses, sin mas problema
        Buenas, gracias.... No sabrás como como lo hizo no?
        Estoy un poco desesperado con este equipo....
        Gracias por el consejo
          Gracias, los he desmontado y tengo que dejar secar por sí es tema de humedad es....
          Ya os contare, no me apetece gastarme un dineral en cambiar todo el equipo
            Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
            Pues no te puedo ayudar. Yo busqué por internet y en alguna web encontré alguna recomendación para resatearlo, pero no me acuerdo cual fué. Cuando lo arreglaron, yo no estaba en el barco, asi que no te puedo decir que hicieron, solo me dijeron que lo resetearon y te puedo decir que no tardaron ni 5 minutos.
            Suerte
              Buenos días amigo Mariñel!
              Raymarine tiene un importador Azymut, a su vez Azymut tiene un teléfono de averías 24 horas, 962965102, intenta llamarles desde el barco y lo podrás resetear por teléfono con su ayuda.
              Quizás con eso valga.
              En caso contrario pueden ser 3 cosas: el display, el cable , o la veleta.
              Lo mas sencillo tal y como te han dicho revisar las conexiones Seatalk que se encuentran en la parte posterior del Display.
              Saludos y suerte.
                Originalmente publicado por urola Ver Mensaje
                Saludos y suerte.
                Aupa Urola, he desmontado los Displays para hecerles un nuevo alojamiento y supongo que unj poco de secano les vendrá bien...
                Probaré otra vez cambiando las conexiones e intentando llamar por teléfono.
                  Aupa , Gorka,
                  Limpia bien los contactos, no creo qué haga falta qué los sustituyas, has acoplado algún equipo nuevo últimamente ? algún puente ó conexión golfa ?
                  Sí puedes desmonta a los equipos todas las conexiones, el bus entre equipos y deja todo sin alimentación desde batería (+) y (-). Luego vuelves a conectar todo bien limpio, algún spray para equipos eléctricos ó eléctronicos. Tienes el telf de ELECTROMAR ?
                  Sl2 / pjlarra
                    Yo estoy un poco con ROyOr,me vais a lapidar pero..¿porque tenemos tanta obsesion por el "hagalo usted mismo"si la situacion nos supera?
                    Yo,sera que soy un manazas pero mis experiencias de muchos años con los servicios tecnicos oficiales son mas que aceptables
                    Es mi experiencia
                      Originalmente publicado por pjlarra Ver Mensaje
                      Aupa , Gorka,
                      Sl2 / pjlarra
                      Buenas, he desmontado todo ya que tengo que preparar una base nueva para acoplar otro equipo. Voy a limpiar bien los contactos y los terminales.
                      lo volveré a montar y a ver que tal....
                      Gracias por el consejo.
                      Mariñel
                        Buenos días, café o bermout para la barra
                        Al final con la ayuda de un cofrade que se subió al palo; bajamos la veleta y con un cable nuevo de Raymarine probamos si el equipo funcionaba.....
                        y ... en este caso era el cable....
                        Pues pasar el cable nuevo usando el viejo como guía y conectar todo bien y a disfrutar....
                        Gracias a todos por vuestros consejos
                          A ver si ahora dejas de salir marcha atrás en las regatas ya no tienes excusa ....... El ST 60 ya funciona !!!
                          IRRINTZI
                            Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                            IRRINTZI
                            Es verdad ya no tengo excusa......
                            pero esa salida con asimétrico quedará en las retinas de muchos...y en alguna Zodiac del comité....
