Orzada involuntaria Como recuperar el spi sin mojarlo
    Re: Orzada involuntaria Como recuperar el spi sin mojarlo
    Hola cofrade caribdis, primero agradecer su respuesta y si usted me lo permite me gustaría contarle una breve historia para luego entrar en materia: Hace años atrás mientras realizaba pruebas en el sistema hidráulico de una retro excavadora tenia el aguilón de esta completamente extendido así como una botavara, luego de darme un tropezón al interior de la maquina pise uno de los pedales y el aguilón dio una especie de botavaraso y el balde de esta quedo a escasos centímetros de dos personas que se encontraban donde no debían, afortunadamente el echo no paso a mayores, bueno perdón por el tocho pero como veo que usted esta en esto del diseño mi consulta es si se puede automatizar la botavara con un sistema similar porque si usted observa el cilindro hidráulico de estas maquinas este cilindro no es la gran cosa y pensando en las personas que realizan grandes travesías y la seguridad que les brindaría en las navegaciones nocturnas o durante un temporal solo como sistema auxiliar ya que se deben considerar los esfuerzos y el consumo de energía, Bueno espero no haber molestado y entiendo que en una regata esto es parte del espíritu marinero, pero también pienso en una familia con niños y que al capitan le falten manos cuando todo se vuelve un lio.
      Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
      Mas isso antes da trasluchada. Não?
      Claro, la trasluchada, que es involuntaria, se produce por el excesivo empuje del spi.
      Un saludo y un chocolate con churros para todos, que ya es hora de merendar.
        Portanto, na vossa opinião, a forma de evitar uma arribada com sequente trasluchada é soltar a braça antecipadamente?
        Mas só deixar ir o tangon a proa ou soltar braça? São coisas um pouco diferentes.
        "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
        NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
        A.Martins
          Originalmente publicado por marko 1450 Ver Mensaje
          Para crucero se puede instalar un freno de botavara, un 8 de escalada o una contra portuguesa
          Freno de botavara:
            Igual que cuando el barco está a punto de irse de orzada, porque el caña no tiene el gobierno necesario, el trimmer larga escota de manera controlada hasta que el timón responde, con la arribada hay que hacer lo mismo pero con la braza. Comunicación patrón - braza para que libere tensión y volver a tener gobierno sobre el timón. Y ojo con la contra, que si no se caza se despendola el spi.
            En los videos que colgó Maquians, el primero parece claro que es por una racha. El segundo es por ir arribado en exceso o casi trasluchado (incluso hay un tripulante que intenta retener la botavara, y menos mal que le da tiempo a apartarse y no lo lanza estilo catapulta )
              Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
              De acordo eu queria clarificar o tema porque poderia suscitar dúvidas....
              Soltar em banda a braça sem atentar no contra como dizes poderia ser complicado))
              A.Martins
