Dudas sobre el arranque del motor
  • Dudas sobre el arranque del motor
    Hola a todos!, me surge una duda y es que me he comprado un motor nuevo y pone en las instrucciones que antes de arrancar el motor por primera vez tras la reinstalación del motor o períodos de almacenamiento, desconecte el bloqueo del interruptor de parada y accione por completo el tirador de arranque unas 10 veces para cebar la bomba de aceite. Mi pregunta es: ¿ Le tengo que abrir la llave de paso de combustible y dejar la marcha en neutro o esto se hace completamente apagado?. Un saludo y gracias a los que me contesteis.
    Re: Dudas sobre el arranque del motor
    Me imagino que hablas de un motor fueraborda (gasolina).
    En cualquier caso, el aceite es el "balsamo" que lubrica todo lo que se mueve alrededor de los pistones. Pero tras mucho tiempo sin funcionar la bomba de aceite suele quedarse "seca" y es bueno darle unas revoluciones manualmente (te tocará dar tirones con el arranque manual" hasta que la bomba de aceite entre en juego (cebado).
    Mira a ver si tienes testigo luminoso de la presión de aceite (OIL) en alguna parte.
    Cuando le hayas dado unos tirones a mano, tendrás mas posibilidades de que la bomba de aceite lo envie a todos los sitios donde hace falta.
    Imagina que por lo que sea, al arrancar (con la llave de contacto), el aceite NO llegara a los pistones por un minuto o dos trabajando "en seco"..
    Yo llevo un diesel y aún así, cuando me paso mas de una semana sin arrancarlo, el piloto de alarma de falta de presión de aceite se queda 2/3 segundos encendido (y una chicharra sonora), avisándome que, de seguir sin presión, hay que apagar y ver que pasa.
    El aceite es fundamental en los motores (nada nuevo bajo el sol..)..
    Saludos y sigue las recomendaciones. (Primero a mano para que la bomba pille el líquido y luego con el arranque normal (pero siempre mirando el testigo del aceite)).
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      Me he leido a mí mismo y no se si he respondido adecuadamente...
      Yo entiendo que hay que quitar el interruptor de bloqueo de encendido.
      En otras palabras EVITAR QUE EL MOTOR ARRANQUE CON ELECTRICIDAD.
      Y por eso he dicho lo de darle los tirones a mano y demas.
      Espero haberlo dejado claro ahora.
        Respuesta: Dudas sobre el arranque del motor
        El motor es de gasolina de 4 tiempos y es nuevo y pone eso en las instrucciones que hay que echarle el aceite pq se lo quitaron de fábrica y a parte hay que hacerle esto. Me refiero que si hay que tirar de la cuerda con el motor apagado y la marcha en neutro o dejandolo encendido al ralenti. Es que como es la primera vez no tengo ni idea. Un saludo y gracias por contestar.
