Hola muy buenas lo que os pido hoy es a ver si me decis como le puedo desconectar los cables de los mandos a el fueraborda es un yamaha 30 hp pues he vendido la barca pero ahora me falta saber como desconectar los cables que van a el motor .un saludo y gracias
Ayuda Quitar Mandos Fueraborda
Re: Ayuda Quitar Mandos Fueraborda
tendras que quitar tambien el morse si te quedas con el motor, ya que normalmente los motores se vende con su mando.
te hara falta quiitar la bieleta qe va con un tornillo vertical y luego tienes que qitar la terca gorda de estribor (la mas larga) para poder sacar la dirección.
Si necesitas quitar los cables de la marcha y acelerador porqe tengas los cables por dentro del barco normalmente qitando la carcasa del motor tiene unas "pletinas" que te permiten sacarlo sin quitar ningún tornillo
