¿Molinete 700 w y cadena de 8 mm?
  • ¿Molinete 700 w y cadena de 8 mm?
    Hola
    ¿os parece que un molinete de 700 w y cadena de 8 mm se queda corto para un barco de 9,5 metros y que debería pensar directamente en uno de 1000 w?
    Salud
    Re: ¿Molinete 700 w y cadena de 8 mm?
    Mejor mil que setecientos. Piensa que vas a necesitar un ancla en torno a los quince kilos y que además se te puede trabar en el fondo. Con lo cual le meterás aún más fatiga al molinete.
      Con uno. 1000w va bien, aunque te falta por dar el dato mas importante, el peso del barco
      Socio de ANAVRE
        700w. para un 9,5m es de juguete, yo pondría 1200w.
          Aprovecho el hilo.
          ¿Y qué os parece para velero de 7,60 m?
            Comprale al cofrade el de 700w que le va ha sobrar
            Socio de ANAVRE
              Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
              Aprovecho el hilo.
              Anchor Winch de Lalizas 900w. muy buena relación calidad/precio
                Buenas noches bona nit
                Servidor lleva un lewmar de700 en un Furia 372
                Hasta el momento muy bien
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Una ronda a mi cargo. Duránte muchos años utilicé en un 35" de 10,80 mts y 5.200 Kgrs. un molinete de 1000 W. cadena de 8m/m y ancla Delta de 10 Kgrs. sin el menor problema. Creo que con 700 w habría sido suficiente, pero el molinete de 1000 W,( que ahora también equipo en un 45" con ancla de 16 Kgrs. y cadena de 10 m/m), es muy útil para izar a un tripulánte al mástil, reenviando la driza de pie de mástil a una pasteca en proa, y de ésta al molinete.
                    Buenas tardes bona tarda
                    muy importante llevar el fusible o disyuntor bien ajustado a la potencia del molinete
                    Si hay una sobrecarga mejor tener que rearmar eldisyuntor que quemar el motor
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      El barco desplaza 4500 kilos
