Hola tertulianos, tengo un problema con dicho piloto , que no se como resolver ,pués ni los técnicos de donde lo compré me lo solucionan lo compré hace 2 años , el problema es el siguiente .lo pongo en marcha a un rumbo determinado tengo que decir que la velocidad de crucero es de 2400 revoluciones, todo va bien, hasta las 1800 revoluciones ya que cuando llego alas 2000 empieza a hacer guiños a babor y a estribor de unos 10 grados pero poco apoco van en aumento hasta llegar a los 15 grados nada tiene que ver el estado de la mar me gustaría que alguien me diese una explicaciones sobre esta avería gracias i perdonen por el tocho
Piloto RaymarineST2000
Re: Piloto RaymarineST2000
PRIMERO
Yo tuve un problema parecido (un poco más pronunciado) y al final era que a unos 20 cms había un altavoz que interfería. A un amigo le pasaba cuando se sentaba con el móvil en el cinturón al lado del piloto.
Espero que te sirva.
Saludos a todos."El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
Se me ocurre que para cambiarlo de babor a estribor basta con invertirle los terminales del motor electrico que extiende y recoge el brazo.
Respecto al tema inicial del post, la inestabilidad al subir revoluciones, yo me inclinaría en asegurar una tensión filtrada y estable al piloto automático.
Los pilotos son muy sensible a esto.
Buenas!!
Una rondita a mi cuenta.
Sin duda lo que te ocurre es que tienes muy baja la sensibilidad de respuesta del piloto.Yo la aumente hace unas semanas para hacer una regata larga en solitario.Coge el manual y te lo explica todo paso a paso.Tambien encontraras como cambiar la configuracion de las teclas para el cambio de banda.Es un poco lioso de hacer, pero se hace.Si no tienes el manual dimelo y lo traigo del barco y te lo hago llegar.
Si mal no recuerdo, hay que pulsar dos teclas a la vez (+1-1) o (-10+10), en el manual viene explicado, solo hay que pulsar una vez y te queda para siembre.
consulta el manual, no hay que cambiar ningún cable, seguro.
Para corregir la inestabilidad de rumbo deberás aumentar la ganancia y/o disminuir la amortiguación del timón.
En el ST 1000 se hace de la siguiente manera:
- Pulsa standby durante 5 segundos
- Repite la pulsación anterior antes de 10 segundos
- Ya estamos en el menú calibración. A la izquierda sale el número de la función y a la derecha su valor.
Funciones:
1.-Ganancia del timón
13.-Amortiguación del timón
- Una vez que estés en la función que te interesa simplemente le das a +1 ó -1 para ajustar los valores.
- Para salir de la calibración y guardar cambios pulsa Standby durante 1 segundo.
- Para salir de la calibración sin guardar cambios pulsa Standby brevemente.
Lo probare con el st 2000 y os cuento.Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver MensajePara corregir la inestabilidad de rumbo deberás aumentar la ganancia y/o disminuir la amortiguación del timón.
Funciones:
Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
EB2288
Hola alarones, si me envias un mail te puedo mandar en español el manual del ST1000, las funciones son las mismas que el 2000Originalmente publicado por alarones Ver MensajeHola a todos...
Si alguno tiene el manual en castellano
agradecería me lo hiciese llegar aunque sea escaneado..
Yo tengo dos en Inglés
Y venga unas birras mañaneras que invito yo...
SaludosSé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
Bon Vent
Jordi Porqueres
Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
http://labotavara.blogspot.com/
veleromiravent@facebook.com
Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/jpaserveis/
jpaserveis@gmail.com
