conexiones luz tricolor mastil
  • Bricobarco conexiones luz tricolor mastil
    estoy desconcertao
    tengo que instalar una luz en el tope del mástil. Es una Mantagua tricolor con luz de fondeo y no me aclaro.
    Cuelgo el "detallado" esquema de montaje para ver si algún espavilao me ilumina.
    Supongo que el rojo es +, el negro - y .....el verde?
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: conexiones luz tricolor mastil
    Puede ser :
    Verde masa.
    Rojo navegación ( interruptor en cuadro )
    Negro solo fondeo ( interruptor en cuadro )
    Igual he dicho una barbaridad, pero viendo este esquema es lo que me parece.
    Get full access to this domain. Easy, seamless transactions. Zero percent financing available.
    No soy muy espabilao, pero con los datos que das, no doy más de mi
    Los franceses no usan los mismos colores en la electricidad en ciertas aplicaciones y les gusta mucho el verde y el marrón.
      .................... Mejor borro la burrada que había puesto, jeje menos mal que no lo habéis llegado a leer, sino me pasáis por la quilla.
        Hola, segun el esquema, la barra grande de la bateria, representa + y la pequena el neg.
        De esa manera, tienes conectado en el lado izq el positivo de una de las bombillas, luego sigue al casquillo de la otra bombilla, y es con el neg, que pasa por los interuptores, como se hace el cierre del circuito.
        Este esquema es para accionar dos bombillas, creo que una sera la tricolor de tope y la otra la de fondeo, por lo que el casquillo debe ser de los grandes con bombillas. Dos alturas separadas.
        Espero no haberte liado mas
        Socio de ANAVRE
          Por vuestros comentarios y siguiendo el mismo orden voy a montar bombillas normales no sea que me vaya a cargar los leds e iré probando.
          Ya contaré el resultado.
          Ya he bajado el parato del mástil porque allí arriba es un palo andar conectando y desconectando.
            No se os puede dejar solos...
            Si el fabricante ha tenido a bien adoptar normas UNE en ese esquema garbancero, el verde es positivo, y el negro y el rojo, la masa para activar fondeo y tricolor, mas que probablemente en ese órden.
            Podían haber elegido otros colores, desde luego.
            Suerte!
              Me parece que el esquema que planteas es el más lógico.
              Joé que burro soy con los temas eléctricos.
              Gracias a todos
                Creo que es el planteamiento más lógico. Esto de la electricidad...
                Al subir arriba he visto que las fundas de los cables se cuartean y quiero pasar de nuevos y la duda que tengo es si pasar una manguera de 4 cables (4x1.5) o pasar 4 cables sueltos, que es lo que parece que hay ahora.
                Tengo MUY poco espacio.
                  Pasa manguera, así sólo golpeara una manguera yno cuatro cables. Porque 4 cables? 2 para luces 1 de masa y 1 para la antena tv?
                    El conexionado que te indica tamamoana en el #2 creo que es el correcto. Haciendo pruebas no romperas la lámpara LED. Simplemente no funcionará si no aciertas con las polaridades.
                    Si has de sustituir la manguera, quizás es el momento de optar por la calidad H07RN-F, con funda de neopreno, mucho más resistente a los UV que la habitual RV-K para instalaciones empotradas. Si compras el cable al mayor, puedes aprovechar para cambiar también tu toma 220v . Esta funda es la única calidad aceptada para cabeados 220 v. a la intemperie. En caso de incendio por esta causa, las Cias. de seguros se lavan las manos si el cable 220 v. no es el adecuado. En AKI (y en todos los suministradores industriales) suelen tenerlo. Es un 40/50% más caro aprox. que el RV-K.
                    suerte
                      Respuesta: conexiones luz tricolor mastil
                      Gracias Enric
                        Aquí tenéis un bonito esquema para las luces del palo que minimiza el número de cables.
                        Red-rojo
                        Green-verde
                        Lt(light)-luz
                        Steam-a motor
                        Stern-alcance (popa)
                        Tri-tricolor
                        White-blanca (fondeo)
                        Mast-palo
                        Run-navegación
                        DPDT SEL. SW.-Conmutador doble circuito dos posiciones.
                        Del 12 V Doctor's practical Handbook, Edgard J. Beyn
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Desde mi humilde opinión, controlar las dos funciones desde masa implica que ante un eventual fallo del fusible pierdes las dos funciones a la vez, mientras que si los controlas por positivo, siempre tendrás una funcionando, porque tendrás 2 fusibles y que se fundan los dos a la vez, es más difícil.
                          Y no hablemos de un cuadro de interruptores en los que unos van por positivo y otros por negativo, un pequeño lio.
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/05/2013, 16:19:11.
                            Repetido
                            Editado por última vez por Kane; 12/05/2013, 17:42:30.
                            Carlos
                              No es así. Los interruptores van a positivo y los retornos al negativo común (que no a masa).
                              Lo que pasa es que el positivo de los interruptores no está indicado porque se supone que los mismos están en el cuadro general y con sus conexiones y protecciones oportunas (es un tema anterior que se da por sabido). Si no es así, se instalan como es debido.
                              El esquema se refiere a la parte interesante, lo que va al palo.
                              Si lo quieres a tu modo, pon un signo + a la izquierda de los 3 interruptores Run, Mast y Ste3am Lt. y yastá completo.
                              Como puedes ver, tres positivos y un negativo de retorno común por el interior del palo para todas las luces.
                              Y los mismos 3+1 desde el cuadro. Si te fijas, una sola manguera trifásica valdría (no en la práctica).
                              El conmutador para tricolor/fondeo es la parte bonita, y naturalmente algo especial, que puede costar entender pero te garantizo que funciona. Simplemente es un conmutador inversor de polaridad, que con los diodos hacen un buen equipo y ahorran un hilo.
                              De nada
                              Editado por última vez por Kane; 12/05/2013, 17:38:19.
                              Carlos
