Y el cargador dijo....basta!!!
  • Y el cargador dijo....basta!!!
    Pues que dice que ya no quiere...
    Anoche saltó la protección térmica 220V del barco. No había ningún consumo exagerado a 220V, ni sandwichera, ni calentador, ni calefactor... me quedé un poco mosca pero no vi nada raro.
    A los pocos minutos me di cuenta de que el monitor de baterías no indicaba la carga que debería estar dando el cargador... ahí estaba el problema
    Compruebo que al cargador le llega 220V pero no sale carga DC. Compruebo el fusible y está OK. Lo desmonto pero no soy capaz de encontrar el fusible interior (estoy casi seguro que debe llevarlo)
    El cargador es un Tecsup Premium 12V/25A.
    He estado haciendo algunas comprobaciones con el tester y veo cosas raras, raras . En una de las salidas tengo una lectura de 0,08 V y en la otra 8,5V. Lo curioso es que si le quito el fusible al cargador las lecturas pasan a ser de 0,5V para una salida y 8,4V..., ¿no debería apagarse el cargador al quitar el fusible?
    Sea como sea, ya lo tengo desmontado y el lunes lo tendré que llevar a que lo reparen... ¿Sabe alguien de algún taller BBB en Valencia?
    Aprovechando el tema, he visto que el cargador lleva un "jumper" para configurarlo según el tipo de baterías...creo que lo llevaba mal configurado; las indicaciones del manual dicen textualmente:
    Jumper pos. I: Classical lead open. Voltage 12V. U boost 14,2V. U float 13,3V
    Jumper pos. II: Sealed lead, maintenance free gel type. Voltage 12V. U boost 14,4V. U float 13,8V
    Llevo 3 baterías sin mantenimiento de 74 Ah para servicio y otras dos baterías sin mantenimiento de 70Ah para motor. Entiendo que el cargador debo llevarlo configurado en la posición II, ¿verdad?
    Para terminar de dar información, os comento que en las características del cargador recomiendan una capacidad de baterías de entre 125Ah (min) y 350 Ah (máx). ¿Cómo veis la instalación, un poco exprimida?. Tenía pensado aumentar la capacidad en servicios, pero creo que me quedo corto con el cargador, ¿cómo lo veis?
    Si finalmente el cargador está kaput tendré que ir informándome de nuevos modelos en el mercado, a ser posible BBB. ¿Qué tipo de cargador me recomendáis? pensando que me gustaría ampliar el parque de servicio.
    Como siempre, gracias a todos y os invito a una
    Por cierto, ya comenté en su día algo que me tenía con la mosca detrás de la oreja... pensé que era cosa de las baterías, pero puede que fuese el cargador dando pistas de una muerte anunciada...
    Editado por última vez por Palo-Palo; 11/05/2013, 13:20:16.
    Re: Y el cargador dijo....basta!!!
    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
    El que diga que son sin manteniemiento no significa nada ,
    tienes que ver si tus baterias son de
    plomo-acido-abiertas
    Plomo -acido cerradas AGM
    plomo -acido cerradas GEL.
    Solo sin son de estas ultimas tienes que cambiar el jumper
    Triodo
      A simple vista en el la foto que envias ,me da la impresion que los cables de salidas son de muy poca seccion para 25/A
      Has comprobado si en su funcionamiento normal se calientan demasiado los cables toda la tension que caigan en los cables no les llega a las baterias y alargan el tiempo de carga de esta , disipando mas calor el equipo ,pudiendo llegar a un sobre calentamiento del mismo y con el tiempo quien sabe si a su averia prematura .
      Triodo
        Creo que te lo has cargao sobrepasando la capacidad de carga, por lo que lo arreglaria, venderia y compraria uno de capacidad mayor
        Socio de ANAVRE
          Por que no aprovechas y montas unas placas solares?
          Yo tuve el mismo problema hace unos meses. Puse las placas y estoy encantado. Puedes verlo aquí: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=107217
          Ya soy autosuficiente en concepto de energía
          Te aseguro que merece la pena
            Creo que no es un problema de secciones. Frecuentemente compruebo este tipo de cosas, nunca detecté un calentamiento sospechoso en los cables o en el propio cargador.
            Pienso que Ironia tiene razón, mucho tiempo trabajando al 110%.
            Haré lo que dices, arreglaré éste y buscaré algo más acorde con mi instalación. ¿Algún consejo sobre cargadores, dónde comprar, cual...?
            Epops, enhorabuena por el brico no lo había visto. Es uno de los muchos temas pendientes que tengo en el barco, todo se andará,...
              Lo tienes bien configurado. Las que dicen que son libres de mantenimiento son normales.
              Saludos y barras.
