Plataforma con escalera
  • Bricobarco Plataforma con escalera
    Estoy pensando en poner una plataforma con escalera al lado del fueraborda, sustituyendo la escalera de origen.
    Algo así
    Y el espacio y forma es el de la foto adjunta.
    La idea es montarla lo las bajá posible para que facilite embarcar y desembarcar de la auxiliar y también del agua.
    Ideas, consejos, opiniones?
    Ronda
    Re: Plataforma con escalera
    Creéis que haciendo una varada de un par de horas teniendo todo listo se puede hacer? Tendré que taladrar por debajo de la línea de flotación para los tirantes, que hay que meterle, sikaflex? De qué forma, para dentro y luego atornillar? Habrá que poner alguna pletina por dentro?
    Me da bastante canguelo la verdad, no lo hice nunca
    Mejor pago?
      Da la impresión que estás cargando demasiado la embarcación. Por otra parte, cuantos menos agujeros hagas en la obra viva, mejor.
        Hola
        No hagas agujeros por debajo de la línea de flotación
        Busca otro modelo que tenga los tirantes hacia arriba
        Si tienes que poner una pletina de refuerzo interior amplia y gruesa
        Detrás de cada tirante y sicaflex
        Si no eres muy manitas ,ten cuidado y que te ayude alguien
        He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
        y el resto?...el resto lo he desperdiciado
          Buenas:
          Ese mismo modelo, le puedes poner los tirantes hacia arriba, e incluso uno para cada lado.
            holaaaaa yo en el velero llevó la misma peroooo con los tirantes hacia arriba , salut kiqu
            kiqu
              Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
              Cargándolo, te refieres a peso?? Hablamos de un barco de 1100 kg con depósito lleno, no creo que 15 más vayan a hacer la diferencia, no?
              O te refieres a estéticamente?
                Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
                Hola
                Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                Buenas:
                Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                El barco no tiene ningún grifo ni agujero en la obra viva, y un poco de rabia si que da, pero haciéndolo bien, no tiene por que ser problemático, no? Creo que no tener los tirantes por el medio (por arriba) sería mucho más cómodo.
                Manitas me considero, pero al no haberlo hecho nunca me da bastante respeto
                Si pongo tirantes por abajo, encargare el trabajo a alguien que sepa.
                  Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                  No me refiero al peso, sino más a lo segundo. Pero no exclusivamente por estética, sino por funcionalidad, espacio... no sé, da la impresión que la vas a llenar mucho, que te va a estorbar en maniobras...
                  Es sólo una impresión.
                    Respuesta: Plataforma con escalera
                    No encargues nada, hazlo tu. Yo lo pondría hacia abajo, para mi la estética lo es todo. Una buena cama de sika y no tendrás ningún problema. En 2 horas lo tienes hecho, pero no creo que te haya secado la sika. Así qué no lo podrás tirar tan rápido como quisieras. Respeta los tiempos de secado que te marque el bote.
                      Esta semana mediré el asunto y pediré la plataforma. Probablemente voy a necesitar un manual de taladrar cascos y no irte a pique para dummies
                      Intentare buscar una que me de opción de ponerlos de las dos formas por sí acaso
                        Si desde dentro hay acceso, y te vas a quedar más tranquilo, una vez hecho todo el trabajo, le puedes meter unos pegotes de masilla con fibra, la que lleva pelos, y lo sellas del todo por dentro, ahora bien, el día que lo quieras quitar, te acordarás de cuando lo pusiste.
                          Debo ser el abogado del diablo, pero yo no haría agujeros en la obra viva para colocar algo que va a sufrir tensión, bien por el peso que debe soportar bien porque te juegas dar un golpe a la plataforma en una maniobra de amarre. Ello puede provocar cierta holgura en los pasantes sobre los que descansa y, en consecuencia, que te llegue a filtrar agua.
                          Otra cosa es agujerear para colocar una sonda, un pasacascos... ahí no hay tensión porque no trabaja. Es diferente.
                            No os culpo, de hecho os lo agradezco, pero definitivamente me habéis acojonado. Compraré la plataforma por el interné y encargaré el trabajo
                            Lo que me sigue suscitando dudas es lo de los tirantes. Mi sentido común dice que montados por arriba trabajan haciendo tracción hacia fuera, por lo que una pletina es imprescindible. No digo que no se pueda poner, pero el acceso a la zona es como poco chunguisimo. Por abajo trabajan haciendo compresión contra el casco, por lo que aparentemente debe queda más fuerte.
                            Lo malo es lo del agua, pena que hablemos de un barco y no de una auto caravana
                              Más tira un fueraborda de los grandes sobre la estampa de popa y no pasa nada. Coloca una buena pletina por dentro y asunto solucionado.
                              Además, piensa que esos tirantes hacia arriba servirán de pasamanos para aquellos que utilicen la plataforma.
