fuga de aceite en el filtro de un mini 48
  • Bricobarco fuga de aceite en el filtro de un mini 48
    Buenas noches bona nit
    El año pasado ,en un columbretes Balís tuve una fuga de aceite considerable al aflojarse el filtro de aceite tras varias horas de motor. Tengo la santa costumbre de ir abriendo la tapa del motor cada dos horas cuando hacemos trayectos importantes y junto a la manía de dejar la sentina siempre limpia (está pintada de blanco) la pude detectar sin problemas. Apreté con la llave de cadena , pues no podía coger el filtro con la mano por la temperatura y se acabó.
    Pensé que el filtro se había aflojado con la vibración y este año, al renovar el filtro hice una ralla con rotulador indeleble para marcar la posición y ir controlando. El filtro estaba correctamente apretado, poniendo un poco de aceite en la goma, etc.
    Este año, para empezar la temporada hemos hecho un Balís Benicarló (130 millas) y en las últimas horas detecté un ligero goteo proveniente del filtro.
    Curiosamente este no se había aflojado pues la ralla seguía en su sitio ,pero , al llegar a puerto pude apretarlo casi media vuelta solo con la mano....he navegado este fin de semana y ningún problema
    Es que la goma de junta pierde grosor con el tiempo ? como puede pasar?
    tengo pendiente llamar a solé para comentar y, por si acaso me he hecho con un filtro de recambio, por si acaso
    La sentina otra vez limpia para seguir el problema si reaparece
    ¿Qué opináis?
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: fuga de aceite en el filtro de un mini 48
    Hola
    Yo tengo el mini48 i también me pasa
    exactamente como dices, en caliente tuve q reapretarlo
    y luego ya sin problemas.
    Lo mismo
    sentina limpia, una mirada cada poco rato, la junta de goma aceitada...
    Sólo una diferencia
    siguiendo la recomendación de mi mecánico
    lo pongo y aprieto solo con la mano,
    y el reapretón también.
    Una vez apretado en caliente ya no pierde nada.
      Buenos dias bon dia
      Debe haber remesas diferentes de filtros, este autoafloje espontáneo sólo me ha pasado con los dos últimos fistros
      Ahora llamaré a Solé a ver que cuentan
      En cualquier caso , esta claro que procede in reapriete en caliente tras algunas horas de motor
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
        Buenos dias bon dia
        Yo estoy montando los de Filtros Mann, que tienen padre y madre y sabes de donde vienen. En la web encuentras la equivalencia
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
          Hola
          Lo mismo
          Sólo una diferencia
          Hola, cuando toca cambio de filtro de aceite llevo años soltando y aprentando el filtro de aceite a mano incluso el del motor del coche sin problema un vistazo como dices alguna vez tras la sustitución por si acaso y hasta hoy!
            yo tengo un mini17 y tambien me ha pasado, pensaba que era porque no habia apretado bien el filtro (la accesibilidad es muy mala) y es la primera vez que me pasa... rarooo rarooo rarooo
