repuestos NKE
  • repuestos NKE
    Saludos y doble ronda de birras para todos:
    Gracias a esta solidaria taberna he conseguido poner en marcha la electrónica de mi sun fast 36,(sistema NKE INTERCOM) y he descubierto que no me funciona la corredera, por lo que deduzcvo que o falla la misma o el interface a donde se conecta. Tengo graves problemas para encontrar repuestos de esas piezas o sitio donde intentar repararlas.
    Siguiendo los consejos de varios foreros he decidido abrir este post para buscar alguien que haya tenido un sistema parecido al mío lo tenga en desuso y este dispuesto a venderlo.
    Editado por última vez por Atarip; 21/10/2007, 07:38:51. Razón: Repetido
    Originalmente publicado por surgysea
    Tengo un transductor de rueda de paletas, cuando vaya a la casa de la playa lo traeré.
    Tenía un sistema integrado NKE de sonda, viento, corredera y no se que más. Se me rompió el sensor del anemómetro, en el tope de mástil, y me pedían más por él que por un equipo Autohelm, entero. Me cabreé y lo quité.
    Rebe
    Editado por última vez por Atarip; 21/10/2007, 07:37:15.
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Re: repuestos NKE
      Es cierto lo que dices más de 700 leuros por el anemometro sólo, ese es el motivo de intentar reparar el mío con repuestos y si no dejarlo hasta que pueda comprar un equipo completo de otra marca. Si no te import busca a ver si tienes tambien el interface de la corredera. Gracias
        Re: repuestos NKE
        Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
        No sé lo que es el interface . El equipo consta de una unidad central de la que salían distintos cables que la comunican con los distintos sensores o transductores .
        Rebe
          Re: repuestos NKE
          Nosotros tuvimos un problema no repuestos nke. El importador de aquí, nada, ni se movió. Llamamos directamente a francia (necesitas un tio que sepa francès - ojo!! que lo sepa, no que lo practique) y nos enviaron los repuestos por mensajería en un plis plas sin grandes inconvenientes. No era caro, pero tampoco era barato.
          Nosotros necesitábamos las cazoletas (girouettes) del anemómetro y también pedimos los pasacascos nuevos de los transductores. Nos llegó en 15 dias y sin grandes inconvenientes.
            Re: repuestos NKE
            Acabo de leer más a fondo tu post (siempre me pasa lo mismo, lo leo a medias y luego...). Creo que tu problema puede ser el mismo que tuvimos nosotros; la paleta de la corredera es una pieza que va imantada (la rueda de cuatro palas que tiene toda corredera). Nosotros tuvimos este problema debido a que esta imantación, con el tiempo, pierde y la misma no daba señal a la corredera. Cambiamos esta pieza (nosotros compramos el repuesto con el mismo sistema que en el anterior post te comenté) y la corredera funcionó sin problemas. Antes de cambiar toodo el equipo, prueba esto. Cuando las compras, te las dan de cuatro en cuatro.
              Re: repuestos NKE
              Estoy con Cornamusa.
              Yo también tengo NKE, tuve el mismo problema y con una ruedecita nueva todo solucionado
              ...un tocat per la Tramuntana...
                Re: repuestos NKE
                Me alegra asber que hay más gente que ha pasdo por esto, y que lo han solucionado facilmente. Quiero expliacros claramente mi problema para ver si coincide con el vuestro. Los datos que aparecen de speed son proximos a cero aunque no cero y la temperatura del agua marca cifras muy altas. ¿Eso mismo os pasaba a vosotros, o solo os fallaba la corredera?.
                  Re: repuestos NKE
                  Rebe
                  Hola Rebellin:
                  El
                    Re: repuestos NKE
                    Rebe
                    Hola Rebellin:
                    El interface es una cajita con tres conexiones una para conectar un cable que viene de la unidad central y dos más una para concetarse a la corredera y otra para la sonda.
                      Re: repuestos NKE
                      Hola Rebellin:
                      Mi equipo no tiene interface. Costa de una caja multifunción, de unos 20 a 25 cm. de larga y unos 15 a 18 de ancha, con varios enchufes en la parte trasera, donde van conectados los distintos transductores. En el display de la caja multifunción puede seleccionarse solamente uno de los parametros, pero a pié de mástil tiene una pantalla con tres ventanas de dígitos muy grandes,en las que puedes seleccionar tres aparatos distintos. Este fin de semana traeré todo el equipo.
                      Rebe
                        Re: repuestos NKE
                        Hola a todos,
                        Rebellin,
                        El sistema que tiene Rebellin es el NK 2, y el de Surgysea es el Topline.
                        Los transductores de velocidad y sonda creo que NO son compatibles.
                        De todos modos NKE usa en la acualidad la corredera de AIRMAR (como raymarine), lo cual abarata el cambio (ojo que el interface sigue siendo necesario, y ademas el diametro de la corredera pasa de 40mm (NKE), a 50mm (Airmar)
                        Saludos de Gonzalino
                        >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
                          Re: repuestos NKE
                          Originalmente publicado por Gonzalino Ver Mensaje
                          Hola a todos,
                          Rebellin,
                          Gracias Gonzalino, veo que dominas el tema me gustaría tu opinión sobre que puede ser lo que falle de mi equipo (INTRECOM 1), la corredera (transductor) o el interface.
                          Gracias y rondas de birra a todos.
                            Re: repuestos NKE
                            Rebe
                            Gracias Rebellin por tu interés:
                            Por lo que dice Gonzalino igual no me vale tu transductor, salvo que el problema que tiene el mío sean la rueddecita, con lo cual es probable que si me sea útil.
                              Re: repuestos NKE
                              Encontré los cacharros en el taquillón del club. Tengo las fotos de la unidad central , la corredera y la sonda, pero no soy capaz de insertarlas en un mensaje, aunque sigo al pie de la letra las instrucciones del foro.
                              Si me dices otro sistema, las pongo. En un email, si que sé.
                              Dame tu dirección de correo y podrás ver como son.
                              Rebe
