¿bolsa antifouling?
  • ¿bolsa antifouling?
    Re: ¿bolsa antifouling?
    Buenas luego habrá que darse la paliza limpiando la lona pk 1200 euros
      lo acabo de leer y tiene una pinta estupenda (ahora solo faltaría que alguien lo pruebe y nos diga algo).
      por el video parece que proteje solo el casco pero no el motor (intraborda), no ?
        si eso es para ponersela, quitarsela aún da mas trabajo no?
        Creo que podria funcionar para pequeñas esloras.
          sería interesante saber si una "simple" funda de material resistente pegada al casco tendría el mismo efecto !!
          No creo que fuera demasiado costoso "fabricarse" una funda, y "envolver" todo el caso por debajo del agua, y atarlo por encima a las cornamusas del propio caso.
          Supongo que el resultado final sería que habría que limpiar la funda todos los años en vez del casco, no ??
          A priori no parece una mala solución para esloras pequeñas.
          Alguien nos dice "pros" y "contras" ???
            No hay problema. Se soluciona poniendole el antifouling a la bolsa .
              Guillermo e Isabel del velero Tin Tin desvelan en su libro un truco que ponen en práctica cuando dejan parado el barco algún tiempo para que no se quede obstruida la hélice con el caracolillo. En latitudes tropicales esto llega a ser un gran problema por la rapidez con que se forma.
              Se trata de envolverla con una bolsa de basura de las que tienen autocierre. Parece que da muy buenos resultados, y si el barco está fondeado y no diera tiempo a quitarla por alguna urgencia, la propia hélice la rompería sin problemas.
              Imagino que es el mismo principio...
                Me he estado informando de este sistema y parece que tiene buena pinta, es posible que lo pruebe !!
                  Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
                  Mejor una segunda bolsa...
                  Mario.
                    Desde hace años, en mi puerto, hay barcas de pesca que la zona del barco de mayor exposición al sol (por lo general la popa que es donde está la hélice y que es lo que más les preocupa) utilizan lonas atadas a las bordas como comentas y con pesos (de pesca) en sus extremos para que permanezcan hundidas.
                    Esas lonas son esas negras tipo rejilla (no recuerdo ahora como se llaman) que también usan como toldos de cubierta.
                    Igual lo pruebo...
                      ¿La segunda también con antifuling?
                      :o :o :o
                        Igual lo pruebo...
                        Yo tengo precisamente ese problema, el sol da de lleno en la popa de mi embarcacion y llega hasta el intraborda michas horas al dia, y no hay patente que resista tanta exposicion al sol.
                        Supongo que simplemente tapando la popa y el motor con una tela eficaz contra el sol me ahorraria tanto mejillon incrustado en el intraborda, porque realmente se me incrusta muchisimo.
                        Les he pedido mas informacion a los de hull-protector y no me parece demasiado caro; la cuestion es saber si de verdad han perfeccionado bien el sistema y los materiales que emplean.
                        Parece que llevan 2 temporadas perfeccionandolo y dicen que funciona perfectamente. En caso de dejar el barco mucho tiempo parado tienes la opcion de pegar de una forma mas resistente el flotador al casco y ademas te venden un liquido especial para mayor proteccion en el agua que queda en contacto con el casco y el motor.
                        Tiene buena pinta tal y como te lo venden.
                          Creo que para veleros no sirve????
                          Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
                            Hombre esta claro que la bolsa cogerá caracolillo también, pero no es lo mismo, ni debe costar mucho, sacar la bolsa de tanto en tanto y darle con la karcher.
                              Es un gran invento que estoy seguro que nos quitara mucchoooossss problemas
                              http://aembarcar.blogspot.com
