Para los trimmer de Mayor...
  • Regatas Para los trimmer de Mayor...
    Perdonar si este vídeo ya ha salido, pero es que me "mola" muuuucho. Hace tiempo que lo vi pero me lo he vuelto a encontrar y quería compartirlo.
    Lo malo es que es lunes y queda mucho para el fin de semana....
    Re: Para los trimmer de Mayor...
    joder yo quiero una tripulacion asi aunque no me la merezca....
      Respuesta: Para los trimmer de Mayor...
      ¿Maniobra alemana?
      no, gracias,
      maniobra "a la mano".
        La botavara no lleva vela
        si no es imposible
        roncito para todos
          Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
          si no es imposible
          roncito para todos
          Hombre con el gennaker arriba es más fácil la trasluchada con la mayor...
            Originalmente publicado por Juvenil Ver Mensaje
            Pues seguro que es de Bilbao,lo hace con una mano y mirando al tendido
            Roncito para todos
              No lleva guantes??
                ¿Que pasa, que los lunes no hay mar ni sopla el viento?
                  En mi barco pasaba lo mismo, ( archambault grand surprise) cuando empezaba a planear con el asimetrico arriba, la mayor practicamente "estorbaba", ahora, eso sí, si hay olas y por accidente o error se te cruza el barco agarrate bien, mayor sobredimensionada y asimetrico cruzado al viento,,,,,uf!!!.,,,,,,,,..
                    Llorando estoy como una Magdalena, que llevo todo el año sin echarme una regata al cuerpo, y se me han quitado hasta los callos ...
                    Muy bueno !!!!
                    Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                    El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                    (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                      a esa velocidad, se genera mucho aparente la mayor casi no tiene presion, van con el asimetrico y la botavara va casi cerca de la crujia, si no no porta...
                        La Mayor la "aparta" para dar mas presión al asi, con poca ola como tienen es muy divertido y aguantas la planeada sin tocar el asi.
                        Lastima que no se vea como trasluchan el asimetrico, lo bordan sin perder velocidad.
                          Probablemente, pero yo creo que es por el aparente. Va jugando con el y con las rachas, coordinado con el caña.
                            en un barco como ese, creo que ninguna vela "se aparta", trabajan las dos, la mayor tiene poca presion por el aparente, inmediatamente despues de las trasluchadas entonces con menos velocidad si tiene presion y el trimer si trabaja a medida que sube la velocidad va cazando la escota hasta que aproximadamente el barco navegara a unos 75/90º de aparente, en ese momento la mayor esta bastante cerca de la crujia.......
                              lo que me llama la atencion es que el banderin de popa ni se mueve. As como si el aparente fuese casi 0.
                              Tonitutusaus
