Sustitución manguera de gas
    Re: Sustitución manguera de gas
    Muchas gracias por la solución.
    Con este brico no tendré problemas en pasar la ITB
    Salud
      Yo tuve el mismo problema en un jeaneau, al final arregle con una manguera de gas normal y unas abrazaderas normales, bien cortando el tubo o con adaptadores estandar.
        Yo cambié la manguera por tubo de cobre cromado, del que se usa en tierra y con los conectores soldados. Un corto tramo de tubo flexible entre el cobre y la cocina y a olvidarse del problema por cinco años.
        sigpic FSM, Ramén!!!
          Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
          No acabo de entender lo que dices
          Creo que hablamos de sustituir esos tramos cortos que mencionas...
          Yo llevo el cofre para la botella de gas en popa. Desde ese cofre hasta la cocina la instalación es de cobre.
          Las mangueras son para conectar el reductor con el tubo de cobre y para conectar el tubo de cobre con la cocina.
            Hola.
            Me montaron el tubo con caducidad y los dos racors prensados (los de origen con la misma rosca, eran para tubo más estrecho) conforme a la normativa española, en la tienda de gas de mi barrio. Les dije que era para una caravana; 24 euros.
            Antes me había perdido por tiendas náuticas. Para inox, gas, agua,... la tienda del barrio.
