Prensa-estopa y estopada Goretex
    Re: Prensa-estopa y estopada Goretex
    Un servidor hace exactamente igual que Soneya (grasa de molibdeno) y mi prensaestopa húmedo funciona como uno seco. Ni gota vamos. El del amigo NaBruma seguro queda igual después de que reemplace el hilo quemado... vamos digo yo. Porque la verdad que me sigue pareciendo un misterio que lo pueda mover suave con la mano y que al mismo tiempo caliente tanto ES un caso para Iker de cuarto milenio pero náutico
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Bueno! Parece que el asunto ha quedado finiquitado!
      El sábado (con el amigo Xeneise ) desmontamos la prensa y quitamos el primer hilo de estopada (no estaba en absoluto quemado) arrancamos motor e hicimos girar el eje a unas 800 r.p.m. hasta que finalmente pasó agua, unos pocos minutitos fueron suficientes; tras esto metimos grasa (Molikote), de nuevo el hilo que habiamos sacado pero ahora bien bañado en la misma grasa, otro pegote de grasa y la prensa de nuevo. Para comprobar tuvimos el eje girando unos 20 minutos más sin calentamiento del prensa-estopa.
      Ayer salí a navegar un rato para re-comprobar que no se calentara con un régimen de revoluciones más alto y "en condiciones de mar": sin problemas!
      Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y consejos!
        Quiero añadir 4 aclaraciones
        Cuando compré este tipo de estopada me dijeron:
        1- Que no precisaba que se engrasase (tu la montas en seco tal y como viene, limpia!)
        2- Que en parado no haria nada de agua y muy poca con el eje girando.
        La realidad ha sido otra:
        1- La estopada ha necesitado grasa para que no se calentase el prensa-estopa (en mi caso Molikote/Molibdeno)
        2- En parado no hace nada de agua pero con el eje girando, tampoco.
        Un cofrade al que consulté fuera de este hilo me dijo: Con esta estopada el prensa-estopa no te hará agua, eso si, ha de estar bien engrasada, será normal que se caliente algo el prensa-estopa, pero ni de lejos debe quemar.
        Con esto entendí que al no hacer agua con el eje girando (caso contrario a lo que me dijeron cuando compré el material) era evidente la necesidad de engrasarla para evitar el calentamiento de la misma al no refrigerarse por agua (caso también contrario a lo que me dijeron cuando la compré!!)
        El sábado abrimos y dejamos que pasara agua, pero lo realmente importante fué el engrase que hicimos, ahora funciona correctamente.
          Yo en esto supongo que estoy chapado a la antigua y en este barco tengo y quiero un prense húmedo de bronce como el del antiguo que echo 30 años sin dar un problema.
          Y no hay que obsesionarse con la entrada de agua pues los prensa húmedos tienen que meter agua para funcionar bien,puede que sea un poco molesto pero la seguridad que a mi me da llevarlo suple con creces las molestias.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
            Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
            No es que sea molesto, es que causa osmosis, produce malas olores y oxida y además es insalubre
            SALUT
              En el caso de este hilo estamos hablando de un prensa húmedo y de bronce. Lo único que se ha hecho ha sido ponerle una estopada "moderna" y con prestaciones añadidas.
                Vamos a ver si me explico.
                Naturalmente a mi si me ofrecen un prensa con las mismas garantias que el que tengo que no eche ni gota contentisimo seria genial.
                Dicho eso y bajo mi pobre experiencia creo que a día de hoy no hay ese prense, salvo que me vaya a algo fuera de mi presupuesto.
                Me parece que exagerais un poco,por aquí hay barcos pesqueros de fibra con este prense que tienen 30 años y ninguno de ellos tiene ósmosis,además yo le he dado a la sentina varias capas de pintura dos componentes y cada día si tiene le achico la poca agua que pueda tener,malos olores pues en mi caso la verdad en un barco de pesca que queréis que os diga e insalubre pues no se,yo trabajo en cubierta y en las rutas voy en el puente no en la sentina.
                En estos dos años no he tenido apenas que eliminar óxidos y lo reviso habitualmente,lo considero también una forma de revisar todo.
                En las continuas revisiones que tenemos el ingeniero a mandado cambiar muchos ejes y todos fue por apretarlos demasiado dejándolos marcados.
                Seguramente este anticuado y por aquí me desasneis.
                  Saludos y que corran unas cervezas. Si es como lo cuentas parece muy ventajoso el nuevo material. Por favor, ¿donde se puede conseguir?, ¿hay alguna dirección web disponible donde poder encargarla?
                    Mira la foto del segundo post del hilo. Sea como sea se consigue en cualquier tienda náutica
                      Originalmente publicado por naBruma Ver Mensaje
                      Pues si, pero no
                      Empecé abriendo un poco el prensa-estopa, luego más y más, hasta que lo solté del todo; ni gota.
                      Encendí el motor y probé dándole avante y atrás unos minutos, primero con el prensa un poco suelto, luego más suelto y finalmente suelto del todo, ni gota.
                      Que puedo hacer, le saco un anillo a ver si logro hacer pasar agua
                      Aquí va una foto del prensa sin prensa:
                      -En la foto aparece un tornillo en la parte superior, ¿se quita y se mete grasa por el orificio?
