"meter" un vela ligera en el amarre ???
  • "meter" un vela ligera en el amarre ???
    Alguien me podría dar una idea para "meter" el vela ligera en el amarre sin que se note mucho ???
    Me perdí el capítulo de Copperfield que hacía desaparecer un 747, y ahora me vendría de fábula !!!
    Opciones que estoy barajando
    1. Encima de mi lancha / solución a lo bestia
    2. Amarrado por la popa / me sobra un par de metros en el amarre y puede que cuele sin que nadie me proteste mucho
    3. Abarloado a mi lancha / no tengo vecino pero también es un poco bestia (excedería 1 metro de ancho mi amarre)
    El caso es que el vela ligera mide 3,88 x 1,45 y no se muy bien como "incrustarlo" durante los meses del verano y que "cuele".
    gracias por los consejos !!
    Re: "meter" un vela ligera en el amarre ???
    Solo te falta la 4ª opción que es esconderlo bajo tu lancha
    Mis vecinos tienen auxiliares en el mismo amarre que sus barcos pero bien los tienen en proa ( algunos se cuelan incluso bajo el pasillo flotante ) o a popa, pero claro son como mucho 2 metros y no tienen palitrocos (mástil).
    A ver si sale algo factible que muchas veces le he dado vueltas a darle un hermanito al
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/05/2013, 18:24:14.
      ¿puedes meterlo bajo el pantalán?
      si no, como te sobra un par de metros de eslora mételo entre el pantanlán y tu barco, con la proa y popa del ligera, a tus respectivas cornamusas de estribor y babor de popa... por las medidas que has dado creo que no excederías las medidas de tu amarre... creo
      Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
        Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
        Solo que sería un peñazo pasar al barco sin despeñarse. Me lo apunto.
          Supongo que la única forma de que nadie te pueda decir nada es que lo metas encima, pero vamos, que es una liada de categoría. Siempre podrás decir que es la "auxiliar"
          Salu222
            Me quito el sombrero !!!! Ni a Hudinii se le hubiera ocurrido !!
            El problema es el mastil !! Tendria que montarlo cada manana pero puede que incluso merezca la pena !!
            Mil gracias lo probare
              Si lo dejas en el agua PONLE antifouling si o si.
                Dependiendo de si tienes el barco de punta al muelle, puedes meterlo en el espacio que hay entre las amuras de tu vecino y tuyo. O bien en la amura de tu barco mayor, quedando la aleta del vela ligera junto a la proa del barco de mayor eslora. Si tu barco tiene mucha eslora es fácil, quiero decir la eslora del amarre aunque no sea excesivamente grande la del barco.
                Estoooo.... digo yo....Si permiten tener un chinchorro a popa, ¿porqué no puede ser el chinchorro de vela?.
                  ¿Y montar la proa del velero en la popa de la motora, de manera que no sobresalga de la eslora máxima permitida?
                    Respuesta: "meter" un vela ligera en el amarre ???
                    Si fueses mi vecino, sintiéndolo mucho, protestaba seguro. No es lo mismo una neumática que si te golpea no pasa nada que uno de fibra. El náutico tiene otro seguro de tantos amarres a 1 barco por amarre. Es otro de los problemas que te pondrá el náutico. En 1 amarre 1 barco.
                      Woqr, un "preguntao"
                      Has pensado que hacer si embarca agua
                      No hay en tu puerto un lugar donde dejarlo a un módico precio, en muchos puertos hay habilitado zonas en las que los socios tienen posibilidad de dejarlo sin mucho costo y con rampa ( eso ya corre cuenta de los que pasan por caja )
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/05/2013, 20:30:24.
