Ayuda/ideas Soporte Antena VHF/GPS
  • Ayuda/ideas Soporte Antena VHF/GPS
    Saludos i una ronda para todos
    A ver sí me podeis echar un cabo
    Estoy haciendo dos soportes en inox para 2 nuevas antenas GPS & VHF.
    Son para colocar en el arco de popa una a cada banda (al ser Ais no pueden estar juntas).
    El soporte de inox. no presenta ningún problema.
    Lo más simple a mi modo de ver, es soldar en el mismo soporte
    un casquillo inox. compatible con el standar de rosca GPS/VHF.
    Me voy a la ferretería y cual es mi sorpresa al comprobar
    q dichos soportes son de un paso no compatible con el mercado.
    Alguien puede ayudarme?
    Tengo q gastarme 30+30 eurazos en un soporte (VER FOTO)
    para cortarlo y aprovechar el casquillo????
    Alguien puede decirme el paso exacto (edito LO ENCONTRE: 3/4' 14 TPi)
    dónde encontrar un casquillo roscado inox???
    A ver si alguno sabe una solucion BBB...
    muchas gracias
    Editado por última vez por en_transit; 13/06/2013, 14:28:15.
    Re: Ayuda/ideas Soporte Antena VHF/GPS
    Yo instalé recientemente el AIS y la antena GPS me la instalaron dentro de un pañol. Me aseguraron -y he constatado que es así- que no pierde capacidad de recepción y de este modo queda muy protegida de la intemperie.
    Salut
    Asociación Regatistas de Altura del Mediterráneo www.aramvela.org
      Originalmente publicado por phoenix Ver Mensaje
      Salut
      Gracias Phoenix, tengo la posibilidad de ponerla interior, ya tengo una,
      pero prefiero estas dos nuevas antenas ponerlas en el arco de popa.
      Me sirven de respeto y ambas tienen mejor senyal.
      Nuestros barcos son hermanos, el tuyo es el hermano mayor.
        Alguien sabe dónde encontrar una rosca inox de 3/4 pulgada 14 TPi?
        Editado por última vez por en_transit; 16/05/2013, 19:39:56.
          Supongo que conoces esti tipo de soporte
            Esto es lo q estoy fabricando
            y me falta la rosca del estandar vhf/gps
            q es 1' 14tpi
              Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
              q es 1' 14tpi
              Es una escuadra taladrada en donde se cuela la base "macho" de la antena, esta suelen venir ya con su tuerca, por lo que no veo cual es el problema
                Este es el problema, mis dos antenas son 'hembras'
                por eso necesito la rosca macho.
                Es lo de la foto, sin la pletina.
                  Encontré uno inox: foto
                  Pero no es 14 TPi (es el paso de rosca)
                  osea no me sirve.
                  Sigo con ello.
                    Pues te veo pasando por el tornero o buscando una antena similar de desguace
                      Creo que puede valer un tubo que entre en la rosca aunque sea con unas vueltas de cinta aislante y despues asegurarlo con un tornillo pasante y tuerca. No es muy fino pero a falta de pan ....
                        Originalmente publicado por Virazoncito Ver Mensaje
                        Ya lo pensé... es una opción muy válida
                        seguimos
                          Ya lo tengo!
                          Utilicé la solución del tubo ajustado y el tornillo pasante para el GPS.
                          Para la VHF utilicé el tubo soldado con un soporte q ya tenia.
                          Todo inox 316, 12,4 € la pletina (soporte) y el tubo de recuperación.
                          La antena vibra un poco, no se rompera pero igual refuerzo el soporte.
                          Dejo fotos.
