Pasadores de bronce
  • Pasadores de bronce
    Tengo unos tensores de jarcia de bronce, y me faltan algunos pasadores o anillas que sean de bronce también, por lo de la corrosion galvánica. Pero lo que he encontrado hasta ahora es de inox.
    ¿Sabe alguién dónde conseguirlos? O en su defecto, ¿sabeis donde comprar alambre de bronce??
    Gracias por adelantado
    Re: Pasadores de bronce
    el acero inoxidable no hace corrosiòn galvànica con el bronce
      buenas a beber a beber y a beber que paga el de enfrente pregunta en unos suministros industrialea de tu zona tienen unas varillas de metal para soldar de varios diametros y son muy economicasyo hago los pasdores de las helices con ellas de todas formas en inox no te daria problemas, saludos
        Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
        ¿ Estas seguro ????
        Tiene distinto par galvanico
          Si. Los tensores de bronce llevan pasador de acero inoxidable.
          Los barcos de los años 70 y 80 llevan cadenotes de bronce y bulon de inox.
          El piloto autohelm y raymarine de caña llevan el pinzote de inox y el tintero de latòn, que es aleaciòn similar al bronce.
          Los grifos de fondo de bronce llevan la bola de inox.
          Ademàs tiene la ventaja de ser una pareja que no se "gripa"
            Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
            Por poco dinero te los hace un tornero.
            Con rima y todo.
              ¿Como que no corrosion galvanica? Se puede saber por qué no???? En la lista del libro de Nigel Calder se ve que el bronce es mucho mas noble,mas catodico que el inox,la diferencia entre ellos es grande y por tanto la migracion de corriente en presencia de un electrolito sera grande tambien,del metal mas catodico al mas anodico.
              Vaya, que el inox al lado del bronce chungo
              Y por otro lado
              ¿Como que bulones de inox con tensores de bronce?? Los tensores que tengo en las manos tienen los bulones y los pasadores TAMBIEN de bronce.
              Gracias por los aportes
              Editado por última vez por Mirlotu; 16/05/2013, 08:33:18.
                En barcos e los 70 y 80 ya se estilaba el inox ( Pumas . Furias ,etc) si me dices antes de esos años pues bueno
                Por otro lado
                Laton aleacion de Cobre y Zinc
                Bronce aleacion de Cobre y Estaño
                Pues si se parecen pero solo en el cobre ya que el Zinc y el Estaño tienen distinto comportamiento electrolitico prueba de ello el experimento de la bateria de limon
