busco material espumado
  • busco material espumado
    hola a todos
    busco planchas de esa espuma tipo colchoneta
    de gimnasia, pero mas rigida (mas densidad)
    donde se venden?
    quien fabrica?
    es para unos asientos largos
    y no encuentro nada en plancha
    o son muy blanditos, ... colchonetas
    o son pequeños.... grrr
    Re: busco material espumado
    ¿Te pueden servir las losetas de goma de los parques de niños?
    MMSI 224647240
      Busca en tiendas de tapicería, yo me he hecho unos asientos para mi tractor con una espuma de alta densidad de color celeste que venden para estos menesteres,la compré en un almacén inmenso que hay en Sevilla en el que, aparte de particulares, compran la mayoría de los profesionales que se dedican al tema de la tapicería.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        lo de sevilla
        puedes darme nombre de la empresa
        o tfno?
        lo de los parques
        son unas losetas rojas (teja)
        con granulos gordotes?
        si es asi, me valdrian , ya que son bastante densas
        supongo que seran gruesas,
        si sabes de donde te agradezco la informacion
        mejor el tfno
        muchas gracias cofrades
          En Decatlon vi recientemente colchonetas de varios grosores alguna de 3 o 4 cm igual te vale.
            las conozco gracias
            las grandes tipo cochoneta, son muy blandas
            tienen otras interesantes cuya densidad es mayor
            que forman como un puzzle
            pero jo...lin son pequeñas
            necesito algo mas gruesas, y de densidad tirando a duras
            y grandes, minimo 150cmts
            gracias de todas formas
              bueno lo vuelvo a poner, porque creia que ayer te habia llegado......
              este tipo de planchas de espuma son las conocidas como palnchas de EVA, las usamos habitualmente en la confeccion de articulos ortopedicos y calzados, las hay de diferentes densidades, colores y gruesos, normalmente se venden en planchas de 2000 X 1000 Mm. puedes encontrarlas en distribuidores de ortopedia o en distribuidores para tapiceria, son las que habitualmente se usan en los tatamis de judo, o en hacer algunos juegos infantiles, pero de mas grueso, te pongo el nombre de algunos distribuidores, los primeros son de la zona del cantabrico, lo que no se es si te venderan como particular.........
              ORTOIBERICA
              EFMO
              AUXIPLAST
              CAUCHOS KAREY
              EMO
              Pero si no necesitas mucho material, vete a algun establecimiento de ortopedia y se lo pides, que ellos te lo pidan y tu le pagas lo que valga, mas los portes y algo de margen comercial, no creo que tengan problema, explicandoles para lo que es, la densidad que necesitaras sera mas o menos (supongo que como 40 ó 50º shore) para que te quede bien mullido pero duro, las espumas de tapiceria (vulgo goma espuma) no creo que te valgan pues son muy poco densas, de las dos que normalmente encontraras la azul es un poco mas densa que la blanca y esto si que podras encontarlo en almacenes de tapiceria de tu localidad, tambien te cabria la posibilidad de fabricartelo tu pero para un neofito es complicado, con bi componentes............
              espero que te haya sido de ayuda.............
                gracias jbcoke
                informacion valiosa la tuya
                sin problemas para comprar como empresa
                y sin problemas con las "mezclas"
                durante muchos años, e hecho quimicos
                para laboratorios fotograficos, y minilabs
                asi que los "mejunjes" de alquimia
                no me asustan, ademas trabajo el poliester y el epoxy
                este ultimo muy critico en las proporciones
                Como va eso de hacertelo, con bicomponentes?
                si dispongo de un molde x, puedo hacer digamos la pieza
                mezclando dichos componentes, entiendo que
                estos se expanderan hasta ocupar el volumen del
                molde, la densidad del producto, vendra dado
                quizas por el tipo de "espumante" o similar
                enformation porfa porfa.... je je
                esta curiosidad mia...
                gracias jbcoke
                  Que maquina este biziberri
                  No le ve problema a nada y alla que va...
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  spegne i fuochi piccoli,
                  ma accende quelli grandi
                    de algo hay que fallecer..... lo admito si, culo inquieto
                    pero lo bien que me lo paso eh eh
                    cuidaros
                      ¿Puedes dar el nombre de la empresa, localización, etc?
                      Salud y buen viento
                        Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
                        Salud y buen viento
                        El fin de semana ha sido duro.
                        Mañana buscaré el nombre, dirección y teléfono del almacén y te lo paso por este mismo medio.
                        Tengo un vecino que es tapicero, el es quien me ha hecho los asientos y han quedado muy bien, no son para nada blandos, muy cómodos aunque te pases media mañana sobre ellos.
                        Lo dicho, hasta mañana.
                          Salud y buen viento
                          Aquí tienes un enlace de su página web, hay varias tiendas/almacenes por Andalucía.
                          Te deseo tanta suerte como tuve yo, que hasta encontré el mismo tejido que tenía el resto de la tapicería del tractor.
                          Y estas las pagas tu
                            Gracias Choquero
                            Las copas las pago con gusto hasta que estemos
                            Mira que he pasado veces delante de la tienda de Sevilla y no me lo había imaginado.!
                            Salud y buen viento
                              Gracias Choquero
                              Salud y buen viento
                              Nada nada, y si pasas por Los Remedios avisa y te puedes pagar también unas cañas en el Sancho Panza
