Problema con la Antena Gps de la Radio
  • Electrónica Problema con la Antena Gps de la Radio
    Buenos días y unas rondas mañaneras.
    Alguien me puede indicar como saber si la antena Gps de la radio está emitiendo o no.
    El problema es que la radio me indica que no recibe Gps, he revisado todas las conexiones y están bien. Entonces no se si es que la antena ha dejado de emitir y no se si hay alguna forma de saberlo?
    Gracias.
    Re: Problema con la Antena Gps de la Radio
    Si el GPS recibe la posición y ambos equipos estan funcionando es un problema de cableado, en caso contrario NO.
      Hola a todos..
      Una pregunta ¿Funcionaba antes?
      Hay varias forma de saber si funciona, la primera es con un amperimetro ver si tiene consumo eléctrico..
      Después con un voltimetro (preferiblemente de los de aguja) mirar si hay corriente en los cables de salida a la radio (ojo, que el voltaje ha de oscilar (entre +1,5 y -1,5v aprox.)
      Si tienes corriente de salida es un problema del conexionado
      Si no la tienes es un problema de la antena...
      Un saludo: Javier
        Gracias por tu respuesta.
        Si estaba funcionando perfectamente.
        He comprobado que a la antena le llega energía y a la radio también pues se enciende pero no ve el GPS.
        Entonces tu me dices que entre los 4 cables que vienen del GPS tiene que haber una diferencia de amperaje, pero entre cuales?
        Lo intentare mirar este fin de semana. Gracias.
        Perdona Gabriel, me refiero a la Antena de la Radio que va sóla unida a la radio. El Ploter lleva su propio GPS.
        Gracias.
