Averia en fueraborda pequeño
  • Averia en fueraborda pequeño
    Hola cofrades Buenos dias, y unas rondas de carajillos para todos.
    Ahora ya, con el estomago caliente, al lio.
    Tengo un fueraborda evinrude 9.9, con muchos años, pero muy poco uso.
    El problema es el siguiente:
    Yo arranco el motor, y va bien, arranca, etc, pero cuando lo monto en la zodiak, y lo pongo a navegar, tengo que llevarlo con el aire medio sacado medio metido, y con el puño a tope, y llevandolo asi, va muy lento, (no coge revoluciones), y como es logico, navega muy lento, y consume una barbaridad.
    Solo se usa de verano en verano, y supuse, que sería carburador sucio.
    Lo desmonte y limpie, pero sigue igual.
    Que opinais??
    Que puede ser??
    gracias de antemano, y unas ronditas para todos.
    Re: Averia en fueraborda pequeño
    En mi opinión no coge aire. El motor se alimenta de vapor de gasolina pulverizado. Si tienes el coducto por el que "respira" obstruído, o el carburador mal ajustado,excesivamente rico en combustible, el motor funciona ahogado en gasolina.
    Limpieza de filtro y ajuste del caudal en el carburador puedeen darte la solución.
      Estoy con el cofrade mazatlan.
      Para mi, hay un problema en la admisión.
      Tienes que revisar los elementos móviles, la mezcla por alguna razón no es la adecuada.
      Suerte, un saludo.
        Empieza mirando lo básico.
        Compresión, chispa en ambas bujías y alimentación de combustible, en ese orden.
          Desmonta el carburador y le hace una limpieza a fondo,lo mas seguro es que tenga obstruido la toma de aire.
          Triodo
