Construir En Aluminio ¿una Locura?
  • Construir En Aluminio ¿una Locura?
    Hola a todos y que os pongan unos tragos a mi cuenta.
    Sabría alguien cuanta cantidad de aluminio es necesario aprox para construir un velero de 11 o 12 metros???
    Si pudiera conseguirse ¿sería una locura tratar de construirlo fuera de un artillero?
    Muchas gracias a todos.
    Re: Construir En Aluminio ¿una Locura?
    Originalmente publicado por LUIGHI Ver Mensaje
    Si, pero con cuidado de que no estalle si no es con su supervision
      Si te parece una locura o si crees que se puede hacer, ¿por qué?
        Respuesta: Construir En Aluminio ¿una Locura?
        Hay gente que lo hizo. No se la experiencia ni el coste.
        Por supuesto que saldrá "caro" o mucho dinero, pero es tuyo, propio y construido con tus manos.
        Tiene que ser una sensación....
        Ahora, tienes un montón en venta que no te tienes que pasarte 5 años de calvario. Es mas había uno que empezó a construirse su propio velero pero al final, cuando practicamente le faltaba la arboladura y el motor lo puso en venta! No se si lo sigue teniendo o no, tenia una pinta impresionante!!!!
        puede haber ocasiones!!
        Yo personalmente, me decantaría por coger uno y reconstruirlo,
        No se, es mi opinión.
          Vamos por partes : tienes la maquinaria ? , el personal cualificado ?
          Y lo mas importante : soldar aluminio se hace con TIG , y si hay viento se sopla el argón que protege el arco y se producen poros en las soldaduras , lo mejor es operar en una nave , tienes una ?
          Si has contestado si a todo , se puede hacer ( fuera de problemas de ingeniería naval )
          Si has contestado no a laguna pregunta , mi consejo es que compres un caso ya hecho y con garentia .
            Vamos a ver.
            A donde yo quería llegar es a si puede ser buena idea hacerle en aluminio si el material lo puedes comprar directamente en fábrica.
            Por eso lo de la cantidad.
              Un 12 mts con orza, entre 3 y 4 toneladas de alumino, mas unas 3600 de lastre en plomo, el plomo esta carillo, en derivador varian algo las cifras, pero vamos, mas-menos, es lo que hay, luego hay que sumar, consumibles, gruas, local etc....
                "¿sería una locura tratar de construirlo fuera de un artillero?"
                En mi opinión sí, no es lo mismo soldar aluminio que acero
                Desde mi punto de vista lo más eficiente es construir en madera laminada,
                salvo que quieras ir a las regiones polares o la patagonia o cosas así
                Con madera laminada se pueden hacer veleros ligeros que antes sólo estaban al alcance de millonetis (D/L < 150)
                y encima todo se simplifica -recordando a JJ Herbulot
                Para un velero que sea un carguero/crucero ligero (D/L > 150) el casco más eficiente es curiosamente el más sencillo: el casco de un pantoque y fondo plano:
                (1) proporciona la mayor capacidad de aguantar trapo (más allá de este casco en potencia sólo está la "batea (scow)" y el catamarán), la mayor capacidad de carga (de ahí las jamelas/gamelas de las rías baixas o los ostreros americanos, los sharpie), la mayor habitabilidad, y encima la mayor resistencia al balanceo
                (2) tiene la forma adecuada para ser una tabla de surf para portantes
                (3) y al ceñir escora y aparece un casco distinto para navegar en régimen de desplazamiento: disminuye la superficie mojada, disminuye el ángulo de afinamiento de la proa, disminuye la manga en la flotación, aumenta el calado ... y para colmo la resistencia del casco se mueve hacia barlovento al cortar el pantoque vivo las presiones relativas (la alta presión de la proa se mueve hacia la banda de sotavento) o dicho de otra forma: aparece una orza de muy bajo aspecto que colabora con la orza principal y el timón en proporcionar fuerza lateral
                (lo más divertido de todo esto es que ahora resulta que el "pantoque vivo" ha dejado de ser cosa de "pobres")
                  Erruta/cagarruta:
                  Para un velero que sea un carguero/crucero ligero (D/L < 150) el casco más eficiente es curiosamente el más sencillo: el casco de un pantoque y fondo plano
                    Recordando a JJ Herbulot
                    Curiosamente un cliente le pidió a Bruce Farr que le dibujara un 65 pies de 1 pantoque:
                      Yo no me complicaría e iría al grano. Que te parece este fabuloso diseño de Pierre Rolland fabricado en España (Tarifa) por el astillero MINT YATCHS y que sale (salía) por unos 79.000 lereles pendiente el acastillaje y arboladura:
                      GTO 39
                      En mi opinión, un barco para soñar y si el futuro no se tuerce, será mi próximo barco.
                        Estos ? Mi hermano fue allí
                          Bueno, pues si que esta la cosa como para soñar....
                          En fin, si alguno se decide a construir un velero de aluminio y quiere que me entere de a que precio lo puedo conseguir ( no es ninguna broma ) que me lo haga saber que no cuesta nada hacer la gestión.
                          Pensad que me lo cobrarian directamente en la fábrica, sin intermediarios y que, puede ser una oportunidad.
                          Total por comparar precios no se pierde nada.
                          Bueno, quizás os parezca una tonteria pero dicho queda, un saludo a todos/as y GRACIAS por estar ahí echando una mano siempre.
                          Editado por última vez por LUIGHI; 17/05/2013, 18:26:03.
                            , ÉSTOS...
                              Estas francesadas son una monería
                              Acero, aluminio y madera son tres buenos materiales
                              A todo esto me gustaría saber qué material y qué resina llevan los Pogo:
                              Este concepto que en gran parte se debe a Finot es lógico que esté triunfando; pero en mi opinión se podría contraatacar frente al dominio francés con la opción menos barajada: ligero y de manga contenida
                              Tenemos
                              1) pesado y estrecho (años 1880-1930): magnífico; pero nadie lo quiere
                              2) pesado y mangudo
                              3) ligero y mangudo
                              Y hay una cuarta posibilidad:
                              4) ligero y estrecho
                              Volviendo a la pregunta:
                              ¿Es una locura ponerse a soldar aluminio fuera de un astillero?
                              Sí, no es buena idea, es mejor buscar uno de segunda mano o encargarlo a un astillero, o ponerse a soldar acero o ponerse a pegar madera
