Instalación eléctrica Puma 23
  • Bricobarco Instalación eléctrica Puma 23
    Hola cofrades, quiero poner como dios manda la instalación electrica de mi velero Puma 23 y no tengo mucha idea de lo necesario para que todo este ok. Ahora mismo tengo una batería solamente. Me han comentado las siguientes ideas:
    1. Instalación eléctrica de 220v para conectar al pantalán.
    2. Un cargador de baterías y una segunda batería.
    Espero vuestros consejos e ideas sobre estas cosas.
    Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2
    Mínimo 2 baterías, servicio y motor.
    Circuito 220V para tener en barco corriente, cargador de baterías independiente a cada batería y lo suyo es un convertidor 220/12V para que el frigo trabaje a 220 en puerto, todo eso con magnetotermico y diferencial
    Y luego la instalación 12V propia del barco, que la tendrás ya, puedes sustituir los cables si los ves muy mal
      Re: Instalación eléctrica Puma 23
      Yo me encuentro en la misma tesitura
      Queria renovar la instalacion de 12v y ponerle una de 220v para aprovechar la corriente del palantan, tambien queria colocar un inversor para transformar de 12v a 220v, y otro de 220v a 12v para dejar puesta una bomba autovaciante en la sentina
        Originalmente publicado por destevez Ver Mensaje
        Pon como te dicen dos baterias una para servicios y otra exclusiva para arranque. Y si le pones un selector de baterias para elegir cual para cada cosa o ambas por si tienes alguna flojita para arrancar mejor que mejor
          Y sobre todo. Si vas a meter 220 V en el barco, ni se te ocurra hacerlo sin un diferencial.
            Alguien tiene un esquema o sabe de alguna pagina o libro donde me pueda documentar y enterarme
              Originalmente publicado por arden Ver Mensaje
              Barra libre para todos
                Si no tienes ni idea, lo vas a tener complicado.
                Mi aportacion es que montes un separador de baterias, para que se cargen ambas con el motor, pero una seria solo para el motor y la otra solo para servicio. La nevera a 12 v.
                  Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                  No tengo la intención de hacerlo yo. Voy a llamar a un electricista pero quería ideas para comentarle que es lo que quiero. Saludos
                    Buenas tardes cofrades
                    Recluta información porque para la eslora de nuestros barcos, la puedes hacer tú con la consiguiente satisfacción y lo más importante es que conocerás al dedillo toda la instalación.
                    Poner el cargador de baterias de 220v es de lo más sencillo. Del resto te puedo facilitar algo de como lo llevo en el mío y con la ayuda de algún cofrade más, seguro que te ahorras unos euros.
                    Para cualquier cosa que te pueda ayudar, puedes contar conmigo.
                    Un saludo.´
                      Originalmente publicado por PERKYNO Ver Mensaje
                      Un saludo.´
                      Con la informaacion del enlace que puse antes es facilisimo.
                      Solo falta la de 220v Que con un enchufe de exteriores, un magnetotermico de 25 Amp y un diferencial de 30 mA y uno o dos enchufes de los de casa llega, eso si bien distintos a los de la instalacion a 12 V para no meter la pata
                      En cuanto al cargador pues ya sabes el "oficial" de LTP que se lo conectas solo cuando te haga falta
                      Pero me parece a mi que el cofradeDestevez no esta mucho por el brico
                        Por el brico estoy yo, pero necesito tiempo y mucha mucha informacion jajaja
                          Buenas cofrades
                          P27, interesante el enlace, creo que puede servirle de ayuda
                          Destevez intentalo, recomendable 100%.
                          Arden, tiempo lo tienes que sacar tú, información.. entre todos va "palante".
                          Un saludo y animo con la obra cofrades.
                            Buenas noches y sírvase una ronda de carajillos antes de dormirla!
                            Hace un par de años me tocó rehacer la instalación de un Furia y por supuesto he rehecho un par de veces la de mi velerito.
                            Mi consejo ala hora de hacer la instalación es analizar lo que tienes, que te falta y otras cosas que preveas, esto último sin pasarnos :
                            Es decir, a lo mejor ya tienes electrónica (piloto, displays de anemo, corredera, sonda... luces de navegación, luces interiores, radio, y seguiría hasta una larga lista.
                            Necesites, gps, una radio fm o tipo mp3, instalción de 240v, cargador de baterías, tv para el puerto, cocina vitro...
                            Revisar encendido e indicadores del motor...
                            A partir de ahí, revisar lo existente y ante la duda, arrancar , os daréis cuenta de la de metros de cable inservibles que leva un barco, que no van a ningún lado y que en ocasiones generan cortos y descargas de batería (un consejo: si dudas, retira el cable sin cortarlo de donde este conectado y al final ya se verá
                            Una vez con el escanario aclarado:
                            Si tienes un panel de interruptores agrupar en grupos por funcionalidad según el nº de interruptores, pero aplicando el sentido comun:
                            Electronica navegacion: piloto, electronica anemo,sonda,corredera... (aquí no tendría sentido poner las luces de navegación y eso lo he visto en algún barquito)
                            Electronica comunicaciones: radio, gps
                            Luces navegación
                            Luces interior...
                            Este punto es tan amplio como interruptores tengas. Los paneles que se venden son generalmente carillos, así que si eses un poco manitas buscando interruptores + fusible y una madera bonita tal vez consigas ahorrarte unos leros, aunque los que se venden ahora (disyuntores) te ahorran fusibles, aunque por el coste... prefiero fusibles. Al gusto.
                            Y de ahí en adelante, un poco de manita, creatividad, bridas, conectores, regletas, fastons... y claves para mi básicas en la electrónica:
                            - Todos los trabajos con las baterías desconectadas.
                            - Ante la duda no conectar el dispositivo final y probar con el tester.
                            - Saber claramente donde está el polo positivo y el polo negativo, suena obvio,pero...
                            - Conocerse todas las ferreterías, tiendas de electrónica...
                            Ah, en esos barquitos hay que procurar ser un poco finos, que por dentro son muy cucos!!!
                            Salud y si puedo ayudar en algo....
                              Un saludo.´
                              Pues muchas gracias. Tomo nota
