Querría conseguir ficheros de sonido con señales Ais
  • Electrónica Querría conseguir ficheros de sonido con señales Ais
    Hola
    Estoy intentando hacer funcionar un receptor Ais sin conseguirlo.
    Es un receptor de radio portatil, con su propia antena, al que se ha realizado una salida del discriminador.
    Utilizo las frecuencias de las señales Ais. Pero en las pruebas que he hecho navegando hace 2 semanas, no he conseguido ningún resultado.
    Me gustaría probar los programas que utilizo para recibir las señales Ais con ficheros de audio (wav o mp3), para ver si funcionan bien y las decodifican correctamente.
    ¿Alguien podría hacerme el favor de conseguirme y enviarme ficheros de este tipo?
    Tras una busqueda bastante intensa por Internet no he encontrado nada.
    Mi idea final es meter las señales Ais ya decodificadas al OpenCpn para que me aparezca en el programa la posición, rumbo y velocidad de los barcos cercanos.
    Gracias anticipadas.
    Un saludo y unas
    Re: Querría conseguir ficheros de sonido con señales Ais
    Creo que algo puedes encontrar en este hilo.
      Muchas gracias Nick.
      Creo que eso (ficheros log) me servirá para dar un paso importante y hacer unas cuantas pruebas.
      Aunque también me vendrían bien los ficheros de audio (wav o mp3) con audio directamente de la recepción de señales Ais. Así las meto por la entrada de micrófono al ordenador y veo si consigo que los programas las decodifiquen.
        Lo que pides no existe, el AIS es 1 señal NRZ que va de DC (0 hz) a 9600, no hay portadora de audio, se modula la RF en FM con NRZ.
        Es posible recibir AIS con 1 capturadora de audio, pero jamás podrás emitirlo.
          Gracias Jiauka por tu respuesta.
          Intento explicarme :
          ¿alguien podría grabar los sonidos que recibe con las señales Ais y enviarmelos?
          Por lo que yo sé, las señales Ais se reciben en VHF. Y luego decodificadas.
            Originalmente publicado por LoboBlanco Ver Mensaje
            Nadie puede hacerlo, la señal AIS no es sonido, está codificada en NRZI modulada en FSK (creo que GMSK) sobre la portadora.
            Se puede decodificar si tienes acceso a la banda base usando 1 DAC de audio como los de las placas de sonido de 1 PC, pero jamás hay portadora de audio en 1 señal AIS. Y obviamente se puede grabar esa entrada, pero se pierde la parte baja del espectro.
            Pon 1 captura de osciloscopio a la salida del demod a ver que pinta tiene.
            De todas formas, dame 1 email por privado y te envio 1 par de WAV que te servirán para probar el GnuAIS, AISMon o el que uses, pensan demasiado para ponerlos aquí.
            Y yo no me liaria a modificar 1 receptor los USB para TDT (DVB-T) basados en el chip realtek RTL2832U reciben y demodulan AIS correctamente con el gnuradio (gr-ais) y cuesta 10€
            Editado por última vez por jiauka; 20/05/2013, 06:54:57.
              Muchas gracias de nuevo Jiauka, por la información.
              En relación con la primera parte de tu mensaje, te he enviado por mensaje privado mi dirección de correo.
              La segunda parte de tu mensaje es aún más interesante.
              ¿Se puede utilizar entonces ese receptor para TDT para recibir señales Ais, conectandolo al ordenador?
              Porque sería la solución a tener datos Ais de forma sencilla y muy barata. El complemento ideal para el OpenCpn para muchos navegantes.
              ¿Como sería la conexión al ordenador?
              Por ese precio puede recibir TDT, radio. Trae además una antena y ¡hasta un mando a distancia!
              Viendo las especificaciones técnicas me da la impresión de que no incluye las frecuencias 161.975 MHz y 162.025 MHz que creo que son las de las señales Ais.
              Dice
              Receiving frequency: DVBT:48.25?863.25 MHZ,FM radio: 87.5?108 MHZ, DAB+ radio:L-band: 1452960?1490624 KHZ,.VHF-174928?239200 KHZ
              Si funcionara estaría genial.
              Quedo atento a tu respuesta, muchas gracias de nuevo
                El RTL2832U recibe AIS sin problemas, yo jugué con ello hace 1 año y pico, al final el consumo del PC me hizo desistir. Algún día (año????) de estos me liaré a implementar opnecpn+AIS+SDR en algún rasperry PI o en 1 ARM de doble nucleo de los que se usan para android.
                Automatic Information System decoder for shipborne position reporting for the Gnuradio project - bistromath/gr-ais
                busca "RTL-SDR AIS" o "RTL2832U AIS" hay muchisima documentación.
                En la Uni de Catalalunya lo usan para recibir GNSS (GPS),
                Todo el proyecto es open source.
                En ambos casos NO esperes 1 tutorial para tontos, y dudo que haya algo que funcione en Windows.
                  ¡Genial!
                  Muchas gracias Jiauka.
                  Como soy un eterno optimista, voy a ponerme a intentarlo.
                  Haré el encargo del RTL2832U y me pondré a pelear con ello. A ver que consigo.
                  Yo conecto el portatil directamente al conector de 12V, a través de un transformador que lo pasa a 17. El consumo no me ha resultado problematico aún en navegaciones largas a vela. Pero evidentemente algo consume.
                    Discriminatoruitgang voor de ontvangst van digitale paging
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Mi fuente única de energía son placas solares, ni siquiera cargo en puerto y no llevo alternador, el consumo lo miro al miliamperio.
                        Aismon. En el foro:
                        Latest news coverage, email, free stock quotes, live scores and video are just the beginning. Discover more every day at Yahoo!
                        high-performance freeware AIS demodulator/decoder which outputs AIS data in NMEA format. Input may be from any installed sound card (radio discriminator output required) or 44.1/48K .wav file. Output may be used to drive charting applications such as SeaClear or ShipPlotter.
                        Installation files and sample .wav file are in Files area.
                        Añado:
                        AISMon, which converts the raw AIS signal into
                        NMEA, together with with navigation software like
                        SeaClear, OpenCPN or WinGPS.
                        Editado por última vez por Kane; 20/05/2013, 12:37:37.
                        Carlos
                          Carlos
                            Hola a todos...
                            Considero este tema de lo mas interesante... de hecho hace tiempo que tenía el receptor y apenas lo usaba para ver la tele
                            Intento darle otro uso mas apropiado
                            Una consulta, conoceis algún programa que pueda decodificar el navtex y los weather fax directamente desde los datos del sdr (o similar)..
                            Porque los que manejo (los sencillitos setty, JWX, etc) necesitan que la señal entre por la entrada de micrófono, y en mi caso la señal ya está en el ordenador y sale por los altavoces...
                            Muchas gracias y venga unas birras que invito yo
                            Un saludo: Javier
                              Del navtex y weather fax olvídate con el rtl, lo minimo que pueden recibir está del orden de 20MHz, lejísimos de la HF/SSB.
