Que le ocurre a esta helice?
  • Que le ocurre a esta helice?
    Vaya un ronda de pretemporada
    Adjunto foto parece que el metal esta bastante gastado y puede ser por falta de anodos ? me refiero a que el barco haya gastado los suyos y no se hayan suplantado durante bastante tiempo, cavitacion?
    en fin voy un poco perdido ...
    saludos y gracias
    Editado por última vez por nagual; 27/09/2020, 11:33:43.
    Re: Que le ocurre a esta helice?
    Me atrevo a asegurar que el problema es debido a falta de ánodos (o que esos trabajasen bien).
    Y además, mala solución tiene...
    Buena proa!
      Ya te lo han dicho, pero yo creo que si tiene arreglo siempre y cuando las cavernas no tengan mas de un milimetro de profundidad el nucleo y la riz de las palas se ven bien. Trabajo de radial fina y grata, despues equilibralá por lo menos estáticamente, es cosa de manitas y paciencia.
      suerte
      salutem
        Buenos días, me acabo de enterar que las helices se equilibran.
        Podeis contar algo mas sobre esto??
        Muchas grcias, un saludo
          No veo que lleve la tuerca de sujecion con el anodo incorporado a la misma
          Esta helice tiene electrolisis ( ronchas rojizas) , tienes alguna fuga electrica tu o algun vecino tuyo .
          Por lo extendida que la tienes , yo diria que esta muerta , que el material se a dibilitado mucho .
          Para saber si una helice esta viva o muerta a nivel del material de la misma , la prueba es la siguiente :
          Golpea la pala de la helice con un objeto metalico , si el ruido es como el de una campana de iglesia , el material esta bien . Si el ruido es apagado y hueco la helice ests muerta y hay que sustituirla , pues no permite ninguna manipulacion en cuanto a modificacioon de paso o reperacion de algun golpe , ya que el operario se puede quedar con una pala en la mano
          SALUD Y BUEN VIENTO
            Nagual,
            Parece corrosión, y la causa puede ser muy diversa..... Te recomendaría que revisaras bien otros elementos metálicos del barco, especialmente los sumergidos en el agua, eje timón, pasacascos, válvulas, etc..
            Si el bronce ha empezado a degradarse es posible que otros metales más "sensibles" lo estén también (aluminio, latón, inox, etc..)
            Suerte!!
              Originalmente publicado por nagual Ver Mensaje
              saludos y gracias
              Hola Nagual,
              No te preocupes por la helice , cuando subas el barco , le das una pasta de dos componentes para recubrir de la marca NURAL , lijas , y dos manos de patente y vuelves a tener helice para rato,
              Tal como te dicenlos colegas es un problema electrico , de fugas de corriente , pero que es muy dificil de localizar o por lo menos para los neofitos de la electricidad, trata de que nos e quede sin anodo.A ver si nos volvemos a ver navegando este año por las rias baixas , que entre "el rias" y el cabaleiro :::malo sera...
                Conozco a 2 de los que han opinado : mala papeleta
                además uno es Profesional del tema y al que yo haría caso sin pensarlo
                Es mejor comprar una hélice o que se rompa en un momento "comprometido"
                (Ley de Murphy .......)
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Yo he padecido la electrolisis y tuve que cambiar las dos hélices y eso que estaban mejor que la de la foto.
                  Ese color rosáceo delata la electrolisis.
                  Yo buscaría la causa y, en cualquier caso, aunque la encuentres y lo corrijas instalaría un dispositivo de los que previenen los efectos de la dichosa electrolisis.
                  Pepe
                    Gracias cofrades esto confirma mis dudas, este barco mi nuevo barco por cierto beneteau 473 estuvo entre 1 y 2 años ( no lo se exactamente) prácticamente sin mantenimiento, resultado la hélice como se puede apreciar y varios grifos de fondo y pasacascos que estoy sustituyendo, los que dejo sin sustituir a pesar de su buen aspecto en la próxima varada noviembre calculo los cambiare todos por siaca y la hélice otro tanto los gruesos de las palas me dan la tranquilidad de poder acabar el verano sin problemas, próxima varada le pondre una max prop hace años que me quiero regalar una ...
                      Hola Nagual y cofrades:
                      Este año cuando he sacado el barco para varada me he encontrado esto:
                      Está claro: CORROSIÓN GALVÁNICA porque el ánodo no trabaja. En mi caso, sí que tenía ánodo y en buen estado (algo trabajado). Se ve que no se apretó bien en la última varada, y las vibraciones han aflojado el tornillo. Digo esto porque yo lo movía con la mano y observé cómo el ánodo bailaba no haciendo buen contacto con el eje..... total, hélice nueva
                      La diferencia con la nueva nueva.... es esta. Para que veáis cómo es, más que nada. Yo noto muchísimo la diferencia al timón. El barco tiene mucho más agarre, y duplico la velocidad punta sin llegar a tantas RPM de motor. Ha sido un cambio obligado, pero muy de agradecer, quitando el gasto.
                      ¡ Ánimo !
                      Lo de la radial suena bien, pero no debe ser tán fácil.... Las palas siguen una curvatura muy precisa, y los bordes de ataque tienen que tener un grosor determinado.... Quedo a la escucha.
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        ¡ Ánimo !
                        Casi con toda seguridad, sí apretaron bien el tornillo. Los ánodos se sacrifican potegiendo elementos metálicos. También protegen al tornillo que los fija, pero al hacerlo se desgastan por el lugar donde está el tornillo, quedándose con holgura y a veces cayéndose.
                        Cuando cambio los ánodos le pongo, a la cabeza del tornillo y a la tuerca, sendas arandelas de plástico, para que no se inmolen por el lugar que tocan al tornillo. Desde entonces no se han aflojado.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          Originalmente publicado por CERCAVENT Ver Mensaje
                          Nagual,
                          Suerte!!
                          Afortunadamente, el inox no es más sensible que el bronce.
                          Saludetes
                            Lo de la radial es para alguien que sepa de helices y tenga maestría en tocarlas, si no lo mas probable es que descojone la hélice o se accidente o las dos cosas. Tambien hacen falta, logicamente aparatos de medida y saber usarlos.
                            De todos es sabido como se aprende a capar......
                            Suerte con la hélice.
                            salutem
                            Editado por última vez por Cabot; 21/05/2013, 09:14:06.
                              Hola:
                              Hace poco abrí un hilo en este foro con un tema, no igual, pero si parecido, aunque el problema era otro. Al final cambié la hélice y me he quedado muy tranquilo y satisfecho.
                              Como ha sido, al menos para mi, toda una lección sobre hélices, su equilibrado y la importancia de su estado lo copio aquí por si puede ser de interes al que ha abierto el hilo (por los contactos), o a cualquier otro.
                              http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=108922&highlight=fisura+propulsor +velero
