Montaje VHF, despropósitos y dudas
  • Bricobarco Montaje VHF, despropósitos y dudas
    Esta semana recibiré el pedido del cofrade Islanautica, con una VHF fija con DSC y alguna cosa mas. Tengo preguntas y dudas varias para vuesas mercedes:
    -Quiero hacer el montaje empotrado en el cuadro, al lado de los relojes. De esa forma está a la vista y a mano. El problema es que el compás de gobierno está justo al lado
    Es un Plástimo malucho que él solito según el rumbo llega a 15º de desvío, así que no le hago mucho caso. Supongo que si le monto la emisora al lado, directamente se pone del revés
    La alternativa es montar la radio dentro, pero en realidad pasaría de estar a 10 cm del compás a estar a 15 desde otra dirección.
    -Otra, según manuales de las emisoras, no se debe emitir estando nadie a menos de 5 metros de la antena ... para eso en mi barco me tendría que bajar , supongo que a esto nadie le hace demasiado caso, verdad?
    -Otra mas, estoy gestionando en capitanía LEB y MMSI y me tardará mínimo un par de semanas. Si voy instalando la radio, puedo hacer pruebas sin grabar el MMSI? me dejará la radio? genera algún problema con la autoridad?
    -Por último, no tengo Dremel ni sierra de calar. Alguna idea para cortar el hueco en el cuadro?
    Aquí podéis ver el espacio donde quiero encajarla, así como la distancia a la antena (que hasta ahora hizo función de mástil para la bandera)
    Ronda
    Re: Montaje VHF, despropósitos y dudas
    El MMSI solo se puede grabar una vez , pero para dar de alta la VHF necesitaras papel del instalador
    Colócala al lado del Morse
    Marca una plantilla y usa una broca mediana , cuando tengas varios agujeros sierra fina y lima
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Lo de taladro y sierra fina, buena idea
      Lo de montarla al lado del morse chungo, se supone que no se puede montar tan cerca de la antena. Prefiero poner el compás mirando para Cuenca, que total ya esta para Guadalajara
      Lo del instalador no debería hacer falta por que es de montaje voluntario ya que estoy despachado para zona 5. Me refería a si instalo la radio, y puedo hacer pruebas antes de introducir el MMSI (que tardará un par de semanas en llegar). Simplemente de emisión y recepción, sin tocar nada de DSC.
      Salu222
        Con dsc necesitas del certificado del instalador.
          Respuesta: Montaje VHF, despropósitos y dudas
          A ver, según el RD 1435/2010 ya no es obligatorio para zonas 4 y 5 que los equipos VHF fijos tengan DSC. Su instalación es voluntaria.
          En la nota informativa 1/2011 que adjunto (sacada del foro) en el punto 5, sección 2, dice que "Todos los equipos cuya instalación sea obligatoria, deberán ser instalados por una empresa autorizada". Por lo cual se deduce, que los que NO son de montaje obligatorio NO tienen este requisito.
          Yo presenté los papeles el pasado jueves en Capitanía de Vigo. Según sus instrucciones fueron:
          Solicitud MMSI + TASA
          Solicitud LEB + TASA
          ANEXO IX, "Notificación de la instalación/desmontaje de equipos radioeléctricos" (se puede ver en la última página del RD1435/2010, del enlace de arriba). Este documento lo cubrí y firmé yomimmo. Recepcionado oficialmente está. Veremos si me lo tiran para atrás o no, pero incluso le dije que tenía que dejar en blanco el apartado de MMSI hasta que me lo dieran, y me dijo: -Claro, claro.
            La distancia de la antena al equipo es irrelevante , pero son cortar el cable
            (Los portátiles la llevan pegadita .... )
            Manel - EA3CBQ
              Pero.... No tienes el barco en venta? No te compliques...
              Salud!
                Juraría que lo leí en algún sitio, pero de estas cosas la verdad, ni idea.
                  Originalmente publicado por Melquior Ver Mensaje
                  Salud!
                  Si, pero mientras no lo venda es mi barco
                  Telodigoto, ynotedigona
                    Si es por caladora y dremel, te presto yo unas patateras, pero que harán su función con decoro.
                      Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                      Esa parte esta resuelta, tiene Salva del Ja-Guay/Eagle, que es amiguete (a parte de un tio dpm y un profesional como la copa de un pino en lo suyo)
                        Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                        Ok.
                        Coincido en tus apreciaciones sobre Salva. Salúdalo de mi parte!
                        No se acordará pero hace tiempo que hice las prácticas de motor con él. Pero con un par de detalles, igual sitúa el "acontecimiento":
                        Fue el año en que casco la bomba de agua de uno de los motores del Ja-Guay practicando atraques en una batea.
                        Como consecuencia, el domingo salimos en el Eagle, que estaba de estreno, y nos tocó pasarle chalecos de niño a una Sunseeker en venta que estaba probando un furgolista oriundo de aquí y que vistió de blanco. Ese fue un bonito trasvase con maniobra de chaleco al agua incluída (había un buen maretón).
                          Respuesta: Re: Montaje VHF, despropósitos y dudas
                          Ok.
                          Vaya historieta, se lo recordaré cuando esté con él
                            Bueno, después de 28 llamadas, dos visitas y bastante mal humor, he acabado anulando el expediente de solicitud de MMSI y LEB. No saben la normativa, me dijeron que tengo el certificado de navegabilidad caducado cuando el barco es inferior a 6 metros y no caduca, me dijeron que tenía que tener registrado el VHF portatil, cuando es opcional, me sacaron la ley vieja que ya está modificada por el RD 1435/2010 desde hace tres años, y encima hay aguantarlos de perdonavidas por que se nos exige poco y damos muchos problemas y nuestra estadística de salidas de salvamento se triplica en verano (a los de recreo, se entiende ... )
                            Como puede ser que un inspector propio de Capitanía me diga que la gente que lleva LSD está a la escucha por el 70 y no por el 16, y que si los de recreo damos una emergencia por el 16 los de mercante no nos van a escuchar por estar por el 70???
                            Como puede ser que según donde presentes papeles, y según quien coja tu expediente tengas o no problemas, o pongan mas o menos pegas?
                            Como puede ser que me admitan que monte yo el VHF pero que tenga que pagar exclusivamente para que una empresa autorizada me venga a meter el numerito de los cojones en el menú de la radio?
                            No me extraña que la gente se abandere en Bélgica coño
                            Y todo por querer ir "mejor" equipado de lo que obligan. A volver a la ley del mínimo esfuerzo y a cumplir raspado.
                              Si, lamentablemente, eso pasa. Y más.
                              Quiero pensar que es otra manifestación más del abismo generacional (entre otras cosas porque me toca vivirlo a diario) y de la normatitis que padecemos en este santo país.
