telefono iridium
  • telefono iridium
    unas ronditas cofrades.
    Estoy mirando el tema del iridium y no tengo muy claro el tema, me explico, existe el portatil, que hay que salir a la bañera para hablar, y el instalado dentro del barco con antena exterior, mi pregunta es que si el instalado se puede sacar del barco o es como los fijos de casa, si no es asi, osea el movil es movil y el fijo no se puede mover, no me decido, ya que en el hipotetico caso de tener que abandonar el barco....lagarto, lagarto, te quedas en la balsa sin comunicacilón, por otro lado con mala mar tener que salir a la bañera con el telefono y el viento soplando en el microfono es un rollo.
    ¿Que opinais?
    Re: telefono iridium
    Bueno patron, jejeje, tendre que llamarte asi de aqui en adelante, consultado el tema con Kaia, me dice que se puede hablar con el tfno. Iridium portatil desde el interior sin ningun problema.
    De tarifas , precios y demas , el te lo podra explicar con detalle ya que posee uno que uso en la anterior edicion del G-P atlantico.
    Salud y
    [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
      Originalmente publicado por ferdy Ver Mensaje
      ¿Que opinais?
      Yo me hice la misma pregunta y finalmente me decidí por el de antena integrada, El modelo es un Motorola Iridium Portatil 9505A
      La batería aguanta algo más de 24 h en stamby y un par de horas hablando. Desde el interior del barco se podía hablar perfectamente, como te comenta Urtzi, alguna vez se cortaba la comunicación, lo mismo fuera que dentro del barco, pero en general fué muy fiable.
      Los precios en Enero del 2006 Iridium a tierra 1,80 US$/ minuto, de iridium a Iridium 0,85 $/m, de Iridium a otro sistema satelital 12,86 $/m.
      A esos precios hay que sumarle 30€ al darlo de alta y otros 30€ mensuales.
      ______________
      Instagram bahialasislas
        Muchas gracias Kaia por tu información, nosotros en nuestro cruce del año pasado ni siquiera intentamos hablar desde dentro del barco, pensabamos que habia que estar al aire libre.
        un saludo
          Bueno, como bien dice Urtzi ..y solo lo se por que me lo ha comentado hace un rato.. se supone que si funciona dentro de cabina o al menos a Kaia le funcionó.
          El sistema al que te refieres es este:
          Adaptador a estación fija PDU para teléfono 9505A
          El adaptador PDU ofrece los servicios de voz, datos y mensajería de Iridium en cualquier lugar bajo techo.
          Situando el teléfono 9505A en el alojamiento de anclaje, conseguimos las siguientes funciones:
          - Conversación manos libres
          - Perfecta reproducción del sonido, con cancelación de eco.
          - Dos maneras de hablar: Manos libres o llamada privada, mediante teléfono opcional.
          - Ajuste automático a las condiciones de ruido ambiental
          - Transmisión de datos a través de puerto serie RS232
          - Carga de la batería del teléfono
          Descripción Código DV. Familia P.V.P
          Adaptador a estación fija PDU para teléfono 9505A NB-253 2 649,00
          Antena exterior Motorola de uso marino excl. cables NB-051 4 239,00
          Elementos suministrados:
          - Alojamiento de anclaje para teléfono
          Iridium 9505A
          - Caja electrónica
          - Micrófono
          - Teléfono manos libres
          - Cables y tortillería
          - Manual de instalación y uso (inglés, español, francés, ruso)
          - Opcional: Antena externa y teléfono de privacidad.
          Y del teléfono..
          Sistema satelitario con cobertura en todo el planeta. Dispone de 66 satélites de órbita baja que al estar tan cerca de a tierra, permite recibir las señales desde teléfonos portátiles o desde la unidad de Iridium, sin necesidad de antena estabilizada. El sistema Iridium facilita la comunicación por voz, sin distorsiones ni retardos en la señal.
          Es una conveniente alternativa a las comunicaciones convencionales a bordo. Los servicios de Iridium ofrecen:
          - Cobertura global
          - Un terminal marítimo de fácil instalación
          - Una rápida conexión
          - Servicio de llamadas de Iridium a Iridium con tarifas más baratas.
          Descripción Código DV Familia P.V.P
          BATERÍAS Y CARGADORES
          Batería de Li-lon standard, 2230 mAH 66 gr, 2 hrs.Talk, 30 hrs.standby para mod. 9505A NB-174 4 85,00
          Batería de Li-lon alta capacidad 98 gr, 3,2 hrs.Talk, 30 hrs.standby para mod. 9505 NB-054 4 126,00
          Batería de Li-lon super-alta cap. 200 gr., 6,5 hrs.Talk, 65 hrs.standby para mod. 9500/9505 NB-068 4 210,00
          Cargador de viaje extra con 5 enchufes para mod. 9505A NB-175 4 126,00
          Adaptador a mechero de vehiculo para mod. 9505 NB-073 4 54,00
          Adaptador a mechero de vehiculo para mod. 9505A NB-163 4 54,00
          Cargador mediante panel solar para mod. 9505 – 4 841,00
          Descripción
          Teléfono portátil Iridium 9505A
          con batería y cargador
          NB-162 4 1.557,00
          Antenas y otros accesorios
          Adaptador de antena – 4 59,00
          Antena de repuesto para Motorola 9505A NB-095 4 224,00
          Antena móvil magnética para teléfono 9505A NB-177 4 195,00
          10 m. de cable kit para la antena fija – 4 90,00
          Data kit adaptador para datos NB-176 4 207,00
          Como ves también hay la opción de antena externa marina.., con adaptador y cable por separado..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            aibá !! ya veo que ha contestado Kaia, yo es que soy mas lentorro que voy a 56kbs..
            Bueno como tengo ya las tarifas copyteadas las pasteo..
            TARIFAS IRIDIUM 2007
            TARJETAS PREPAGO
            Minutos Precio Caducidad
            75 150 € 1 mes
            150 300 € 2 meses
            225 450 € 3 meses
            300 600 € 4 meses
            500 885 € 1 año
            3000 2.670 € 2 años
            Las tarjetas de prepago pueden acumularse
            TARIFAS CONTRATO
            Tráfico de Voz:
            Tipo $ por minuto
            Iridium a Iridium 0.80
            Iridium a red terrestre (fija o móvil) 1.15
            Iridium a otro sistema satélite 12.86
            Tráfico de Datos:
            Tipo $ por minuto
            Dial-up (correo electrónico e Internet) 1.36
            Direct Internet (correo electrónico e Internet) 1.36
            Tráfico de Mensajes Cortos (SMS):
            Tipo $ por mensaje
            Iridium a Iridium 0.54
            Iridium a Email 0.54
            Iridium a móvil terrestre 0.54
            Recibir mensajes desde www.iridium.com 0 (gratuito)
            Alta: 30 Euros
            Cuota Mensual: 30 Euros
              joer, yo habia mirado en disvent, y no veia lo de la antena exterior, aunque me mosqueaba que decia bajo techo, creia que era una especie de soporte, decididamente esto de los ordenadores no es lo mio.
                Que yo sepa, el portátil 9505A trae, dentro del packing list básico, una antena para techo de automóvil (ahí no funciona bajo techo por que es metálici) que puede perfectamente servir para mejorar la ganancia del portátil en el interior del barco, además de no tenerse que preocupar demasiado de la posición de la antena.
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  También los alquilan.., con maletín hermético y kit de datos..
                  150e la semana..
                    Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                    150e la semana..
                    Ojo con el alquiler, Colt, antes de comprar el mío, intenté la opción del alquiler y por 40 días, me pedían una barbaridad, casi tanto como el valor del movil, así que por eso lo compré.
                    Quizás hayan normalizado los alquileres, pero como te digo, en Noviembre de 2005 prohibitivo.
                    ______________
                      Ok´s
                        Alguien sabe si vale para sustituir a la BLU en barcos matriculados en clase A (ahora 1)?
                          Hola, la BLU sólamente es posible sustituirla por un equipo de Inmarsat C.
                            Muchas gracias.
                            El mini-C Sailor tt-3000E, me irá bien.
                              Buenas, soy nueva akí... bueno, antes había entrado para ver algún foro...je je pero me acabo de suscribir y voy un poco pez en los temas electrónicos del barco.
                              Me gustaría saber si alguien ha conectado el pc, para recibir y enviar datos, con el iridium 9505A? y si funciona bien, o hay algun problema en la conexión o el kit data. Y otra preguntitat muy facilona....este sistema de conexión para datos funciona igual de bien en todas las partes del mundo???
                              Aunque se diga que la telefonía satelital ha bajado muchísimo los precios, yo la sigo encontrando cara...
