¿Crisis de fe?
    Re: ¿Crisis de fe?
    Saludos Fazona; después de este verano (ya que debe ser mala suerte, por que todos los veranos siempre es lo mismo o hace mucho viento o no sopla nada) a mi poco a poco también me va entrando cierta curiosidad por el tractoreo. Aunque tengo una ventaja que como alquilo la tentación se diluye ya que es mucho más dificil y caro encontrar buenos tractores para alquilar.
    No se debe ser la crisis de los 40????? Saludos. Coronadobx
      Re: ¿Crisis de fe?
      JEJEJEJEJEJE
      A la bajamar todo aparece
      Miahpaih
      Pense comprarme el libro "Piensa en Positivo", luego me dije. ¿Que bien me
      puede hacer?
        Re: ¿Crisis de fe?
        Particularmente creo que estás pasando una pequeña crisis.Espera un poco antes de cambiar,creo que se te pasará.
          Re: ¿Crisis de fe?
          Amigo fazona,
          Eso debe ser que te ha dado un aire... quedaté quieto, levanta una pierna y a pata coja da seis vueltas a la mesa del salón con tu butaca de lectura preferida, repitiendo no lo volvere a pensar más... y cuando te quedes sin aliento seguidamente una ducha helada. Seguro que entre las vueltas a la mesa del salón y el catarro de la ducha fria, además de la cara de admiración del resto de familiares y amigos, se te quitará el velo que nubla tus ojos.
          Recapacita la fe verdadera es eso, fe verdadera, sentir el viento sin olor a gasoil y mirando con recelo al trastorista que se aproxima por el traves y que sin dudarlo te cortará la proa con sus 600 caballos y a 30 nudos para regocijo de sus invitados mientras observan como das bricos y la botabara recorre la bañera de banda a banda una y otra vez golpeando todas las cabezas que encuentre a su paso. Que bonito ser tractorista... y sentir que eres superior a los demás cuando en la gasolinera le echas 1000 euros porque te apetece recorrer unas cuantas millas en unas minis vacaciones de tres dias...
          Recapacita, sólo hay una forma noble de navegar y es a vela.
          Aun así un brindis por todos los navegantes, traperos y tractoristas
            Re: ¿Crisis de fe?
            Pos a mi no me importaria tener un trasto como el que tenian Charlton Heston y su socio en El Misterio Del Barco Perdido o Humprey Bogart (loada sea su memoria) en Key West
              Re: ¿Crisis de fe?
              Amigo mio.
              No es comparable, depende de lo que te guste el mar (Gasolina, pesca y fanfarronear), al tractor, pero si buscas la tranquilidad de apagar el motor y sentir el viento en la cara y las velas. ANIMO.
              Que los vientos os sean favorables
                Re: ¿Crisis de fe?
                JEJEJEJEJEJE
                Miahpaih
                puede hacer?
                jajajajaja...
                Be water, my friend...
                  Re: ¿Crisis de fe?
                  El espiritu de Bogart me ha visitado para exigirme que rectifique y vuelva a la fé verdadera -navegar a todo trapo-so pena de atormentarme con unas almorranas garrapiñadas.
                  Cumplo sus exigencias escrupulosamente.
