Problema bomba refrigeración
  • Problema bomba refrigeración
    Hola, y para empezar unas cañitas que ya es la hora.
    Tengo un problemilla, la bomba de refrigeración de un volvo 2002 me gotea, me da la sensación que mientras esta funcionando no gotea, y justo al pararlo tira un poquito de agua.
    La tapa no parece que sea, y por lo que he estado avriguando en el foro podria ser el reten, pero cambiarlo parece trabajoso.
    Creeis que es necesario arreglarlo, ira la gotera a mas o puede perjudicar en algun sentido.? Que opinais sera el reten?
    Gracias.
    Será por el eje, y el goteo es el primer aviso, cámbiala sin dudar
      Re: Problema bomba refrigeración
      La bomba en cuestion creo que vale unos 600 €, por lo que no me gustaria cambiarla si no es necesario.
        ¿Que bomba de agua es la de agua salada o la de refrigerante?, si es la de refrigerante lo más seguro que sea el sello de grafito y tienes que sustituirlo , para lo que tendrás que comprar el kit de repuesto de las bomba de refrigerante, 200€ o asi, lo más complicado es desmontar y montar el eje de la bomba que hay que hacerlo con una prensa, por lo demás el resto lo hice yo mismo, ya que tienes que desmontar todos los tubos cambia todas las juntas de goma que valen poco.
          Es la de agua salada.
            Puedes descartar que no sea de la tapa. Ésta tiene una junta de cartón que es muy sencilla de cambiar.
            Si no es de aquí y pierde poco, no te compliques la vida. Procura evitar la corrosión producida por el goteo y lo vigilas.
              Hola Sandokan,
              La bomba de agua salada lleva dos retenes, uno para que el agua salada no entre hacia el motor y otro para que el aceite no salga hacia la bomba. Es probable que tengas el primero desgastado y se le escape un poco de agua por un tornillo que tiene la parte de la bomba que entra en el motor. Es algo habitual, una pieza que se desgasta con el uso. El reten no será muy caro.
              Si andas mucho así puede ocurrir que entre agua salada y se mezcle con el aceite del motor... Pero bueno, tendría que estar tocado también el segundo retén y tener mala suerte.
