Cómo comprobar si la batería ha resucitado con salud
  • Bricobarco Cómo comprobar si la batería ha resucitado con salud
    Unos chatos antes de comer
    Resulta que antes de ayer salí a dar mi paseo dominguero, y me encontré al arrancar el motor con que las baterías estaban muertas.
    Las dos baterías tienen justo un año, y son de las normales de automoción, solo que no se pueden rellenar, ya que vienen herméticas, con una ventanita que se ve verde, roja o negra, según la carga. Son las dos iguales, de arranque. La verdad es que uso muy poca electricidad (ni TV, ni molinete, ni nevera): solo instrumentación y a veces música.
    Arranqué con la corriente del puerto, y dejé el motor encendido una hora, mientras navegaba. Al volver de ceñida, lo apagué. Para entrar a puerto se encendió con normalidad (vamos, que las baterías respondieron).
    Desde el domingo a las 14:00 he dejado el barco enchufado a 220, con un cargador inteligente de baterías que tiene el barco.
    La pregunta es ¿se puede saber de algún modo si las baterías han recuperado una capacidad suficiente de trabajo?
    ¿Qué comprobación puedo hacer con un tester normalito?
    Gracias y bon apetit.
    Edito para poner el modelo concreto de batería:
    Tudor Naútica 680A 74Amp/h
    Editado por última vez por Troton25; 21/05/2013, 15:42:25. Razón: más datos
    Re: Cómo comprobar si la batería ha resucitado con salud
    Si pones el tester, he leido en varios sitios esta regla aproximada :
    12,7 para arriba esta 100% cargada, 12,5 al 75%, 12,3 al 50% y 12,2 al 25%.
      Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
      Es sencillo pones el tester en voltaje en corriente continua y mide los bornes de la bateria si da por encima de 12, han recuperado y dependiendo del valor que te de sabras la capacidad que tienes, unos 12,65-12,7 esque esta practicamente al 100%, 12,3 es que vale pero esta flojita mas o menos 50%, por debajo de 12 esque esta mas pallá que pacá.
      Es importante que antes de medir el voltaje tengas la baterias unas 2 horas sin haberle metido carga, para que repose si no la lectura de voltaje que te va a dar, sera "erronea" ya que se cargan a voltajes mayores y tienen que estabilizarse
        Mira despues de cargarla a ver que dice la famosa ventanita.
        Esas baterias cuando se le someten a una descarga profunda ,y mucho tiempo sin darle carga ,en mi pueblo dien que tienen "Mala Folla".
        Algunas bateria de esas que aparentemente no se pueden abrir ,en algunos casos si se abren ,y le puede reponer el agua destilada si le hacen falta dejarla en carga ,y con un densimetro comprobar el estado de la misma .
        Suerte con la bateria.
        Triodo
          Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
          Triodo
          Efectivamente, lo mejor para ver como esta una batería es ver en nivel y densidad . Yo tuve una de esas cerradas pero puedes abrirla con un cúter (con cuidado), y ponerle unos tapones.
          El nivel de voltaje te dice más o menos como están, pero no si ya es muy vieja y se descarga rápidamente.
            Triodo
              Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
              Algo mas fiable es medir la concentracion de acido con un densimetro despuesde 8 ò 10 horas de carga lenta, y una como minimo de reposo.
              Triodo
                dejala en reposo unas horas y pon la nevera en marcha 2 - 3 h y comprueba los Vol mientras funciona
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Many zanks por vuestras respuestas.
                  Esta tarde me paso y lo miro.
                    Esta tarde me he pasado por el barco, y he desconectado el 220v del muelle, pues el cargador inteligente lucía el piloto verde de "carga completa".
                    No me he podido quedar mucho, así que el voltaje de las baterías lo he mirado a los 5 minutos: 12,9 ... 12,8.... y se ha estabilizado en 12,7. Mañana miraré a ver qué da. Cruzo los dedos.
                      Si puedes conectala al motor de arranque y si puede esta buena
                      Manel - EA3CBQ
                        Bueno, esta mañana he probado ambas baterias, arrancando el motor primero con una y luego con otra.
                        Después del arranque una sigue dando 12,7v y otra 12,4v. Aunque son gemelas, se ve que una esta más buena que otra: suele ocurrir con las gemelas.
                        Espero que duren todavía mucho. Tampoco han podido pasar muchos días descargadas: 4-5 días como mucho.
                          Estan bien, como dices una mejor que la otra pero para un uso normal te van a servir, otra cosa es que hagas alguna travesia donde necesites buenas baterias por tocar poco puerto
                            El estado de una batería te lo dará un densímetro.
                              Las baterías son herméticas, y me da cosa forzar la ventanita que tiene.
                              Me imagino que el cacharrito verde que se ve por la ventanita es parecido a un densímetro: si lo ves es porque flota, y si flota es por la densidad establedida ¿no?
