Cálculo sección de un condultor
  • Bricobarco Cálculo sección de un condultor
    Interneteando he topado con una página para calcular la sección de un condultor. Es interesante para los que se atrevan a cambiar la instalación del barco.
    Lo curioso es que aparece un cuadro donde se introducen algunos datos (no todos) y calcula instantaneamente los demás.
    Introduciendo potencia, longitud del cable y voltaje, o introduciendo amperaje, longitud del cable y voltaje.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
    Re: Cálculo sección de un condultor
    Tiene 1 fallo muy habitual, calcula la caída en 1 solo cable, sin tener en cuenta el retorno
    La corriente circula por AMBOS cables, positivo y masa, y en ambos cae tensión.
      En mis tiempos para un cálculo rápido se decía...mm por CV.
        Eso ya se lo dices tu en la longitud que metas ,lo tienes en cuenta y ya estas .
        Otra cosa es que la gente no lo haga.
        Triodo
          Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
          Hay que tener en cuenta la tension a la que se alimenta ese caballo.
          Triodo
            De las calculadoras on line no me fío hasta haberlas comprobado con la formulita de mas abajo. Tiene razón el cofrade jiauka, en "algunas" la longitud no está bien indicada y se puede cometer un error garrafal (Ojo porque en otras si esta previsto esto de la longitud.
            S= (P*2L)/(V*CaidaV*56)= xxx mm2
            Donde:
            S es la sección en mm2
            P es la potencia del aparato en watios
            L es la longitud de la linea (Ya esta multiplicada por dos)
            V es el voltaje de la batería
            CaidaV es la caida que se pretende como máximo (p.ej 0,36 V)
            Hay una calculadora (para bajársela) en una web (tuveras.com) que es correcta y da muchos datos adicionales. Es la que normalmente utilizo:
            DEWI88 adalah link situs slot gacor online terpercaya yang telah menjadi partner slot88 asli di indonesia menyediakan koleksi permainan slot gacor hari ini gampang menang.
            Pulsa el enlace y luego ya puedes guardar el archivo Excel.
            Por cierto, hay en esa web una gráfico con los consumos eléctricos globales en el momento de consulta y como se genera. Ahora mismo, energía eólica un 26,6 %. Es interesante
