Otro invento: como ceñir sin escora
    Re: Otro invento: como ceñir sin escora
    Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
    Raro, raro, raro.
    Pienso que para eso, mejor una orza pivotante.
    Salud y buen viento
    Estoy de acuerdo. Los multicascos no escoran y no tienen que abatir el palo para ceñir. La solución es mover a la banda el CG.
      Es como un orza pivotante, pero para vagos o inutiles. El sistema funciona solo y la fuerza del viento, hace pivotar la orza a barlovento automaticamente.
      Pero un orza pivotante es infinitamente mejor y mas reistente, por que mantienes el trapo arriba y con la jarcia bien firme.
      Tonitutusaus
        Originalmente publicado por HAYMAN Ver Mensaje
        Ceñir sin escorar ya está inventado hace años
        Y que lo digas:
        Salud y
        • #34
          Me preocupa una cosa : con la " ranura " que se ve en la fotos de jioka , como llega a tener un minimo de hidrodinamismo , sin hablar de la esta estenquidad a medio -largo plazo ...
          • #35
            Y que lo digas:
            Tú si que sabes , además con cubitos de hielo
            Editado por última vez por HAYMAN; 24/05/2013, 08:44:29.
            • #36
              Recordad:
              "Todo lo que se mueve, tarde ó temprano, se jode".
              Es un refrán crudo y duro, pero verdadero.
              • #37
                si no escora como sabes si necesitas otra cerveza ehehhehheheheh.
                bueno lo veo un poco chorras el invento pero para gusto los colores y hay gente que no le gusta escorar y le gusta navegar.
                Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
                • #38
                  imaginaros el invento con olas de 2 metros y con poco aire dando bandazos de un lado a otro o ir a tomar rizos y que coja aire la vela por la banda que estas
                  Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                  Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                  Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                  Colabora con nosotros
                  http://paom.es/
                  • #39
                    mejor aprendamos a reducir proporcionado el plano vélico, vaciar balumas y sentido común antes de inventos raros que no llevan a ninguna parte... no quiero ver yo eso con mar cruzado y dando bandazos
                    • #40
                      Hombre me imagino que el tingladontendra un mecanismo de bloqueo que deje el palo vertical para poder tomar rizos.
                      Tonitutusaus
                      • #41
                        Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                        Tonitutusaus
                        pues eso imaginate mas complicacion paara hacer lo mismo tomar rizos
                        http://paom.es/
                        • #42
                          Recordad:
                          estoy contigo, y mas con la tension que tiene que aguantar, pero es interesante el artilugio...y no parece que se complicado de construir.
                          Ningun problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que ha sido creado. Albert Einstein
