Irresponsable? Consejos
    Re: Irresponsable? Consejos
    Joer, y encima eres Gallego , carayo!!
      Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
      12 metros son muchos metros....
      ... alquila un barco no demasiado grande, 9 o 10 mts...
      Originalmente publicado por Xanete Ver Mensaje
      Hombre,unas vueltitas con algun colega antes,no te vendran mal....Yo lo haria
      ... si estas queriendo decir que tienes dudas, eso quiere decir que no estas preparado ¿No?
      Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
      Por supuesto que no estoy peparado, por eso pregunto.
      ¡¡ NI SE TE OCURRA ALQUILAR UN 12 METROS !!
      Tú eres tractorista. Lo has confesado. ¿Cómo vas a entrar a la "fé pura" por la puerta grande? ¡ Ni hablar !!!
      Bueno, si te has leído las citas que te he copiado, tú mismo sacas la conclusión:
      1.- 12 metros no es broma. Una mala maniobra puede meter el susto a todos en el cuerpo.
      2.- Sal antes con alguien que tenga eslora similar. Al menos 3 o 4 veces, para "recordar conceptos" como dice Xanete.
      3.- Alquila o sal con amiguetes que tengan un 30 pies o similar. Es todo como el 12 metros pero en tamaño abarcable.
      4.- No cuentes con el buen tiempo, ni cuentes con buena mar. ¿En ese caso lo harías?...
      5.- Y por último, como te dice ************, aunque se parece, no es lo mismo un velero a motor, que un tractor. Hay mucho detalle.
      Mi consejo:
      Depende de la tripulación que lleves y la experiencia que hayas adquirido previa. Incluso con experiencia, si la tripu es familia, peques, amigos no iniciados y tal... me lo pensaba.
      Pero yo soy un acojonaooooo
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Estimado Amigo,
        Solo comentar, que como patrón, serás responsable de todo y de todos; con todo lo que ello conlleve.
        Suerte y a disfrutar!
          Durante la semana suelo salir por la ria de vigo, si quieres salir una tarde mándame un privado con tu teléfono.
            Yo antes de atreverme a llevar un velero de 12 metros hice bastantes prácticas específicas de vela (y sigo haciendo cada año). Otra posiblilidad es que lleves a alguien que sepa de vela. Hay gente que no tiene título para llevar 12 metros pero que navega muy bien a vela.
            Al menos, opino, tienes que dominar las maniobras habituales de virada y trasluchada, saber cuánta vela has de llevar dependiendo de las condiciones, como tienes que trimar (mínimamente bien, obviamente no vas de regata) dependiendo de si navegas con vientos portantes o de ceñida,... Vamos, que con unas horas de prácticas yo no me atrevería... Aunque también es verdad que tienes el motor... pero para eso no se necesita un velero.
              El problema no es navegar a vel....si lo haces mas o menos bien,disfrutaras y si lo haces mal o se te para el barco porque te aproas al viento o le das a las velas alguna que otra sacudida al viento,que si no la rompes pues no pasa nada......ademas siempre puedes bajar las velas e ir a motor.
              El verdadero problema,porque es un problema que puede ser serio,es salir y entrar del amarre,ya que si no lo haces bien muy probablemente golpees al barco de al lado o los dos con las posibles consecuencias.....y sinceramente el argumento de que pague el seguro,no me parece correcto,ya que aunque lo pague le dejas a lo mejor una temporadita sin nevegar e incluso le suben el precio de la poliza.
              Entiendo que lo suyo es contratar un patron o "echar mano " de un amigo que sepa y que te enseñe a entrar y salir del amarre y cuando te sientas seguro pues a navegar y disfrutar.
              El problema de este tipo de cosas es que la felicidad de uno puede acarrear el sufrimiento de otro y pienso que eso no esta bien.
              Y no tiene nada que ver amarrar un velero que un yate a motor.
              Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
                Mis consejo principal es que lleves a 2 o 3 tripulantes, a poder ser con algunas nociones de vela y sobre todo con ganas de manejar cabos y aprender como tu.
                Por lo demás, ser cauto y evitar complicaciones innecesarias. Si vas a estar por las rías, izar velas cuando el viento no sea fuerte, practicar bordos y a disfrutar.
                SAL PARADISE
                MMSI: 224295240
                "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                  Ni que navegar fuese física nuclear. Un velero es un barco de motor mientras no le pongas vela. Poco a poco y con respeto a las condiciones ves soltándote. Ánimo y a por ello.
                  Eso si, mucho sentido común, y pásate de precavido. Así evitas los sustos.
                    Lo que dices creo que no es cierto. Son totalmente distintos. La motora es mas gobernable dependiendo si lleva cola o eje, o si lleva 2 motores ni te cuento. Depende de lo que Bentevexo este acostumbrado.
                    Editado por última vez por Diavolo; 22/05/2013, 12:25:54.
                    MMSI: 205907310
                    Callsign: OR9073
                      Respuesta: Re: Irresponsable? Consejos
                      Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                      Hola, amigo yo no soy nadie para aconsejar, ya que ni siquiera tengo todavia el P.E.R ,estoy en ello, pero si que te comentaria lo que yo haria y es que teniendo P.E.R ni siquiera optaria por un barco o velero de 12m de eslora , como mucho un 8 m eslora y a ser posible primero preguntar aqui en este foro ,si alguien se animase a llevarme de mochila , seria todo un Orejas, la verdad ,escuchando y maniObrando a las Ordenes del patron con el cual acepte a llevarme a la travesia, para yo posteriormente poner en practicas. Otra cosa seria que considerase la opcion de alquilar uno de menos eslora tipo titulin e ir siempre acompañado y con la debida seguridad .En mi opinion considero que ay que empezar desde pequeño -8 eslora hasta 12 eslora.
                      Bueno, esa es mi opinion un poco conservadora y creo que una idea no muy loca
                      Un saludo: pa todo los Cofrades y muchas
                      A ...Inteligencia .....Dudas
                        Por supuesto que no estoy peparado, por eso pregunto. No hay duda que a motor lo llevaré perfecto luego pudo navegar con génova un ratillo e ir viendo y si no está la cosa mala, izar la mayor, en fin, no me has sacado de dudas
                        Perdon la citacion anterior, no es la que queria postear
                          Buenooooo, tampoco es pa tanto...
                          Ahora enserio. La primera vez que alquilas tienes que extremar las precauciones, pero como eres novato en el tema seguro que lo haces. A mi me pasó lo mismo, la primera vez que alquilamos ninguno nos habiamos montado en un velero (excepto las practicas) y fueron unas vacaciones fantásticas. La inexperiencia hace que estes muy atento a todo. Fallos vas a cometer seguro pero algun día los tienes que cometer.
                          ANIMO
                            No es tan complicado llevar un barco a vela habiendo navegado ya a motor, no hace falta ser capitan de la marina mercante.
                            Las normas de navegación son las mismas a vela o a motor.
                            El único problema que puedes tener es en maniobras de atraque o desatraque dependiendo de la eslora que alquiles y el viento que tengas.
                            No creo que tengas mucho problema navegando a vela, nociones básicas y con viento todo anda.
                            Ánimo y atrevete que aquí algunos se creen maestros de la navegación y a capar sólo se aprende cortando cojo.....s.
                              De nuevo os doy gracias a todos. Por supuesto que a motor aunqu no es lo mismo, no tendría problema, mi barco es de eje y sé como responden, es un 6.55 metros. Las prácticas las hice en un bavaria de unos 16 metros y lo atracaba de lujo, la verdad es que maniobran de maravilla y encima con héice de proa, aunque no la usé nunca. El último día de prácticas (ibamos 8) salimos de la ría de Ferrol de empopada a orejas de burro y fue aumentando el viento a 40 nudos virando 180 grados a la altura e la torre de hércules para ceñir, un verdadero bautismo con una escorada que yo iba con la barriga apoyada en la pared de las escaleras de bajada a los camarotes y viendo el agua pasar por los portillos del baño, una gozada pero era un barco enorme y el patrón un experto al cual veía tranquilo y con las manos en los bolsillos, lo cual me tranquilizó totalmente, me acuerdo que decía...... tranquilos que no vuelca una buena experiencia si señor, ah y las olas de unos 3 metros, de empopada no se notaba nada pero al virar y ceñir . Bueno pues repito las gracias
                              o que ten cu ten medo
                                Pues fíjate que tienes mucho ganado. Sólo por las dudas que tienes ya vas más seguro que muchos "charteristas" a los cuales veo salir, entrar y demás "maniobras". Les importa tres narices el saber o no saber, alquilan y salen y luego arman las que arman.
                                Sal despacio y con prudencia, algún cofrade te ha dicho algún consejo muy claro. Ceñir, través y popa.
                                Sólo por el mero hecho de pensar que eres un irresponsable tienes mucho a tu favor... el palnteártelo ya significa que eres más responsable que muchos que pululan charteando.
                                Animo y adelante... y en el momento que sientas que las cosas van "chungas"... motor y pa'l amarre.
                                Saludos cordiales
                                El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
