Nuevo Sun Fast
    Re: Nuevo Sun Fast
    Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
    No se si habéis visto el nuevo Sun Fast 3600 , parece que volvemos a potenciar las esloras medias.
    Buena pinta tiene.
    http://www.jeanneau.es/barcos/Sun-Fast-3600.html
    Hoy he regateado contra uno en la Bahía de , a ratos he ido delante y cuando pasó no se alejó mucho. Mi barco es un crucero, crucero de 40'.
    Diseño regatero full.
      Re: Nuevo Sun Fast
      Hace unos treinta años.........,cuando navegábamos en Pals con HC 16,todos trimabamos las palas con ligera caída negativa.Nos daba la impresión de que el cata ceñía mas.......La verdad,igual era una chorrada,pero nos daba esta sensación......
        Re: Nuevo Sun Fast
        O sea, que si están unidas pero las cañas no son totalmente paralelas a crujía, ¿no?
        Exacto, se pueden ajustar, pero casi todos las llevan abiertas hacia las bandas, minis, figaro, class40, y algun que otro imoca.
          Re: Nuevo Sun Fast
          Yo entiendo que tiene que ser así neceariamente; si no estarías gobernando con el timón menos efectivo, supongo.
          Los timones (palas) estan unidos, y ambas cañas gobiernan los 2, simplemente no estan alineadas, estan abiertas hacia las bandas -las cañas-, evita llevar sticks o extensores.
            Re: Nuevo Sun Fast
            Así lo entendí, gracias La verdad es que no me fijo mucho en estos barcos (para qué, para sufrir?), pero verlos navegar y observar cómo el sentido común está tan presnte en su diseño, impresiona y da que pensar.
            sigpic[
              Re: Nuevo Sun Fast
              Es evidente que la mayoría de los que diseñan balandros -es decir: veleros- no tienen ni puñetera idea de lo que hacen y a duras pena saben distinguir el culo de la cabeza
                Re: Nuevo Sun Fast
                Que navegar de culo viene bien para ceñir con viento bonancible hacia la boya de barlovento ... sí, claro
                Pero te agarra un temporal y te jartas de reir de la habilidad que tienen los que diseñan balandros/veleros a la hora de pensar con el culo y sentarse de cabeza
                  Re: Nuevo Sun Fast
                  Según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua balandro es una embarcación pequeña con cubierta y un solo palo
                  Claro, si aquí lo suyo sería escribir en inglés y defender que los que diseñan misiles, cohetes, aviones, dardos, flechas y veletas no saben dónde está la proa y la popa
                  eso sí que sería una afirmación extraña
                    Re: Nuevo Sun Fast
                    Centro de la Resistencia Lateral a popa del Centro de Gravedad
                    Centro de la Resistencia Lateral, tremenda orza, a popa del Centro de Gravedad
                    estos ingenieros aero-náuticos están locos
                    ¿en un balandro/velero se puede poner el centro de presión de la orza un poco a proa del centro de gravedad?
                    sí, si se quiere facilitar la vivacidad de maniobra y que vire con agilidad
                    pero si el centro de presión de la orza está muy a proa ... entonces el velero navega de culo
                      Re: Nuevo Sun Fast
                      No es por nada, pero 1 "balandro" de mueve en
                      2 medios distintos, agua y aire, y
                      no lleva propulsión a chorro!!
                      Y si miras la sabia evolución de la naturaleza, que NO llevan
                      propulsiones a chorro, tienen las aletas, alas en el
                      centro, y los timones a popa, sea 1 albatros o 1 atún, y no vuelan "de culo".
                      Comprate 1 cata, es tu "balandro/crucero/carguero/flecha/ cohete " ideal.
                        Re: Nuevo Sun Fast
                        La arquitectura naval es una disciplina básicamente empírica, lo que funciona va a volver a funcionar y lo que no es mejor desecharlo.
                        Si intentamos llevar el centro de resistencia lateral hacia popa, para alejarlo mucho del centro de gravedad, nos encontramos con el velero de la derecha en la imágen:
                        El centro vélico tambien debe estar bastante a popa y sobre todo no podemos utilizar la orza para situar el lastre, porque nos retrasaría a su vez al centro de gravedad.
                        Por ello la solución más utilizada es situar la orza en una posición cercana al centro de carena (y centro de gravedad) de forma que el peso esté lo más abajo posible.
                        Y los veleros navegan y pasan temporales y son manejables...¿que el centro de deriva debe estar a popa del centro de gravedad?, de acuerdo, pero tampoco es necesario tenerlo a tres metros..
                          Re: Nuevo Sun Fast
                          CP_t = Centro de presión del timón
                          CP_o = Centro de presión de la orza
                          CP_c = Centro de presión del casco
                          CRL = Centro de Presión del casco-y-sus-apéndices o Centro de la Resistencia Lateral
                          LCB = Posición longitudinal del Centro de la Carena y Centro de Gravedad
                          Los tres veleros navegan hacia la derecha y escorados para que se les vea bien sus Centros
                          Velero C) su orza trabaja un montón a proa del Centro de la Carena
                          Velero B) su orza trabaja un poco a proa del Centro de la Carena
                          Velero A) la distancia longitudinal entre el centro de presión de la orza y el Centro de la Carena es +/- 0,0
                            Nuevo Sun Fast
                            De como un hilo interesante sobre un modelo de barco se convierte en un rollo patatero...
                            Enviado desde mi iPad con Tapatalk
                              Re: Nuevo Sun Fast
                              Hostias, que ignorante soy, acabo de descubrir que nunca podré diseñar un velero que navegue decentemente, a lo mejor ni que flote, pero volviendo al tema del barco, como a muchos otros cofrades me encanta aunque lo mío sea el crucero tranquilo.
                              Saludos y unas para todos.
                                Respuesta: Nuevo Sun Fast
                                Yo tengo el anterior, el sun fast 32i, menos regatero que el 3200, pero me ha picado el gusanillo ver que publican en la web las polares y las curvas de estabilidad y les he mandado un mail pidiéndoselas para mi modelo y me las han mandado al momento.
