Ayuda Potencia Fueraborda
  • Ayuda Potencia Fueraborda
    Hola a todos mi dilema es el siguiente tengo una embarcacion vista es una taylor 4,20 con timon y mando de fibra y el motor que lleva es un tohapsu 8 cv entonces mi dilema es si aconsejarias ese motor para la eslora de esta barca?.un saludo
    Re: Ayuda Potencia Fueraborda
    yo diría que no es lo ideal.
    tengo una 430 y llevo 40cv y si tuviera más, mejor .
      Dependerá de las navegaciones que hagas y dónde las hagas.
      Si te vas a mover una milla por aguas tranquilas, pues te sirve.
      Si pretendes moverte 5 millas con viento y marejadilla, creo que te quedarás escaso.
      Puede que un 25Cv fuera lo propio si pretendes singladuras un poco amplias.
      En mi puerto los 8Cv se los ponen a los chinchorros de 3,5m para ir a buscar los barcos a la amarra y poco más.
        Respuesta: Ayuda Potencia Fueraborda
        Originalmente publicado por guaman2001 Ver Mensaje
        Como te han dicho, para pasear a una milla de la costa con mar tranquilo te vale.. pero para hacer pequeñas excursiones con más tripulantes yo le pondría mínimo un 25 cv, y si puedes 30 o 40 ( no estaría de más). Yo llevo 30cv en una semirrígida de 4m y estoy muy contento con su rendimiento.
        http://penadesjuan.wix.com/rampas-de-botadura-
          Es muy poca potencia, eso seria mas bien un motor auxiliar para un momento dado que te quedes con el principal averiado llegar como puedas
          Yo minimo le pondria un 30cv
            Esa potencia te va a servir para moverte a velocidad de desplazamiento, 6 nudos o así. A poco que no vayas sólo en el barco, o se levante un poco de viento/ola, irás muy justo.
              Eso es un motor auxiliar.......a nada que te entrara algo de mar, dudo que tenga fuerza para que te pueda gobernar el barco. Lo veo como auxiliar.
                Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                A ver, tampoco es tan dramático. Un velero de 6 toneladas se mueve perfectamente con un motor de 30cv... Vale que un diésel tiene más par y vale que las hélices son para desplazamiento, pero 8 cv para un barquito de 4 metros y 500kg lo mueve y lo maniobra perfectamente a 5/7 nudos.
                Evidentemente, no es la combinación ideal para días malos, pero como para decir que no va a tener gobierno ... Yo con un 90cv a RALENTÍ gobierno y avanzo a un par de nudos con 30 nudos de viento, y eso son menos de 8 cv y el doble de peso que él.
                Salu222
                  Una rondita del ron " del gueno pas to"
                  Yo tambien soy de la opinión de que va muy cortito como te coja viento de proa y 2 ó 3 tripulantes no avanzas y te chupa la gasofa antes de entrar a puerto
                  El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
                  Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
                  http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
                    Hola!
                    Yo tambien llevo un 8cv 2t Jhonson en un moto-velero de 5.20mt, 500kg.
                    Tambien me pregunto si será suficiente en situaciones desfavorables. Con buen tiempo va muy bien. Con mal tiempo no lo he provado, por eso las dudas.
                    He encontrado este interesante documento que habla de la potencia (diesel) necesaria, para veleros de desplazamiento. Sorprende la poca potencia que se necesita para alcanzar la velocidad de crucero. Leedlo que no tiene desperdicio.
                    Visita mi presentación para ver fotos
                    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...34#post1606534
                      Insistom, en que esos motores son auxiliares, los veleros esdistinto TODO, el diseño del casco y demas. Tuve una experiencia con un superpescadou de 7 metros, se averio su motor diesel, y con un 8cv FB, solo se pudo esperar sin dar contra las rocas a que viniera salvamento maritimo. Sin ningun gobierno, solo aguantaba el barco de mala manera.................ahora cada uno que lleve lo que crea conveniente.
                        Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                        Salu222
                        Estoy de acuerdo con lo que dices.
                        En mi humilde embarcación llevo un fueraborda 6CV 4 tiempos. El bot tiene 4,3 m de eslora y 1,70 de manga, casco de desplazamiento de formas tradicionales. Desplaza en rosca 410 kg. Añadimos 25 kg del motor, 10 kg de combustible, 200 kg de tripulantes, 8 kg de ancla y cadena y 10 kg de artilugios varios; con esto llegamos a la bonita cifra de 663 kg.
                        He afrontado travesías de 25 millas (a poca distancia de la costa, eso sí, pero con una Taylor 420 tampoco creo que te vayas a a ir a Menorca), con viento y mar en contra, olas mediterráneas cortas de aprox un metro y puedo asegurar que se llega, que hay gobierno y que no te quedas parado. Esos sí, no es ni rápido ni cómodo ni seco, pero el motor empuja sin problemas.
                        Con mar normal, tampoco hace falta que esté como un plato, le saco unos 5-6 nuditos con 3/4 de gas.
                        También hay que decir que supono que la Taylor 4,20 tiene un casco de planeo, y con 8CV dudo que ni tan siquiera se levante la proa.
                          Originalmente publicado por Neme Ver Mensaje
                          Hola!
                          Bueno, he estado 15 dias con el barco en el agua, os cuento las esperiencias con mi motor.
                          Informaros que mi motor lo uso solamente en la Mar Menor que es como un lago grande, olas pequeñas, nada de corrientes etc etc
                          Un par de ratos le di gas a tope y... se mueve bien... pero poco mas. Normalmente solo lo uso para entrar y salir del puerto.
                          Ni loco saldría al mediterraneo (menos aun al Atlantico) con tan poca potencia, por mas ligero que sea el barco (en mi caso arcoa 520).
                          Aguantaré con este porque es el que tengo y para el uso que lo doy va muy bien.
                          Pero recomiendo al que esté pensando en poner o cambiar de fueraborda que invierta un poco mas de pasta y se compre un cuatro tiempos y que tenga sus caballos, no menos de 40cv. O al menos eso haría yo.
                          Sobretodo si vas a navegar por un mar de verdad.
                            muy escaso
                            yo llevo un 40 cv en un barco de fibra de 4 metros
                              Respuesta: Re: Ayuda Potencia Fueraborda
                              Los veleros J80 con desplazamiento de 1400 kg, lleva un 4Cv y navegan por aguas de Galica sin problemas, asi que animate y sal a mar abierto
