Voltimetro/s
  • Voltimetro/s
    Quisiera instalar un voltímetro para saber la carga de las baterías (dos)
    El caso es que, dada mi ignorancia, no sé:
    1.-dónde comprarlo (a ser posible, no en náutica, que es cara)
    2.-digital o de aguja (tipo como amperímetro: zona verde-zona roja)
    3.-cómo instalarlo: si forzosamente debe ir conectado a las baterías o puede conectarse en el cuadro
    4.- uno o dos (uno para cada batería)
    ¿Alguno de vosotros me puede echar una mano?
    Re: Voltimetro/s
    pregunta al cofrade ISLANAUTICA
    seguro que tiene algo acorde a tu volsillo y necesidades,
    la instalacion es muy sencilla, + Y - de cualquiera de los cables 12v de la toma del mechero,luces,o caja de fusibles,etc
      Re: Voltimetro/s
      Hola
      No hay respuesta optima. Todo tiene ventajas e inconvenientes:
      Digitales:
      + Son exactos
      - Si la tension de la bateria esta baja diagamos 7 o 8 Volt, dejan de funcionar (normalmente no todos). Con lo que nos tienes indicacion de que esta mal.
      Analogicos:
      - Son menos exactos
      + Son mas claros (sobre todos para los no entendidos)
      Uno con interuptor para elegir entre una u otra.
      - a la larga no te acuerdas que bateria mide que posicion.
      + Es mas economico y ocupa menos sitio
      Dos:
      - Es algo mas caro
      + Es mas claro y siempre uno te hace de repuesto.
      Respecto a donde comprarlo en cualquier tienda de material electrico/electronico los tienen.
      P.D.: Por la respuesta ya veras de donde soy
      Birras y buenos vientos
        Re: Voltimetro/s
        Originalmente publicado por John Silver Ver Mensaje
        Un voltimetro de automocion te sirve perfectamente.
        Por ejemplo de la marca FAE referencia 99500.
        Lo encontraras entre 20 y 25 euros.
          Re: Voltimetro/s
          mira por aquí. buen precio y muchos modelos digitales
          yo l he comprado uno para 1 batería solamente y para exterior de aguja para verlo desde fuera de la barca. Los digitales para cuadros bien.
          unos 35 e en bauhause.
            Respuesta: Re: Voltimetro/s
            Originalmente publicado por Grumetito Ver Mensaje
            Digitales:
            + Son exactos
            Con ese voltaje el menor de los problemas es que funcione el voltímetro.
              Re: Voltimetro/s
              Conectalo directo a batería tanto masa como positivo, medir la tensión en el cuadro no indica el estado de la batería.
              Si es digital, alimentalo en el cuadro y toma la tensión de medida de la batería.
              En ambos casos via fusibles (1 por cable) cerca de la bat., 1 cable de poca sección directo a bat. sin fueible es 1 bomba de relojería.
                Re: Voltimetro/s
                Yo llevo 2. Uno analógico que casi no miro (de respeto) y uno digital para leer los valores de los 2 bancos de baterias. Conmutable entre bat1 y bat2 o desconectado. Para ello un interruptor tipo aviación con el centro a 0, izq para motor y dcha para servicio (etiquetas cada costado del interruptor y listos).
                La instalación es sencilla.
                En eBay lo encuentras si pones voltimeter digital. Mira que los rangos sean para tus baterias (de 0 a 20 volt será perfecto). En distintos colores y de pequeño tamaño. Los que tengo son perfectamente fiables midiendo 2 o 18 volts (comprobado con tester).
                Editado por última vez por Marconcio; 24/05/2013, 19:03:29.
                Saludetes
                  Re: Voltimetro/s
                  Hola
                  Digitales:
                  + Son exactos
                  Analogicos:
                  - Son menos exactos
                  Dos:
                  - Es algo mas caro
                  De dónde eres?
                    Re: Respuesta: Re: Voltimetro/s
                    Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                    Sirve para distinguir una bateria baja, de un cable suelto.
                      Re: Voltimetro/s
                      Voltímetros analógicos y digitales,sensibles los puedes comprar en tiendas de componentes electrónicos.
                      Las tiendas FEU VERT de coches, venden unos digitales a buenos precios.
                        Re: Voltimetro/s
                        Hola
                        Para que tengas otra opcion,por cercania ,asesoramiento y excelente post-venta (al menos en mi caso) yo contactaba con el cofrade Julianilloextrem.
