Características de un PC para istalarle el Open CPN
  • Electrónica Características de un PC para istalarle el Open CPN
    Hola cofrades:
    Quiero hacerme de un PC, para instalarle el Open CPN con la cartografía mundial.
    ¿Sabrías decirme que características debe que tener un PC que sea apto para ello?.
    Salud y
    Re: Características de un PC para istalarle el Open CPN
    En realidad prácticamente cualquiera sirve. Tanto X86 como de 64 bits. Tanto con Windows como con Linux o incluso Mac. El primero que tengas sirve.
      Unico requisito si es demasiado veterano: Que pueda arrancar con el USB (o DVD).
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        ¿Que tiene que ver?
        ¿No estarás confundiendo OpenCpn (el software de navegación) con Navigatrix (el sistema operativo que incluye entro otro mucho software de navegación a opencpn)?
        Opencpn se puede instalar en cualquier pc simplemente descargándolo de la web e instalándolo. No se requiere en absoluto que pueda o no iniciar desde el DVD o USB.
          Saludos y copas matinales.
          Yo estoy usando el programa con un antiquísimo Toshiba Tecra 8100, que creo recordar lo mueve un Pentium III, que a su vez le da "marcha" a un Windows XP; funciona estupendamente y en ocasiones de niebla nos ha permitido salir airosos. No pido más.
          Escogí este viejo portatil por varias razones:
          a) Tiene una alimentación que con los 12 voltios del barco funciona, aunque
          el alimentador indique 15. Los portátiles más modernos señalan 19, y
          dudo que con 12 funcionen.
          b) Estoy plenamente convencido que más tarde o más temprano, será
          victima del agua salada, y al ser de bajo precio (80~100 €), su
          desaparición me dolerá poco al bolsillo.
          c) Con una pantalla de 14,1 pulgadas, me da un campo de visión más que
          suficiente. Ni comparación con las pantallas de 4 ó 5 pulgadas de los
          habituales ploters.
          d) Me sirve para almacenar datos (no muchos) sobre puertos, mareas
          puntos gastronómicos, etc, etc.
          Saludos y más copas.
            por vuestras respuestas.
            Lo voy a comprar ahora, de ahí mi pregunta; no vaya a ser que me gaste el dinero
            en uno y que luego no me valga, porque la intención es que no sea muy caro.
            ¿Alguno "baratito" que me podáis recomendar?.
            Salud y
              Hola César
              Yo lo llevo en un HP pavillon dm 1 comprado en el media mark hace un par de años por unos 500 euros.Ahora será más económico y probablemente más potente.
              Necesitarás ,tambien,una receptor GPs con USB .Yo llevo el Haicom Hi 206III y va muy bien.
              Si quieres cuando tengas descargado el programa ,quedamos y te paso todas las cartas CM93 de todo el mundo ,que tengo.Si es que no las tienes descargadas ya.
                Hola "el temido II" y resto de colegas.
                "Me se" olvidaba indicar el tema del GPS.
                Sobre mi "vieja" máquina le conecto un Garmin 72h, con excelentes resultados; pero ahora estoy detrás de un GPS que se conecta al PC cómo un pendrive. Naturalmente es de los chinos, lo que significa un precio alrededor de los 18 €; un amigo del Club lo tiene y está muy contento cómo funciona. Desde dentro de la cabina, el que yo tengo y el de mi amigo funcionan perfectamente.
                Os paso su dirección para que se os pongan los dientes largos.
                  En efecto, lo estaba confundiendo. Pido humildemente perdón por no fijarme en lo que leo.
                  Gracias por no pasarme por la quilla (aunque me lo merezco).
                  Edito: yo uso los dos desde hace mucho y estoy encantado.
                  ¿Que tiene que ver?
                  Editado por última vez por Kane; 24/05/2013, 12:22:24.
                  Carlos
                    Salud y
                    Cualquiera te sirve. Piensa sobre todo en cual se te adapta mejor al barco y se pueda usar en el sin depender mucho de la energía. Yo pondero entre consumo y potencia pensando que no necesito tanta potencia y si un bajo consumo.
                    Lo demás.... a tu gusto y el de tu bolsillo.
                    Personalmente me gastaría lo menos posible. La tecnología evoluciona demasiado rápidamente como para invertir mucho dinero en ella.
                      Hombre, un lapsus lo tiene cualquiera. Si nos pasaramos por la quilla por cosas asi no quedarian marinos en este antro.
                        Hace poco se ha vendido en esta Taberna un Mini ITX por muy poco. La realidad es como ya te dicen que para el OPEN CPN te sirve cualquiera. Barato barato.
                        El ITX tiene la gran ventaja que es robusto, lo instalas fijo, se alimenta directamente de la batería a 12 V, y su consumo (muy importante) es bajísimo.
                        Cuando vengas por Aguadulce, dame un toque y te enseño el que llevo instalado con una pantalla táctil.
                        ¿Que preparativos te faltan aún? ¡¡Ánimo que ya queda menos para el salto!!
                          Hola Cesar, yo compre para esto mismo un noteboock, y va bastante bien (con Linux). Con no más de 300 pavos vas servido. Ahora estoy haciendo unas pruebas con un Raspberry pi, que es un computador muy pequeñito y económico, en torno a 30-40 lereles, al que se puede montar un Linux y al que le hemos instalado satisfactoriamente el OpenCPN. Nos queda poner en marcha el receptor GPS USB. Si funciona nos hacemos un Ploter con este chisme y una pantalla, a ser posible de alto contraste y táctil, que creo se pueden encontrar por algo más de 100 leuros. En fin, que alternativas hay muchas a cual más económica.
                            Busca alguno de 2 mano que vaya a 12 v
                            Es un co_azo andar con converters 12/19 o 12/220
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              Saludos!!!
                              Esto he encontrado, no se si es lo que buscas. ( San Google)http://www.ovisat.com/producto.asp?c...elo=0&id=33728
                              Por la salidas, es para portatil
                              http://www.anavre.org/
                              Socio 1320
