Porque el guru no da viento real en nortadas de rias baixas?
  • Porque el guru no da viento real en nortadas de rias baixas?
    Buenos días y unas
    Me llevo fijando todos estos días que la previsión de windguru por las tardes está entorno a 15 nudos con rachas de 20 cuando la realidad es que dentro de la ria (Borneira) hubo 40 kph (22 nudos) con rachas de 60 (32 nudos). Puedo entender que falle un margen determinado, pero en este caso la diferencia es muy grande y puede arruinar un dia de navegación. Alguien puede explicar estas grandes diferencias?
    Y ya puestos, algún aficionado podria explicar porque el norte siempre arrecia a partir del mediodía? Supongo que será por térmico, pero también pasa lo días frios (con 15-18 grados).
    Gracias y mas
    Editado por última vez por ciesons; 25/05/2017, 11:34:06.
    Re: Porque el guru no da viento real en nortadas de rias baixas?
    Normalmente este tipo de programas de prediccion no tienen en cuenta las variables locales, es decir aunque la prevision sea para una zona concreta, esta no tiene en cuenta la particularidades propias de ese punto que pueden hacer variar tanto las previsiones respecto a la realidad.
    Si tu experiencia te dice que con nortes el viento en el interior de la ría es entre 7 y 10 nudos superior a la prevision y que además este arrecia a partir de mediodia, y esto es un patrón habitual... pues wingurú ya puede decir misa cantada.
    Te recomiendo un vistazo a "Meteorologia y estrategia" de J. Ives Bernot; capítulo 12: Meteorología local, pags 254 a 339. Ahí podrás ver prácticamente todos los casos de influencia de la meteo local y tal vez entender y aprender a controlar el tuyo particular.
    No olvidar nunca que es un PREVISION no una ASEVERACION.
    Editado por última vez por Nick; 24/05/2013, 10:29:44.
      Además de las variaciones locales (influido por la orografía) depende del modelo que uses GFS o WRF
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
        Buenos días y unas
        Gracias y mas
        No estarías por casualidad ayer fondeado por Limens a mediodía?
          Nooo, sali el martes y ya vi que estaba mas fuerte de lo previsto, solo con foque pequeño ya escoraba demasiado! Ayer era dia para windsurf.
            Yo también lo noté esta semana. El miércoles por la tarde la predicción era de bastante menos viento que el que realmente había. De todas formas es que la cosa estaba entre norte-nordeste y en la zona de la que hablas hacia Rande, este viento siempre es racheado con grandes diferencias entre mínimos y máximos. Aunque ande por los 15 nudos de media, a veces cae a 10 y de repente pasa a 22 que es lo que ocurrió el miércoles. Para mí que tengo un 23 es muy incómodo y el barco se tumba y se adriza constantemente.
              Respuesta: Porque el guru no da viento real en nortadas de rias baixas?
              Hoy por ejemplo creo que tambien se quedo un poco corto, pero siempre es asi, yo calculo 5 nudos mas de lo que pronostican.
              ¿Salio alguien hoy? Pasando borneira una buena castaña! Lo pasamos bien!
              Rondasssss
                Pues si que tiene la opción de corrección otra cosa es poner las coordenadas de la zona donde sales no del puerto base .
                  Re: Respuesta: Porque el guru no da viento real en nortadas de rias baixas?
                  Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
                  Rondasssss
                  Yo fuí de Sanxenxo a San Vicente en un 23 pies. Antes de doblar el cabicastro fenomenal, través con viento constante pero racheado. Del cabicastro a picamillo ceñida con muchas rachas, sobretodo a la altura de la playa de major. Mar en aumento y algún roción. De picamillo a la lanzada, especialmente en fagilda un pu... Infierno, arrié y le zurré al motor. Me metí a la playa tratando de evitar el mar de viento...
                  Viento: mucho más del previsto. Mañana tengo que volver a Sanxenxo, dan 10 nudos. A ver qué pasa y cuanto sopla.
                  MMSI: 224942990
                    Respuesta: Re: Respuesta: Porque el guru no da viento real en nortadas de rias baixas
                    Originalmente publicado por carlos_fk Ver Mensaje
                    Pues yo en un 18 pies con todo el trapo arriba... Unas orzadas de miedo! Como me mola la vela.
                      Hola: Los programas de predicción toman unos puntos de referencia y luego hacen la predicción extrapolando, winguru para Galicia creo que toma seis puntos de referencia. Así que en cierta manera bastante aciertan. MeteoGalicia toma más puntos de refencia y tiene mapas locales, pero los cambios de viento por térmicos y los encañonamientos por el relieve prácticamente nunca los tienen en cuenta. Hay es donde cuenta la experiencia y el saber marinero. Saludos
                        hola estoy de acuerdo con que Win guru no acierta nunca por lo menos en mi zona.
                        yo estoy en Denia, y siempre , pero siempre da un pronostico que esta entre 4 y 8 nudos minimo por debajo de lo que luego se produce, a veces muchisimo mas.
                        Me parece una ruina este pronostico
                        Copas para todos y añadirle siempre unos cuantos nudos al pronostico.
                          Pues tenéis el relato de la singladura del sábado 25 en mi hilo: "Por los mares del Sur..., de Galicia". Con video incluido. Con solo el foque y pillamos más de 7 nudos, que para un 21 pies que no es de regatas, me parece que no está nada mal. Lo de la previsión, ya sabemos que windguru es poco fiable, hay que sumarle un 30 o 50 % más de viento y luego tener en cuenta los lugares donde se "encañona" el viento y que de pronto sube un montón más. Claro, los "monos" os toca tumbaros..., a mí, salir disparado a no sé cuántos nudos...
                            Hoy wind guru pronosicaba 12-15 en la lanzada. Daba 1,2m de mar de fondo?
                            Mi opinión de la previsión es:
                            Fuí de San Vicente a Sanxenxo y las pasé putas pasando Fagilda, tuve que arrimarme a Ons para conseguir algo de abrigo! Por suerte, al entrar en la Ría todo de calmó. (la Ría es mi amiga). Menos mal que la almiranta y las grumetes no quisieron venir, porque si no me obligan a vender el barco.
                            ¡Windgurú sucks!
                            MMSI: 224942990
                              El lunes pasado por la tarde ,salí yo todo confiado del Freixo con una brisilla y cuando llegué a la perpendicular de A Creba con Portosín, me empezó a hacer cosas raras el viento que me dejaron descolocado del todo: estaba ciñendo y de repente el viento me entraba por el través..trimaba mis velas y al minuto me entraba por proa.Un ridículo espantoso, vamos, si me llegais a ver intentando dirigir el barco hacia algún sitio...
                              Yo, que no tengo mucha experiencia, pensaba que estaba haciendo algo mal (que también es posible)
                              .De golpe me quedo casi sin viento, así que enfilo hacia la Aguieira porque veo que allí parece que hay...y había, vaya si había:un viento y unos rociones de tres pares (no sé los nudos porque tengo roto el equipo de viento).Yo lo que sé es que el barco puso el turbo y el gps me marcó 7,3 Kn , que para mi es velocidad de vértigo.
                              Como pude tomé 2 rizos y acorté el génova a 1/3 pero me costaba mucho navegar decentemente , con las velas gualdrapeando cad dos por tres y me dije ¿te vas a rendir?
                              Pues si,así que con el orgullo herido puse motor y a casa, a hacer bricolajes.
                              Algún consejo para la próxima?
                              ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
