Clasificacion SOLAS
  • Clasificacion SOLAS
    Buenos dias .
    Cervecitas frescas ..
    No sé si esto debería ir en el apartado "cuestiones legales" pero ante la duda..
    En la documentacion del barco, la hoja del REGISTRO que entregan con la Hoja de ASIENTO trae los apartados DATOS REGISTRALES, IDENTIFICATIVOS, CLASIFICACIONES, CARACTERISTICAS y TITULARES REGISTRALES.
    En el apartado "CLASIFICACIONES" la primera casilla dice:
    Clasificacion SOLAS: III/Q/3
    No consigo encontrar que normativa explica el significado de lo que he subrayado.
    A ver si me podeis dar una pista..
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
    Re: Clasificacion SOLAS
    Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
    Buenos dias .
    El convenio SOLAS, lo tienes enterito aquí:
    www.velero-nerea.com
    construcción de un velero de 40´de aluminio
    www.anavre.org
      Que yo sepa, el SOLAS no se aplica a las embarcaciones de recreo, que alguien me corrija si me equivoco.
      En este hilo se hable de ello
        Originalmente publicado por serroca Ver Mensaje
        2.- La Orden de 4 de diciembre de 1985.
        c) En ambos casos deberán ajustarse a las normas complementarias de aplicación del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar (SOLAS),correspondiente al grupo III-clase Q y demás reglamentos nacionales vigentes.
        El grupo III-clase Q se clasifican las embarcaciones de recreo en el convenio SOLAS. Entiendo que hoy en día se exigirá a la embarcación el correspondiente marcado CE, que es lo que se exige en lugar del convenio en la UE, si es de hasta 24 metros de eslora y el convenio SOLAS si es de mayor eslora. ...
        Estimado cofrade, no me he leído el hilo que mencionas, pero la norma está presente en nuestras vidas de marinos deportivos...
        perdonadme no poner el enlace, ya que es de un bufete de abogados, y sería incumplir normas del foro con publicidad.
        www.anavre.org
          Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
          Pues lo digo porque tengo el SOLAS delante y no dice nada de embarcaciones de recreo. La orden de la que hablas es para alquiler de embarcaciones y no se si aún está vigente, pero en el hilo que puse, puedes ver la intervención del cofrade inspectorate que creo que trabaja en capitanía, te la pego a continuación
          "Veamos:
          El convenio SOLAS no resulta de aplicación a las embarcaciones de recreo.
          En el año 1982 España decidió imponer las disposiciones del convenio a todos los buques civiles de su flota, incluyendo los de recreo. Eso se hizo mediante el REAL DECRETO 1661/1982, de 25 de Junio, el cual disponía que el Ministerio de Transportes dictaría las normas necesarias para adecuar las disposiciones del convenio a las características y actividades de los buques españoles. Esto se hizo mediante la ORDEN de 10 de Junio de 1983 del Ministerio de Transportes, Turismo y Comercio. Se denominaron "Normas complementarias".
          Según estas normas, los buques nacionales se clasificaron en diferentes grupos y clases.
          Uno de estos grupos es el III: Buques de pesca, recreo y servicios de puerto. Y dentro de este grupo, la clase Q: Buques y embarcaciones de recreo no dedicadas al tráfico comercial.
          En lo que respecta a las embarcaciones de recreo, las disposiciones de las normas complementarias se encuentran ya derogadas. Por lo que el hecho de que en la hoja de asiento aparezca la clasificación SOLAS, sólo obedece a la falta de adecuación de la aplicación informática mediante la que en las Capitanías expedimos los documentos a la realidad normativa actual."
          Un saludo y
            Pues debe de ser como dices, pero en tu respuesta está la aclaración al cofrade que abrió el hilo.
            De todas formas, supongo que cuando al astillero le permiten colocar el marcado CE, debe de ser bajo los criterios de seguridad y estabilidad que marca la Norma CE, que por lo que entiendo es la heredera de SOLAS.
            En cualquier caso te has ganado unas
            www.anavre.org
              Gracias a todos por las averiguaciones y unas
              Me queda claro: Es un "resíduo" de una normativa que no han sabido como encajar en la actual.
              Lo dejan en la Hoja de Registro y se quedan tan campantes.
              Tirando del hilo he averiguado que para barcos anteriores a 1998 (16 de junio) en que se estableció lo de la Norma de Conformidad CE, por lo menos a Jeanneau (que es el mío) se puede obtener del astillero dicho Certificado para barcos antiguos.
              Eso si... aparte de mandarles fotos y unas cosas mas hay que poner 60 leuros en una cuenta que te indican.
              - Copy of the Bill of Sale,
              - Two pictures of your boat,
              - Certificate of registry.
              This service is charged 60 euros, so we would be grateful if you would join your settlement with your request file. You will find enclosed our bank accounts data.
