Duda prensaestopas.
  • Duda prensaestopas.
    hola a todos vayan unos cafelitos por delante, os quiero porne un par de fotos del prensaestopa para que le echeis un vistazo suele caer una gota de agua cada 3 segundos me da un poco de yuyu apretar los tornillos aunque en la foto parece que le queda aun recorrido que opinais les echo tres en uno un rato antes de apretar consejos, y otra cosilla que opinion os merece la llave de pvc que se ve en la foto es de fiar la cambiariais gracias por a delantado os dejo las fotos.
    Editado por última vez por Oche; 19/03/2015, 23:35:16.
    sigpic El tiempo que pasas navegando,
    no se descuenta del resto de tu vida
    ......es tiempo extra.
    Re: Duda prensaestopas.
    Buenas, yo tengo ese prensa y a motor parado no debería gotear practicamente nada, si acaso una gota cada mucho tiempo, ¿cuanto hace que no le cambias la estopa? igual es el momento de cambiarla pero si no hace mucho que la has cambiado con darle media vuelta y ver que tal seguro que es suficiente.
    Respecto al grifo de pvc no debería dar problema pero tampoco los conozco demasiado bien.
    Un saludo y una ronda de mi cuenta.
    Soqueiro -MMSI - 225939120
      Hola
      si no recuerdo mal , hace tiempo leí en un post , que el prensaestopas húmedo debia gotear como máximo una gota cada 10 segundos
      por la foto , parece que aún tienes recorrido en los tornillos, por lo que yo los apretaría un poquito de manera simétrica ambos tornillos y observaria el resultado
      si ves que no mejora, puede que sea hora de cambiar la estopa
      respecto grifo de pvc no puedo comentarte mucho ya que los desconozco
      suerte
        Respuesta: Duda prensaestopas.
        Jose Luis el barco lo compre hace unas semanas, cuado fui a verlo goteaba pero muy poco lo sacamos y le dieron antifouling y me dijo el vendedor que me miraria el prensa pero por lo que se ve no lo miro fuera sido una buena oportunidad para cambiarlo aunque si sigue dando mucha agua a lo mejor lo cambio con el barco en el agua he leido eb una pagina argentina que no hay por que sacarlo, aunque le temo a liarla de momento creo que seria mejor apretar un poco con cuidado y ver resultado que opinais de cambiarlo en el agua tengo intalado una bonba electrica automatica.
          Yo me quitaría la idea de hacerlo en el agua. Puedes liar una buena y no podrás sustituirla si el barco no está en seco...
            Oche, está claro que no han tocado el prensa, si no la pátina verde que tiene se le habria caido en gran parte.
            Otra cosa, ni se te ocurra cambiarle tu la estopa con el barco en el agua, por lo que leo interpreto que nunca lo has hecho y mejor no te arriesgues, poder se puede hacer pero por alguien que ya sepa hacerlo y no se ponga nervioso viendo entrar agua a borbotones, en serio tu no lo hagas
            Haz lo que te he dicho, empieza apretando de media en media vuelta los dos tornillos hasta que deje de gotear, ya te digo, a motor parado o sea sin que gire el eje no debería gotear practicamente nada, si a caso una gota cada hora.
            Para saber si has apretado demasiado al arrancar y dar avante si oyes un chirrido es que esta muy apretado, afloja un cuarto de vuelta y vuelve a provar y me cuentas.
            Venga animo que no es nada complicado.
              Yo pense lo msmo si lo hubieran tocado se notaria en los tornillos, hare lo que me has recomendado y si sigue echando agua por que el prensa este para cambiarlo lo vigilare y cambiare el año que viene cuando lo eche fuera del agua.
              Que oportunidad he perdido de sustituirlo ahora mismo el eje se mueve muy facilmente con la mano es esto asi ay que dejarlo muy suelto o que cueste un poco cuando esta parado.
              gracias por todo
