Como Mover Un Muerto Unos Metros
  • Como Mover Un Muerto Unos Metros
    HOla Taberneros. Hace mucho tiempo que no entro por la taberna, por lo que , DOBLE RONDA DE HABANA 7 años para todos !!!!!!!
    Estoy intentando aprovechar un muerto de fondeo abandonado, y tengo algunas dudas. En primer lugar necesitaria saber si es posible moverlo unos metros. Se trata de una rueda de camion rellena de hormigon de 80 cm diametro, 18 cm de grosor, calculo que debe pesar entre 220 y 240, y se encuentra en un fondo de arena a 1,4 metros de profundidad.
    No se si con el tractor que tengo con 5m eslora y 80 cv de motor 4T seria posible moverlo arrastrandolo con un cabo. Si alguien a intentado alguna vez mover pesos en mar agradeceria comentarios.
    SI arrastrarlo no fuera posible, alguna vez he leido un sistema para ponerlo a flote con un globo, y entiendo que una vez a flote si podria arrastrarlo con el tractor.
    Y ya que estamos , tambien tengo dudas sobre la linea de fondeo, una vez colocado el muerto en su sitio, el muerto tiene una argolla a la que entiendo deberia de colocar grillete giratorio, un trozo de cadena, y des pues cabo de amarre hasta la boya y enganche del barco.
    pero no se que proporcion de la linea debe de ser cadena, para un barco de 5metros y 750KG desplazamiento. creo que la linea debe de ser minimo 3 veces la profundidad, en este caso serian unos 4,5 metros en total, pero no se que parte es mejor sea cadena y que parte cabo.
    He leido que lo correcto es un primer trozo de cadena mas o menos igual a la profundidad , hasta la boya, de forma que la cadena esta siempre prependicular al fondo, y despues cabo de amarre de la boya hasta barco. pero por mi zona ( IBIZA ) he visto muchos muertos que la cadena la tienen posada en el fondo, y la conexion a la boya es con cabo. SI alguien me pudiera orientar/recomendar , me seria de mucha ayuda.
    Saludos y gracias, y como hace mucho que no entro , otra ronda, esta vez de cañas !!!!!
    joaquin
    Re: Como Mover Un Muerto Unos Metros
    si te pueden dejar un globo y una botella de aire vas a disfrutar. Si no se puede hacer a la mala con defensas y boyas... tensandolas de una en una hasta uqe se levante... a mi me encanta hacer estas movidas... lastima que me pille lejos. Sin levantarlo del fondo no hace falta ni que lo intentes
      En el Atlántico, para mover un muerto, lo atamos en corto con un barco mas grande y marea baja. Al subir la marea, lo desplazamos al lugar elegido y lo soltamos...asi de fácil!.
      En Ibiza, creo que la marea no da para tanto.
      Suerte y gracias por la ronda!
      www.nauticoportonovo.com
      Asociación Cristóbal Colón Gallego
      Hermandad de Navegantes Clásicos
        a lo mejor digo una tonteria, pero ¿has probado a meterle una palanca?
        un metro y medio no es mucho
          Ponte de acuerdo con el "forense" de la zona, y no va de coña.
          (George Bernard Shaw)
            edito debajo del agua creo que no funcionaria
              Acercate a cualquier centro de Buceo y alquilales el globo y el equipo con dos botellas, no digas que es para mover un muerto di que es para recuperar un motor. Si no sabes bucear cualquiera de los que trabajan por alli te lo podran hacer. Si me dices en que parte de Ibiza lo mismo conozco alguien por alli.
              La semana pasada sustituí la cadena a mis muertos en San Antonio y Talamanca.
              Salud.
              http://www.imystic.es
              Socio Anavre 1148
              Ex-Mysticibiza
                Yo no me complicaría demasiado con recuperar un enorme muerto, és mucho más eficaz muchos muertos pequeños que uno grande, el muerto puede ser enorme pero si no está bien hecho el anclaje de nada sirve, con cinco ruedas de coche en un muerto és suficiente, una vez fondeadas les pasé una cadena fijandola con cada muerto, luego le pones un ancla mirando a donde vienen los temporales y yá és suficiente, y no dejar de vez en cuando de darle un repaso al muerto sobre todo cuando hay aviso de temporal.
                La cadena posada en el fondo es inutil, lo único que hace es enrrollarse en el muerto cuando el barco está en roda, lo eficaz es colocar una boya a media agua que sea suficiente para levantar la cadena del fondo, luego otra boya en superficie y un buen quitavueltas del que salgan dos cabos enfundados en manguera al barco, y una cadena más fina tambien desde el quitavueltas al anclaje de remolque del barco.
                  Hola a todos, en primer lugar agradecer a todos vuestras ingeniosas y sobre todo rápidisimas respuestas. Da gusto entrar en este foro. Ronda doble de cañas para todos, !!!!!!!
                  Creo que voy a intentar lo del globo, si alguien conociera en detalle el procedimiento, me seria de mucha ayuda. Entiendo que el globo conseguira poner a flote el muerto y entonces lo podré remolcar con mi tractor ????? Suponiendo que fuera asi, hay algun modo de que cuando llegue el muerto a su posición, pueda bajar lentamente al fondo, par aque la maniobra no sea peligrosa ?????.
                  Y sobre la linea de fondeo, si la constrruyo como sugiere josectoren, que distancia de cabo de amarre es la minima entre la boya y el enganche del tractor ????? este dato es muy importante para dimensionar el area de borneo sin molestar al resto de boyas.
                  Lo de la palanca no parece mala idea, no lo descarto si consigo la ayuda necesaria
                  joaquin
                    Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                    PD: La primera obcion me ha gustado mas.
                      Para un barco de 750 Kgrs. te va a costar mucho menos preparar un muerto nuevo que tener que mover uno tan pesado.
                      Si intentas moverlo sin levantarlo, en el mejor de los casos doblarás las cornamusas de amarre y no se moverá un milímetro.
                      Construir un muerto de dimensiones manejable, o un par de ellos para luego enlazarlos, es una tarea mucho más rápida que el trabajo de "ingenieria" de tratar de levantar un viejo muerto del que tampoco tendrás la seguridad de que la anilla de amarre esté en cuenas condiciones.
                        Buenos dias ,
                        Por la experiencia que tengo , con un globo no vas a llegar a ningún sitio : si solo tienes 1,40 mts de agua , no es suficiente , entre la altura del globo , sistema de amare ect ... Te va a faltar altura de agua ... , la buena solución , sin tener que pedir nada a nadi : pasar un varra de hiero por la argolla del muerto ( para tener sitio ) y colocas 4 bidones de 25 lts a cada lado , boca abajo y llenos de agua , una ves estan todos , colocas la mangera de un inflador de colchonetas en la boca de una garrafa y la llenas de aire , repites la operación con otra garrafa , de otro lado , para equilibrar .
                        Una ves la 8 garrafas llenas de aire , tendrás 200kg de flotabilidad , lo llevas al sitio y para vaciar el aire de las garrafas , introduces un tubo que lleve al fondo de la garrafa ( arriba del todo ) la otra parte de la manguera , mas alta que la garrafa , así se llenara de agua y se hundirá el muerto de forma controlada .
                          Yo te explico como coloque los míos. En tierra, en el borde de la rampa del puerto, dispuse un par de bidones de 200 litros cada uno (vacíos, jejeje) que me dieron en una gasolinera. Los uni con un cabo fuertemente (como si fabricase una balsa). Ya tenía puestos los flotadores. Después, uni la cadena de fondeo al aro del muerto con un quitavueltas, y el otro extremo de la cadena a un bollarin con otro quitavueltas. Hice un paquete fácilmente desenrollable con toda la cadena debajo de los bidones y posado encima del muerto que iba a alzar. Importante es que los bidones y el muerto estaban unidos por un cabo y prácticamente juntos.
                          Cuando subió la marea, la fuerza de empuje por flotabilidad de los bidones, levantó suavemente el bloque del muerto de unos 500kg, quedando "entre dos aguas" y siendo remolcable con mucha precaución. Con paciencia, acabó situándose sobre su emplazamiento... Una lanza de 1 mt con un cuchillo en su extremo me permitió cortar el cabo que unía el muerto con el bidón. Ojo al cortar ese cabo... Cuando el muerto cae al fondo los bidones saltan con fuerza fuera del agua... La cadena se desenrolla y queda vertical hacia el bollarin donde uniría las amarras del barco. Después recuperé los bidones y los doné al puerto.
                          Si quieres mover un muerto, debes "ver" como esta el mismo... Puede que se haya enterrado en la arena o fango y sea muuuucho más complicado levantarlo (efecto ventosa), en cuyo caso lo mejor es hacer otro muerto.
                          Perdón por el tocho
                          Una ronda para descansar... Ufff
                            Buenos dias ,
                            Gracias Vertijean, me parece muy ingenioso lo de las garrafas, pero como las unes a la barra ???? si las garrafas tienen asas lo veo claro pero si no lo tienen no se me ocurre como unirlas a la barra. Las garrafas tiene que tener puesto el tapon ???? disculp ami ignorancia, no es mi fuerte el principio de arquimedes y no tengo mucha experiencia
                            joaquin
                              Las garrafas suelen tener asas ( para poder transportar las ) , el tapón no hace falta para nada .
