Tension Obenques
  • Tension Obenques
    Apreciados camaradas, me gustaria controlar la tension de los obenques (al menos asegurarme que es la misma tension a babor y estribor)
    Alguien podria prestarme un aparato para poder realizar esta tarea ?
    Mi barquito se encuentra en marina badalona.
    GRACIAS, SALUDOS
    Re: Tension Obenques
    SIEMPRE hay la misma tensión en ambos lados si no hay viento, y el palo está vertical.
    Si nadie te lo presta, usa el metodo de la regla, en la web de selden hwy 1 buen manual de como hacerlo. Los aflojas, pones 1 metro rigido de 2 metros de largo y vas tenswndo hasta que se separe 3mm desde reposi, eso es 1 15% de carga, a la par hay que ir controlando que el palo esté vertical,la mejor forma es 1 cable de acero centrado en la driza de mayor, lo subes hasta arriba y comparas 1 lado y otro del palo en la base de los obenques, mejor sin botavara, o al menos que esté perfectamente centrada.
      Yo cuando lo necesito alquilo este, pero es caro, caro, caro.....
      Salu2
      "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
        Originalmente publicado por Pirata Ver Mensaje
        Salu2
        eres mi ídolo...
          Salu2
          Mrs. Jarcía Tensionova
            Estoy con pirata, mejor el tensiometro multiusos, que el tradicional
              Compañero, yo estoy en Marina Badalona, tengo uno de esos aparatos y lo he usado, mándame un privado y te lo paso (o lo hacemos los dos).
                usa el metodo de la regla, .
                Por otra parte me hice el invento de la regla esa de Selden que dice Jiauka y también la he utilizado, te la puedo pasar y explicarte como se hace, es fácil, fácil.
                  Respuesta: Re: Tension Obenques
                  Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
                  ¿Qué aparato tienes?
                  Esta taberna es la h.....
                  Un cofrade se quería poner el phalo tieso y lo va a conseguir.
                    , usa el metodo de la regla .
                    Se acabó la chica de Pirata tiene el periodo, mala suerte.
                      originalmente publicado por jiauka:
                      mejor sin botavara, o al menos que esté perfectamente centrada.[/QUOTE]
                      Pues no se me había ocurrido
                      A repasar se ha dicho...
                        Es un medidor de tensión (tensiómetro), sirve para comparar la tension de los obenques y asi verificar que los dos tienen la misma, no para determinar la tensión que se les ha de dar. Para tensarlos a la tensión adecuada hay que utilizar el metodo de selden, no falla. Primero pones el palo recto, luego tensas un poco, ajustas la tension de los dos con el método Selden y finalmente con el aparato verificas que los dos tengan la misma.
                        Editado por última vez por Clapton; 26/05/2013, 21:33:58.
                          Hola Clapton,
                          Te he enviado un privado. Yo precisamente iba a trimarlo con un profesional y ando un poco perdido. Al parecer tengo demasiado cazada la jarcia.
                            Muchas gracias a todos, pero el aparato que mas me ha gustado es el de pirata.
                            Donde puedo conseguir uno ?
                            SALUDOS
