Problemas cuadro motor Volvo
  • Problemas cuadro motor Volvo
    Buenas tardes, y una ronda por anticipado, a ver si en esta fabulosa taberna hay alguien que le haya pasado lo que a mí, y me puede ayudar.Tengo un barco que monta un motor volvo 2030 de 29 cv. con cuadro de control con botón de arranque, pues bien cuando hago la prueba de las alarmas con el botón de los calentadores hacia abajo, hay veces que la alarma suena y se encienden claramente los pilotos de control,y otras veces el sonido es solo un cri,cri tenue y cuesta trabajo ver las luces.A todo esto hay que decir que el motor funciona estupendamente,arranca a la primera, expulsa bien el agua de refrigeración,rodete nuevo, el alternador carga bien y no hay ni humos raros ni nada, y digo esto por que el otro día al entrar en puerto oí el cri cri tenue del cuadro, pero ni un síntoma más de que pudiese haber algo raro.Si hay alguien que le haya pasado algo parecido, le agradecería su ayuda.Muchas gracias y saludos cordiales.
    Re: Problemas cuadro motor Volvo
    Apuesto por conectores eléctricos. Probablemente masa si falla la alarma y el acústico.
    Saludetes
      Muchas gracias, lo miraré.
        Aunque llego tarde, opino igual José Luis, tiene pinta de ser un mal contacto de masa en conector, ficha o empalme.
          Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
          Buen día y muchas gracias, estoy en ello.
            Originalmente publicado por RESACADOS Ver Mensaje
            Si aún con estos consejos no lo solucionas te comento que el mecánico del club nautico del Puerto Santa María, trabajó en los talleres de volvo y conoce esos motores bastante bien, te podría presentar a este hombre y...
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
              Buen día y muchas gracias Dani, lo tendré en cuenta.
